Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
anto r34 gtt Hors ligne
01-03-2015, 15:03:34   -   Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Salut a tous comme je l'avais noté dans un sujet j'ai bien reçu mes Rota grid 18x9.5 5x114.3 et 18x10 5x114.3 avec les pneu toyo proxes r888, et sayé c'est monté.
Parcontre depuis j'ai remarqué un léger bruit sourd(en meme temps j'ai la ligne échappement d'origine) comme un roulement usé ou si le ventilateur s'enclenché (biensur sa ne vien pas du ventilo) ou comme si la roue froté (j'ai regardé mais rien ne touche).
je voulais savoir si c'était normal du a la largeur des roues ou des pneu semi slick ou si sa viendrai d'un mauvais equilibrage ou du au poid des jantes Rota.
Est ce que parmis les pocesseurs de jantes Rota ou Volk avec pneu semi slick sa vous le fait?
Metci d'avance.
(Modification du message : 01-03-2015, 20:08:14 par anto r34 gtt.)
BiSBAR Hors ligne
01-03-2015, 16:27:26   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
t'as des combinés ?
Instagram : @bisbar_45
01-03-2015, 16:29:50   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 16:27:26)BiSBAR a écrit : t'as des combinés ?
Non amortisseurs origine pour l'instant
Parcontre voici ce que dit le contrôle technique sa peut venir de sa?
[Image: 99719420150301153119.jpg]
(Modification du message : 01-03-2015, 16:38:46 par anto r34 gtt.)
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
01-03-2015, 18:56:11   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
Si c'est un bruit de roulement que tu entends, c'est normal, ça vient des pneus.
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
01-03-2015, 19:29:10   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 18:56:11)thopp a écrit : Si c'est un bruit de roulement que tu entends, c'est normal, ça vient des pneus.
Oui c'est sa fait un peu un bruit de roulement mais enféte que sa soit des volk ou rota dans les 2 cas sa fera le bruit?
C'est pas du au poid des Rota?
C'est juste du a la largeur des jantes, et que c'est des pneu semi slick rien d'important?
Sujets : 145
Réputation : 58
01-03-2015, 19:57:40   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
je vois pas comment des jantes nu causeraient un bruit de roulement, a moins que tu ne roules sans pneus sur la route Sac
01-03-2015, 20:04:12   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 19:57:40)boyou2 a écrit : je vois pas comment des jantes nu causeraient un bruit de roulement, a moins que tu ne roules sans pneus sur la route Sac
Lol non mais j'ai les pneu monté quand même je roule pas sans pneu!!!
C'est juste que je me demandais si le bruit etait du au jantes ou au pneu, savoir si ce bruit est du au poid des jantes Rota ou simplement du au pneu si par exemple a la place de mes Rota je met des volk sa fera toujours ce bruit?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-03-2015, 20:06:42   -   RE: Question au processeurs de jantes large Volk ou Rota
Peut être un roulement HS mais ça peut être les pneus aussi qui sont plus bruyant que tes anciens ^^
01-03-2015, 20:10:31   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 20:06:42)Paultugal a écrit : Peut être un roulement HS mais ça peut être les pneus aussi qui sont plus bruyant que tes anciens ^^
Je ne pense pas que sa soit un roulement hs car avec les jantes d'origine sa ne le fesait pas c'est du moment ou j'ai changé les roues sa la fait immédiatement mais apparemment les r888 sont très bruyant et sa viendrai de sa peut etre mais c'est abusé quand même!
(Modification du message : 01-03-2015, 20:13:01 par anto r34 gtt.)
Sujets : 145
Réputation : 58
01-03-2015, 20:23:29   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
au pire, change la roue du coté concerné avec celle d'origine, si ca disparait, c'est très certinement le pneu
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
01-03-2015, 20:35:01   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Ça vient surement des semi slick, remet tes jantes avec pneus stock et le bruit va surement disparaître, rien à voir avec la qualité des jantes mais si tu as un doute passe sur des Volk Big Grin
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
01-03-2015, 20:40:29   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 20:35:01)fefe hyundai a écrit : Ça vient surement des semi slick, remet tes jantes avec pneus stock et le bruit va surement disparaître, rien à voir avec la qualité des jantes mais si tu as un doute passe sur des Volk Big Grin
Oui faudrait que j'essaye avec des pneu stock sur mes Rota pour voir si sa le fait aussi mais bon...
