Accéder à l’ECU du Celica ST185
Rob Hors ligne
22-11-2004, 01:13:53   -   Accéder à l’ECU du Celica ST185
Bon j’ai besoin d’accéder à la bête, donc pour ceux (Gibs, celica GT4…) qui y ont déjà mis les doigts, c’est quoi la meilleure solution.
Démonter la console centrale, juste le bloc autoradio/cendrier … ???
[Image: p5_gal_car.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-11-2004, 04:13:33   -
la console Sad
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
celica GT4 Hors ligne
22-11-2004, 09:46:31   -   ecu
tu souleves la carpette coté passager et t'as un acces direct a l'ECU
22-11-2004, 09:47:21   -   ecu
Rob Hors ligne
22-11-2004, 10:43:54   -   Re: ecu
celica GT4 a écrit :tu souleves la carpette coté passager et t'as un acces direct a l'ECU
Oui en effet mais pour accéder au troisieme connecteur (celui à 2x13 connecteur) c'est un peu galére
Je suis en train de mettre le fusible entre TPC et EO1 et c'est vraiment pas facile, la carpette entre les dents en train d'essayer d'écarter les fils pour libérer un peu de place.
Gilles, penses-tu qu'il est mieux de défaire le connecteur pour travailler dessus, parce que quand il est sur l'ECU l'accès n'est vraiment pas easy ??
22-11-2004, 11:03:42   -
oui bien sur fo debrancher les connecteurs............Tu peux meme sortir le faisceau coté moteur et la t'es plus embeté pour bosser dessus et tu fais du bon boulot
Rob Hors ligne
22-11-2004, 11:20:35   -
Ok merci Big Grin
GAREàTOY Hors ligne
22-11-2004, 16:35:11   -
Désolé de m'incruster dans le post et de poser des questions qui vont vous paraître idiote( Oops! )mais il va servir à quoi ce fusible placé entre TPC et E01? Et ce sera quoi comme fusible?
Rob Hors ligne
22-11-2004, 17:11:54   -
GAREàTOY a écrit :Désolé de m'incruster dans le post et de poser des questions qui vont vous paraître idiote( Oops! )mais il va servir à quoi ce fusible placé entre TPC et E01? Et ce sera quoi comme fusible?
Ne t'excuse pas, on est là pour partager de l'info
Ce sera un fusible de 10A
Pourquoi faire : Quand j'ai posé ma relief valve, je n'ai pas enlevé la durite du VSV. Ainsi j'ai toujours la limitation controlée par l'ECU : à savoir, en premiere et seconde, le boost est moins élevé et aussi quand il fait froid (ne me demande pas combien de degrés c'est l'ECU qui décide)
Pour avoir le même boost sur tous les rapports (ici le boost décalé vers le haut grace à la relief valve) il faut :
1) Boucher la durite du VSV : pas envie de tout redémonter
2) chunter la commande qui part de l'ECU : Commande TPC. Pour cela il suffit de la relier à la masse (E01) via un fusible
Voilou
Rob
GAREàTOY Hors ligne
22-11-2004, 17:29:04   -
OK
Mais il faut faire les deux opérations obligatoirement ou bien une des deux seulement suffit?
Pour ma part, j'ai juste bouché la VSV et augmenté la pression avec ma bleed valve et ça change déjà le comportement de ma titine
Rob Hors ligne
22-11-2004, 17:35:26   -
GAREàTOY a écrit :OK
C'est 1) ou 2) : 8)
pour ton VSV : je suis au courant : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ht=#419206
GAREàTOY Hors ligne
22-11-2004, 17:43:22   -
Merci pour les renseignements, et bon démontage Wink
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 490 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 351 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 227 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 593 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 659 28-09-2011, 08:21:20
Dernier message: boyou2
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 937 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 245 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 495 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 085 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 104 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
