[Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Tonio78111 Hors ligne
02-02-2015, 22:30:51   -   [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Bonjour à tous,
J'ai voulu monter ce week-end un kit amortisseur Koni / Ressort HR AV/AR.
Pas de problèmes pour l'avant (hormis une rotule foireuse...).
Pour l'arrière en revanche, en plus d'un silent-bloc foireux lui aussi, je me retrouve avec ce soucis:
[Image: 2061173464b3d1c489d5088d5288104307a1f8c5.jpg]
[Image: 2061173805f47e3018f26558ed2150ce69a521fa.jpg]
Ma question est donc, est-ce une mauvaise référence d'amortisseurs ou je dois réduire le silent-bloc pour que ça passe?
Autre détail mais pas grave, la tige d'amortisseur a un Ø différent! Mais il y a l'entretoise adaptée pour le montage de la coupelle:
[Image: 20611769277f1a4bb37cb278c0aa2cae9566509b.jpg]
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous? (j'ai pas trouvé sur le forum...)
J'ai évidemment contacté Koni par mail hier mais pas de réponses.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-02-2015, 22:34:14   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
fourches plus petites, ça ressemble à une référence EK!
djaycee Hors ligne
03-02-2015, 00:08:27   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
poste les références de l'amorto peut être des personnes pourront comparer avec les leurs...
(Modification du message : 03-02-2015, 00:08:43 par djaycee.)
03-02-2015, 14:18:31   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Malheureusement, je pense que c'est une bonne réponse de niavlysj...
Après une demande de devis par mail avec descritpion du véhicule, j'ai eu en réponse un lien pour commander un kit pour Civic EJ/EK de 1995. J'ai donc commandé sans me poser de questions.
Référence des amortisseurs:
- 8050-1011 pour l'avant
- 8050-1016 pour l'arrière
J'ai contacté Koni par téléphone ce matin. La personne a transmis ma demande auprès du service technique.
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
05-02-2015, 09:45:49   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Ce sont bien des fourches arrière pour ek,
J'ai eu le meme problème avec des combinés, j'ai decoupé le sb pour que ca passe.
djaycee Hors ligne
05-02-2015, 14:00:14   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
8050-1016 est bien une ref pour EK
il te faut la ref : 8050-1012 pour l'arr sur ej1
06-02-2015, 18:36:01   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Merci a tous pour vos réponses.
Effectivement c'est les 1012 qu'il me faut. Mais Koni n'a pas l'air pressé de me répondre. Du coup je pense monter ceux-la en modifiant les silent-bloc.
Savez-vous si je peux mettre un silent-bloc d'EK sur mon bras AR pour faire un montage propre?
Je me demande aussi si j'aurai bien le rabaissement prévu...
(Modification du message : 07-02-2015, 00:35:22 par Tonio78111.)
10-02-2015, 23:01:26   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Bonsoir,
Faute de réponses de Koni et pressé de reprendre ma caisse, j'ai finalement adapté les silent-bloc pour monter les amortisseurs d'EK. J'ai ressorti la voiture avec une direction fortement déréglée. Pas d'inquiétude, passage au parallélisme, valeurs correctes et pas de jeu a signaler.
Je reprends la voiture et là problème! Comportement très bizarre de la direction au freinage et volant pas droit. Demi-tour direct, il me reprends la voiture pour contrôle et les valeurs ont bougées. Nouveau réglage, on contrôle un peu => RAS.
Ce coup-ci, volant droit mais dès que j'accélère un peu trop fort elle tire a droite brusquement et le volant est de travers pour rouler droit. Tout revient normal quand je relâche l'accélérateur.
C'était la fin de journée, je n'y suis pas retourné. Il soupçonne les coupeļles que je n'ai pas changées.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? y-a-t'il des valeurs différentes a mettre pour un véhicule rabaissé?
Merci d'avance pour votre aide!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-02-2015, 08:13:25   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
donne les valeurs de géo ou un scan de la feuille
ils ont bien réglé l'arrière aussi ?
cependant ça ne m'étonne pas que les valeurs change entre deux mesure
les coupelles ne jouent pas sur la géo pour les civic
c'est valable sur les McPherson
peut être des silent bloc fatiqué mais si elle tire à l'accélération et au freinage c'est probablement un problème de chasse (inclinaison pivot) différent, qui n'est pas réglable
11-02-2015, 13:52:45   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Non, pas de réglage de l'AR! Ya quoi à régler et comment?
J'ai pas de feuille de résultat mais j'ai vu les valeurs à l'écran qui étaient toutes dans le vert!
