TURBO T25 de S13 sur S12
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
02-12-2005, 14:30:42   -   TURBO T25 de S13 sur S12
Bon et bien je viens de recevoir un turbo de s13 ....
J'ai trouvé l'elbow de la s13 (la forme est la meme que sur la s12 mais 1 des fixations n'est pas située de la même facon
Le turbo se monte sur le collecteur sans aucun soucis particulier...
Les durites de refroidissement liquide aussi
par contre la durite de retour d'huile est fixé par une bride alors qu'elle est vissé sur la s12...
Un gros problème se pose (cela dit il ne se posera pas longtemps)
L'elbow de la s13 butte contre une fixation inutilisée sur la boite (certainement prévue pour recevoir d'autres blocs comme le v6 au us)
donc je vais la faire purement et simplement sauter un coup de dremel et hop le tour sera joué.
Deuxième soucis à la con j'ai pas le piping dont la bride a 3 trou vient se prendre sur le turbo....fait chier je comptais finir ce week end
Pour la durite d'arrivée d'huile celle d'origine de la s12 se monte sans soucis mais c'est provisoire je vais recevoir son équivalent en inox de chez goodridge.
Me reste aussi a faire soudé le support pour la blow off hks sur un piping.
donc je vais faire un truc je vais créer la pièce avec la bride et y souder de suite le support hks.
suite au prochain numero
PISTONDEAD!!!Sac
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
02-12-2005, 14:36:06   -
Bon, y a quand même un peu de taf...
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
02-12-2005, 16:23:58   -
Bon courage !
Si tu peux prendre des photos de ton montage une fois finit, ça m'intéresse bien Smile
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
SK_Flowne Hors ligne
04-12-2005, 20:35:24   -
A ben c'est pas du légo non plus, il y a toujours quelques bricôles à faire.
[Image: sanstitre2.gif]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-12-2005, 17:58:55   -
La grosse merde....reserrer la banjo de refroidissement derrière le turbo avec ces durites rigides de brun....
pour le reste c'est vu .....me manque plus que la up pipe....et ensuite une bonne prière pour que tout aille bien....
PISTONDEAD!!!Sac
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2005, 07:33:43   -
[quote="jbg"] de brun....
[quote]
J'adore les expressions du nord!!!!!!!!! :]
C'est pas ironique, je précise! Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
06-12-2005, 09:32:35   -
[quote="Jibe"][quote="jbg"] de brun....
Citation :
J'adore les expressions du nord!!!!!!!!! ]
Ben ouai mais ca sro bin si j'pouvo finir assez vit, pasque lô i comminch a dracher tout les jours et in moto on s'caille les miches. wink
PISTONDEAD!!!Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-12-2005, 20:20:36   -
LOL
Forcément : quand on voit la tenue qu'a la demoiselle sur ton avatar on comprend pourquoi :]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
07-12-2005, 09:45:17   -
Asphalt Burner a écrit :lol
Forcément quand on voit la tenue qu'a la demoiselle sur ton avatar on comprend pourquoi ]
lol lol lol wink
Bon ben il me manque plus que la durite de retour d'huile et on démarre le tout
j'espère juste que les 750 gr de pression du t25 vont passer parce que je ne peux pas mettre l actuator de la s12....
PISTONDEAD!!!Sac
07-12-2005, 15:56:59   -
Ca passera...
...si tu rajoutes un IC
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
07-12-2005, 17:15:59   -
SK_Flowne a écrit :Ca passera...
j'ai peur de devoir trouver un moyen d'enrichir tout de même ....
PISTONDEAD!!!Sac
07-12-2005, 19:07:58   -
C'est une injection électronique, la richesse est variable en fonction de divers critères relevés par des capteurs.
C'est pas un carbu de mob dont les réglages sont figés.
Est-ce qu'au moins tu es allé faire un tour sur SXOC pour savoir exactement combien de pression l'ECU stock pouvait tenir ?
Kisskool57 Hors ligne
07-12-2005, 20:04:00   -
ECU stock = 15PSI maxi
Citation :The 200SX runs a standard peak boost pressure of 10Psi and is controlled by the actuator. The boost is raised by 5 pounds to 15Psi peak value. This has no side effects and the factory ECU values are capable of compensating for this increase.
07-12-2005, 20:53:31   -
jbg, j'ai essayé de regarder le programme de l'ECU d'une S12 européenne, mais j'ai pas les adresses (le descripteur quoi), j'ai jamais réussi à mettre la main dessus Sad
(et c'est pas les mêmes adresses que celui de RS13 évidemment)
Sinon effectivement je pense aussi que tu vas tourner trop pauvre à 0.75bar Confused
Par contre, d'après mes souvenirs, il me semble que l'ECU de S12 n'a pas de "fuel-cut" donc méfiance sur les hautes pressions Sad
Et je crois aussi que certaines versions n'ont pas de limiteur de régime en plus, donc maxi-attention.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
08-12-2005, 09:57:55   -
SK_Flowne a écrit :C'est une injection électronique, la richesse est variable en fonction de divers critères relevés par des capteurs.
