Problème largeur de jante
Turbotoy Hors ligne
09-01-2015, 20:10:52   -   Problème largeur de jante
Bonjours je suis nouveau sur le forum. J ai un toyota mr2 qui vien du Japon et il y avais des jantes dessus17. Le vendeur m'a dit que c étai des rays.j ai demonte les jantes et la surprise pas de marque même à l intérieure. Je voulai connaître je déport mais rien non plus.juste 17x8.0jj-17x9.0jj.ce que je trouve bizard c est que j ai mesurer la largeur des jantes et sa ne correspond pas?
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
09-01-2015, 22:04:31   -   RE: Problème largeur de jante
C'est quoi la question ? Sac
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
09-01-2015, 22:29:06   -   RE: Problème largeur de jante
photo?
RAYS n'est pas forcement marqué que ce soit int/ext!
pour la largeur ça va être difficile de la faire avec le pneu Big Grin
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Turbotoy Hors ligne
09-01-2015, 23:26:08   -   RE: Problème largeur de jante
J ai mesure la largeur de la jante av qui est de 8 pouce normalement. Elle fait 22.8cm +_.1 pouce=2.54cm donc 8x2.54=20.32 ?et la jante ar fait 254 de large. 9x2.54=22.8 ?mois je dirait que sa correspond à la jantes av.mois je pence que les jantes av sont des 9 et les jantes ar sont des 10 . 10x2.54=25.4.c est possible que les côtes noter sur les jantes sois fausse?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
09-01-2015, 23:53:59   -   RE: Problème largeur de jante
(09-01-2015, 23:26:08)Turbotoy a écrit : c est possible que les côtes noter sur les jantes sois fausse?
non, ça vient surtout de ta prise de mesure, c'est de bord à bord intérieur Facepalm
en ce moment tu doit faire ça Scratch
Semarre
Turbotoy Hors ligne
10-01-2015, 20:20:35   -   RE: Problème largeur de jante
Ok merci pour la info.pourtant j avais trouver sa sur Internet. j'essayerai de mètre des photo de ma caisse aux plus vite. Merci encore
  Choix de jante (largeur, deport) keybe 0 4 211 30-10-2013, 16:45:03
Dernier message: keybe