J'ai ressenti un problème au freinage au 1er réglage mais je n'ai pas analysé précisément car j'ai fait demi-tour direct. Après le 2ème réglage, c'est uniquement à l'accélération (même si je n'ai pas essayé un gros freinage).
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-02-2015, 18:56:39   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
normalement ils doivent te fournir le rapport de géometrie
tout dans le vert ça veut rien dire, tu peux etre dans les tolérances mais avec des écarts entre droite et gauche
il faut régler le parallelisme arriere avant de régler l'avant
djaycee Hors ligne
12-02-2015, 11:36:31   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
(11-02-2015, 18:56:39)gineto a écrit : il faut régler le parallelisme arriere avant de régler l'avant
+1
12-02-2015, 21:24:22   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Merci pour vos réponses! Fausse alerte, j'ai recontrôlé les serrages et il y avait la vis de fixation avant du triangle gauche complétement desserrée... J'ai un peu beaucoup honte! Par contre je trouve ça bizarre que le mec n'est rien remarqué quand il a contrôlé si il y avait du jeu!
Du coup je vais y retourner mais il faut que je trouve la méthode de réglage de l'arrière.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-02-2015, 09:27:10   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
[Image: sstp_1104_02_o%2Balignment_tech%2Badjust...ar_toe.jpg]
18-02-2015, 23:21:05   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Merci pour les conseils!
J'y suis retourné mais les vis étaient grippées. J'ai pas les valeurs mais le côté gauche méritait un réglage. Pour l'AV j'obtiens ça :
[Image: 20703483f9ef69423982df2b20fc617920c403d6.jpg]
La voiture roule droit et plus de problèmes.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-02-2015, 10:01:11   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
la vis de réglage indiquée par Gineto est souvent grippée, et malheureusement il y'a un écrou captif derrière.
Gaffe si jamais tu cherches a le débloquer Wink
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
19-02-2015, 10:13:26   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
un gars qui fait une geo sans commencé par l'arrière... Perso je fuis
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-02-2015, 10:13:46   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
je confirme Sac
21-02-2015, 12:35:39   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
Pour en revenir à mon problème de base (mauvaise référence d'amortisseurs AR fournie), voici un extrait de mes échanges avec KONI :
AU bout de 15 jours d'attente, après 2 relances par téléphone en précisant que le véhicule était immobilisé, voici leur réponse:
"Bonjour,
Après maintes comparaisons par le service technique, il semble effectivement que vous ayez un modèle USA.
Pour s’en assurer complètement, il faut vérifier que les côtes sont les suivantes :
- Entraxe fixations amortisseur : 50,5mm
- Diamètre de la tige : 10mm
Le modèle USA n’est pas un modèle EJ comme vous nous l’aviez indiqué précédemment mais un modèle EG/EH. Nous n’avions donc pas possibilité de savoir que votre véhicule était un modèle d’import.
Vous pouvez si vous le souhaiter commander les références arrière 8050-1012 (après vérification des côtes)
http://www.koni-shop.com/index.php?contr...y=80501012
Cordialement.
Service client Koni-Shop by Road Azur
En gros c'est de ma faute! Il ne propose même pas un échange! J'avais pourtant donné toutes les infos de mon véhicule lors de la demande de devis. Ils m'ont répondu par mail avec un lien pour commander un kit...
Bref, très mauvaise expérience avec le service client KONI!!!
Par contre, je dois reconnaitre que le produit me convient bien. Voici une photo de la voiture avec ses nouvelles suspat' :
[Image: 207176935df896990f1e31fd5507c1a5424a2a49.jpg]
(Modification du message : 21-02-2015, 12:36:00 par Tonio78111.)
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-02-2015, 13:28:17   -   RE: [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni
si tu as bien donnés toutes les infos rien ne t'empêche de leur répondre et de demandé un dédomagement puis au passage leur apprendre un peu leur métier
  [EJ1] Problème d'allumage Eric T 12 898 17-05-2020, 12:27:39
Dernier message: Eric T
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 146 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 233 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic Blista 44 16 582 17-02-2018, 19:08:00
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ1] Problème après rebuild micropelo 3 1 866 18-08-2016, 11:32:39
Dernier message: micropelo
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 1 938 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [D16Z6] Problème hauteur amortisseurs arrière! CASH 31 6 2 130 02-04-2015, 10:03:33
Dernier message: CASH 31
  [ej1] probleme vitre electrique r1 3 2 141 11-01-2014, 01:09:03
Dernier message: r1
  [ed9] problème reglage amortisseurs zenky racing AFROJAZZ 32 12 109 23-10-2013, 20:20:33
Dernier message: nepton31
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 9 941 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