J'espère que sa vient des pneu et pas des jantes Rota(du a leurs poid plus élevée que les volk et que du coup sa ferai forcé sur les roulements) de toute façon apparemment y sont tres bruyant les r888
(Modification du message : 01-03-2015, 20:49:22 par anto r34 gtt.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-03-2015, 21:33:47   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Ta théorie n'est pas possible xD Wink
folken Hors ligne
01-03-2015, 21:37:21   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Le poids ne force absolument pas sur les roulements, et ne peut pas provoquer de bruit.
Et de toutes façons les jantes OEM sont souvent bien lourdes aussi, mes 18" ebay pèsent la même chose que mes 16" d'origine.
Tu peux avoir un balourd sur une des jantes/pneu, ou un plat, ou une déformation, ou pneu mal monté qui vibre, mais le poids de la jante n'y est pour rien.
01-03-2015, 22:31:25   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
(01-03-2015, 21:37:21)folken a écrit : Le poids ne force absolument pas sur les roulements, et ne peut pas provoquer de bruit.
Ok merci pour ton explication Wink après mis appart un mauvais montage des pneus (équilibrage), je ne pense pas avoir un balour,plat ou une déformation vu que tout est neuf je pense que sa vient des pneu semi slick Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-03-2015, 13:02:28   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
J'ai des Rota Grid Drift en 18x9.5 montées en semi-slick 265/35 ( federal RSR ) et aucun bruit à déplorer, les R888 sont surement un peu bruyant à l'usage ..
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
03-03-2015, 13:13:34   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
il sont très bruyant, l'impression de rouler en permanence sur des rainures en gros pour situer le bruit des R888 Wink
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-03-2015, 13:43:20   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
ne pas oublier aussi la différence de largeur et de déport (ET) avec les anciennes jantes, c'est ce qui fatigue un peu plus les roullement et non le poids des jantes, ces deux parametres ont aussi surement modifié un peu le parallelisme et du coup augmenter le ripage
(Modification du message : 03-03-2015, 13:44:12 par gineto.)
03-03-2015, 22:53:36   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Ok merci pour vos réponse Wink la géométrie sera faite quand j'aurai changé les amorto Wink je vous tiendrez au courant si le bruit a diminué mais je pense que sa vient surtout des pneu semi slick je repasserai sur des normaux pour voir la différence
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-03-2015, 13:53:51   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Sujet à poster en mecanique.
Les feed-backs ne servent pas a ce genre de demandes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
04-03-2015, 15:35:42   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Les semi-slicks sont bruyants, tu as plus de surface en contact avec le sol et plus de grip donc forcement plus de frottements et de bruits.
keke8231 Hors ligne
04-03-2015, 15:44:41   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Des jantes fortement ajourées sont aussi plus bruyantes car elles ventilent beaucoup et du coup au roulage on à un bruit different de l'origine ... Sans parler des semi-slicks qui sont aussi plus bruyants au contact de la route ... Tout est normal , vérifie tes roulements en levant les roues une par une et en faisant tourner , si tu n'as aucun bruit c est bon
04-03-2015, 19:51:38   -   RE: Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota
Ok merci a tous je vous tiendrez au courant si le bruit disparait
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 334 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  Jantes ROTA C11 = Circuit 11 ? Mazout Killa 2 1 006 30-06-2019, 23:47:31
Dernier message: Mazout Killa
  [JANTES] Rays Volk CE28N en 15 ou 16" ? thiboutEK3 9 4 220 20-01-2016, 12:49:27
Dernier message: thiboutEK3
  Différences Rota et Japan Racing florentd55 63 33 176 28-07-2014, 06:09:15
Dernier message: florentd55
  passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ? remy1234 33 8 331 04-12-2013, 23:11:26
Dernier message: benR
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 27 660 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 062 10-06-2013, 19:53:21
  Copie ou bon plan Volk Rays TE37 flointhecho 4 4 008 19-04-2013, 17:14:24
Dernier message: boyou2
  Avis aux possesseurs de Volk Rays TE37 srider 72 31 284 18-04-2013, 20:35:10
Dernier message: Genux888
  [ALL] Questions largeur jantes /pneu Yaya 16v 3 2 363 12-12-2012, 18:50:35
Dernier message: Yaya 16v
