toytoy
Sujets : 50
11-01-2006, 21:55:22 -
ce serais possible d'avoir plus d'infos sur ce "soft" :
Du genre comment s'en servir et comment récupérer les infos de la s12 :
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
toytoy
Sujets : 50
11-01-2006, 22:55:40 -
arf !! pas cool !
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
12-01-2006, 09:34:49 -
Bon, j'ai la fuel map, l'ign map, les tp scales et rpm scales associés, la VQMAP, la Kvalue, l'injector latency.
En fait, c'est les memes adresses que CA18DET. par contre, les rupteurs, speed limit, fuelcut et autres, ça change!
Je suis en train de faire un adress file spécifique.
y a déjà presque suffisament pour s'amuser. On peut déjà remapper, changer un débimetre, par contre, il manque un truc pour changer les injecteurs. Et surtout, un truc pour faire sauter le fuel cut.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-01-2006, 10:33:19 -
Sisi, je t'assure, ça colle!
Je crois que j'ai trouvé la TP limit.
Et peut être aussi la TTPmax mais les valeurs sont louches (trop faibles), en fin de vecteur.
J'adore la TPscale de la S12!!!!! Elle va presque jusqu'à 1bar! (8 en vacuum 8 en boost pour le fueling, 9 en vacuum, 7 en boost pour le timing! ), ça c'est très très bien d'origine!
Au fait, j'ai profondément changé mon mapping sur la S13, avec 8vacuum et 8 boost, et non seulement j'ai plus de cliquetis jusqu'à 1 bar (pas essayé après), mais en plus, la transition vacuum/boost est beaucoup plus souple.
En fait, l'avance est retardée plus progressivement et c'est mieux!
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
12-01-2006, 21:43:29 -
Jibe, Da Master Mec !!!
J'ai pas vraiment le temps de bosser dessus, donc j'ai pas avancé ...
Je connais les atmos, mais là, tes valeurs, les termes (VQMAP, TPscale, etc), je comprends que dalle ! Ca te dirait un "petit" cours ? Juste pour nous eclaissir sur le jargon des gestions NISSAN !
PS : jb tu vois avec SK pour un ECU en rab ? C'est pas toi qui veux 200 canassons ? :]
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-01-2006, 12:17:19 -
C'est quoi les injs de la S12 CA18ET? 370cc?
Vous ruptez à combien?
C'est quoi la référence de votre débimètre?
Vous avez constaté l'intervention d'un limiteur de vitesse?
Faut modifier vos ECU les gars, mettez un support tulipe à la place de la puce (100 balles chez un réparateur de télé).
Pour l'instant, faut trouver les adresses, c'est chiant.
Ce serait faisable avec une caisse pour tester, en voyant la réaction, on verrait vite à quoi tel vecteur correspond. ça se fait au ralenti, ou en faible charge les trois quarts du temps.
Si on s'y met à plusieurs, ça ira plus vite, asphalt burner semble aussi vouloir y consacrer du temps, peut être Romchip aura t'il 5 minutes.
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
13-01-2006, 12:23:25 -
Jibe a écrit :C'est quoi les injs de la S12 CA18ET? 370cc?
Vous ruptez à combien? JE SAIS PAS J'Y SUIS PAS ENCORE ALLE... A PRIORI 6500
C'est quoi la référence de votre débimètre? JE TE DONNE CA CET APREM
Vous avez constaté l'intervention d'un limiteur de vitesse? NON
Faut modifier vos ECU les gars, mettez un support tulipe à la place de la puce (100 balles chez un réparateur de télé). JE LAISSE ICE FLUID S'EN CHARGER JE SUIS UNE QUICHE EN ELECTRONIQUE DE PRECISION
Ce serait faisable avec une caisse pour tester, en voyant la réaction, on verrait vite à quoi tel vecteur correspond. ça se fait au ralenti, ou en faible charge les trois quarts du temps. MA S12 POURRA SERVIR A CES TEST SEULEMENT J'AI PAS LE TURBO D'ORIGINE
PISTONDEAD!!!
thopp
Mazda 323
38 - Isère France Messages : 203
13-01-2006, 12:30:47 -
Déjà concernant mon moteur, c'est le CA18ET, version 8 bougies. La voiture est originaire de Suisse, donc catalysée à la base (122ch au lieu des versions françaises non catalysées de 135ch). Actuellement le moteur est stock, mais décatalysé et sans silencieux Ca fait un peu de bruit mais ça marche pas trop mal. Le turbo est d'origine (T2) et souffle à 0,35bars (d'après le mano d'origine pas forcément fiable).
Je vais regarder pour les réfs du débimètre et pour le règime du rupteur.
Côté injecteurs, là je ne pourrai pas te le dire. A moins qu'il y ait une réf dessus ? Je jetterai un oeil.
Limiteur de vitesse, à quel niveau (à fond ?) ? Je n'ai pas encore fait de pointe totalement à fond, mais je suis arrivé à 200km/h compteur. Donc je ne pense pas qu'il y ait de limiteur.
Pour la modif ECU, je veux bien tenter, mais c'est vrai que je préfèrerai avoir un ECU de secours.
Enfin, au sujet des tests en réel, ça m'intéresse bien, mais je suis sur Grenoble :/
En tous les cas je vous filerai un coup de main pour arriver à tirer les vers du nez de l'ECU et pouvoir le reprogrammer. Comme je compte préparer un peu le moteur, ce sera plus sage de le faire dans les règles avec une carto propre.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-01-2006, 12:33:03 -
Tant mieux si t'as pas le turbo d'origine à la limite, car je suppose que tu boostes plus...comme ça si y a un fuel cut, on aura moins de mal à le taper.
Tu es à combien là, 0,6, 0,7 bar?
J'ai regardé les maps d'origine, et la résolution en boost semble etre bien meilleure que les S13, mais peut être que l'échelle est pas calée comme je le croit.
Si c'est ce que je crois, d'origine, ça supporte a l'aise une augmentation de boost du moment que vous abaissez vos températures d'admission, car c'est bien riche et pas très avancé en timing.
Jack-of-all-Trades
13-01-2006, 15:21:12 -
Asphalt Burner, ca fait quelques temps que je cherche aussi ... rien trouvé
par contre j'ai trouvé une page qui aide bien au calcul pour la VE table mais en 8x8
si un expert des map a le temps j'aimerai bien en discuter ^^
GO HARD or GO HOME!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-01-2006, 15:28:26 -
alundra a écrit :Alors les injecteurs c'est des 270cc
Sur les mk1 mk1.5 pas de rupteur, sur la mk2 rupte à 6500
Le débimetre d'origine je ne connais pas la ref mais il gere 0.9/1Bar avec le T2 d'origine; beaucoup de posseseurs de s12 sont en daily drive avec un tel setup!
La limite de vitesse, certains l'ont certains non selon les pays d'origine en France personne n'a poussé à fond la s12(par contre la 5 est bien étagée mais assez courte).
Je monte mon échangeur ce weekend surment un dyno la semaine suivante, je vous tiendrais au courant.
Info très précieuse!
270cc, c'est beaucoup plus cohérent vis à vis des scales! du coup, l'échelle de boost est sacrément raccourcie et on retombe sr des valeurs qui ressemblent beaucoup plus à la S13!
En ce qui concerne le timing et le fueling, c'est safe car c'est mappé pour un turbo sans échangeur, les valeurs sont vraiment faibles.
Par contre, les 270cc vont être très très vite à la rue!!!!!!
Je connais des 370cc qui vont vite être recyclés si c'est bolt on!