Merci pour la précision, .... lol ...etant mecano en moto ....je savais pas ca wink
Plus serieusement on passe de 350g a 750g de pression je me permet de douter de l'efficacité de l'electronique avec une telle augmentation.
Sur les autres sites ou j'ai pu aller, les gas disent de mettre un debimetre de Z31 300zx....
deja si je mettais des injecteurs plus gros....avec la meme info ecu il y aurait forcement un enrichissement....mais le probleme c'est que la j'ai pas les moyens...pas trop le temps (fo que je pense a rentrer ma moto au garage ca devient dangereux), et en plus si je commence a changer un truc, je vais tout changer.
A l'avenir ca va se faire, le tout c'est que ca aille dans un premier temps.
PISTONDEAD!!!Sac
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-12-2005, 22:53:17   -
Asphalt Burner a écrit :jbg, j'ai essayé de regarder le programme de l'ECU d'une S12 européenne, mais j'ai pas les adresses (le descripteur quoi), j'ai jamais réussi à mettre la main dessus Sad
Construis l'adress file!
ça se fait!! C'est du boulot mais ça se fait!
Ok je sors!
Mais c'est vrai ça se fait :]
08-12-2005, 22:56:52   -
Jibe, même pô drôle d'abord ! Confusedhakebut:
LOL
Oui j'ai vaguement regardé pour essayer de voir jusqu'où le turbo irai sur sa titine, mais j'ai pas trop le temps Sad
J'ai évidemment trouvé les principales MAP mais les échelles et cie, faut pas se gourrer car ça peut être lourd de conséquences Confused
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-12-2005, 17:53:40   -
MERCI DU COUP DE POUCE
Le turbo est monté ....qu'est ce qu'il siffle, j'ai l'impression de conduire un mig ....par contre n'ayant pas changé les reglages...je tape pas trop dedans pour le moment ....
PISTONDEAD!!!Sac
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
10-12-2005, 19:00:49   -
Bon alors....?
même sit ut paes pas dedans, est ce que tu sens que ça marche mieux, ou c'est pareil ?
a+
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2005, 19:36:30   -
JP32 a écrit :sit ut paes
Arrêtes de parler en latin, on comprends rien ! :]
Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-12-2005, 19:47:57   -
Ca marche bien ...très bien même ...le problème c'est que ca marche assez haut dans les tours....
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-12-2005, 19:49:53   -
et il semblerait que ca suce.....nettement plus qu'avant
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2005, 19:51:31   -
Ha ... C'est pas la même configuration de turbal ... Confused
Pas étonnant qu'il se déclenche plus haut, un turbo destiné à un 16S.
Je suis en train de regarder pour ton ECU. Smile
icedfluid@gmail.com
10-12-2005, 20:14:01   -
jbg a écrit :MERCI DU COUP DE POUCE
Clair que ça fait du bruit oui sans rien pour l'étouffer LOL
Maintenant que mon piping est au plus court avec un FMIC j'entend le mien bigrement plus fort qu'avant Shock
Sinon pas de fumées anormale ni consommation d'huile excessive ? Tout semble OK ?
icedfluid a écrit :Je suis en train de regarder pour ton ECU. Smile
T'as choppé un fichier d'adresses ? Parceque j'ai bien le dump mais j'ai jamais pu mettre la main sur le descripteur Sad
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2005, 21:36:12   -
T'as le dump ?!?
Balance !!! Wink
Mais bon il me faut aussi le type de microprocesseur utilisé dans ces boitiers pour "tenter" de trouver le déassembleur adequat. Y a une ROM externe dans ces boitiers ?
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-12-2005, 21:57:50   -
icedfluid a écrit :T'as le dump ?!?
Balance !!! Wink
tu m'en demande trop...
PISTONDEAD!!!Sac
10-12-2005, 22:23:32   -
jbg, c'est à moi qu'il parlait je crois Wink
Au fait, ça marche bien ?
Pas de fumées conso d'huile ou autre ?
icedfluid, je t'envoie le dump et les infos sur l'ECU par mail.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
10-12-2005, 23:02:14   -
Wink
LOL
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-12-2005, 11:10:25   -
Asphalt Burner a écrit :jbg, c'est à moi qu'il parlait je crois Wink
Non pas de fumée, effectivement pas de jeu une fois l'huile en place...(étonné je suis de ce jeu présent à sec), simplement
le turbo siffle puissamment ce qui me laisse un peu perplexe, j'espère qu'il n'a rien.... il semblerait d'après ton propos que cela soit dû à la longueur très courte du piping ainsi qu'à son aspect direct....
J'ai acheté un up pipe de s13 d'occasion...à un gas du forum très sympa soit dit en passant....je vais donc y faire souder le support de dump valve hks.
PISTONDEAD!!!Sac
12-12-2005, 14:46:35   -
Boi pour le sifflement, comme je t'ai dit effectivement moi aussi je l'entend (alors qu'avant non) depuis que j'ai fait ce montage direct. Et on l'entend bien même :]
Sinon au moindre soucis de défaillance du turbal, tu me fais signe et je te rembourse comme promis Wink
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 463 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 484 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 418 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 864 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 792 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 604 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 7 949 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 281 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 510 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 562 23-03-2009, 18:37:06
Dernier message: bielle.chaude
