[Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
18-01-2015, 14:40:31   -   [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
Bonjour , comment dans un premier temps , dégripper le piston d'un étrier AR de toyota MRS sans le démonter et faut t'il tourner le piston ou rentre t'il droit merci
musicos
(Modification du message : 05-03-2015, 12:22:41 par fefe hyundai.)
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
20-01-2015, 01:40:43   -   RE: Dégrippage d'un étrier de toyota MRS
C'est le piston qui est grippé ou l axe qui guide l étrier? Si c est l axe tu sors l étrier, tu nettoie, tu enlevés la rouille avec du papier de verre fin, nettoie, graisse et remonte le tout. Si c est le piston tu a pas le choix faut sortir et nettoyer la merde et la rouille
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
20-01-2015, 10:05:47   -   RE: Dégrippage d'un étrier de toyota MRS
Merci pour votre réponse , j'ai bien marqué du piston , pas de l'axe mais j'ai besoin d'un dégrippage provisoire , par contre pour le rentrer doit 'on tourner ou rentre t'il droit ? je vais faire comme autrefois en sortant au maxi le piston et dégrippant et rentrer et ainsi de suite , en attendant
musicos
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
05-03-2015, 12:12:40   -   RE: Dégrippage d'un étrier de toyota MRS
Bonjour , toujours pour mon piston d'étrier AR de toyota MRS impossible de le faire rentrer ou sortir pour le dégripper ,même avec repousse piston faut 'il vraiment forcer sur la manette de vissage du repousse piston ??? et mettre une rallonge dans la tige de vissage pour avoir plus de force ?
Merci , musicos
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
05-03-2015, 13:23:21   -   RE: [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
étrier arrière ça se visse Wink soit avec l'outil adapter ou un outil homs-made
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
05-03-2015, 13:47:41   -   RE: [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
ok , merci et je pense il rentre en vissant ,mais impossible de le tourner du tout
Musicos
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
05-03-2015, 14:09:37   -   RE: [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
pourtant c'est la seule solution Confused faut avoir un peu de pâtate Big Grin
frein à main desserrer?Sac
étrier sur moyeu ou étau Huh
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
05-03-2015, 14:28:30   -   RE: [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
étrier non démonté , sur moyeu , frein à main désseré
musicos Hors ligne
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France
01-08-2015, 13:39:50   -   RE: [Toyota MRS] Dé-grippage d'un étrier
Bonjour , oui débloqué en vissant avec appareil repousse piston  , avec dégrippant et bien nettoyé ,  encore une nouvelle fois merci à tous pour vos conseils
   musicos
  [Toyota MRS] problème démarrage musicos 5 3 794 28-07-2015, 14:48:43
Dernier message: fefe hyundai
  [MRS] pompe à essence musicos 21 9 174 09-07-2015, 12:09:34
Dernier message: musicos
  forum mrs cccc 2 3 689 08-05-2015, 12:57:20
  démontage Neiman Toyota MRS musicos 0 2 732 19-02-2015, 19:51:50
  fixation de capote sur armature de MRS musicos 0 2 736 18-12-2014, 12:36:34
  prise sur toyota MRS musicos 3 3 285 20-10-2014, 11:15:00
