Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique Messages : 202
03-03-2015, 13:47:03 - Avis/conseil achat Colt 4g15 de 93
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui s’apprête à passer du côté JDM (il revends son scénic...). Il à trouvé une Colt 1500 de 1993 avec 180000/200000 km. Voici mes questions :
- Quid de la fiabilité de ces voitures? (probablement nickel --> Nipon quality Certified ^^)
- Les pts + et les pts - ?
- Que regarder lors de l'achat?
Merci d'avance.
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
Nippon racer
Honda Accord CG8
03-03-2015, 16:14:45 - RE: Avis/conseil achat Colt 4g15 de 93
Merci pour ta réponse Maintenant, comment vérifier l'état de l'ECU lors de l'achat? ça va être délicat de démonter le dit ECU et de l’ouvrir devant le vendeur sans que celui-ci ne fasse une crise (de colère car il risque de penser que je casse sa voiture ou de peur pour les mêmes raisons)
Quelles seraient les connections à tenir à l’œil?
(Modification du message : 03-03-2015, 19:16:59 par Nippon racer.)
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 312
03-03-2015, 19:50:55 - RE: Avis/conseil achat Colt 4g15 de 93
(03-03-2015, 16:14:45)Nippon racer a écrit : Merci pour ta réponse Maintenant, comment vérifier l'état de l'ECU lors de l'achat? ça va être délicat de démonter le dit ECU et de l’ouvrir devant le vendeur sans que celui-ci ne fasse une crise (de colère car il risque de penser que je casse sa voiture ou de peur pour les mêmes raisons)
Il n'y a pas de connections à tenir à l'oeil, et pas de signes avant coureurs que ton ECu va lâcher (ou pas), il ne faut pas non plus paranoïer sur ce genre de truc...
Sur mes 3 colts, 1 seulement a eu l'ECU qui a laché (et c'était la moins kilométrée avec à peine 150 000 km)
De toute façon c'est une caisse quasi "jetable" à ce prix la, surveille les petites annonces et achete en une deuxième pour pièces au cas où...
(tu peut aussi réparer l'ECU s'il vient à lacher, c'est un bête condensateur qui claque, que tu peut trouver dans un...lecteur DVD de salon)
(Modification du message : 03-03-2015, 19:51:30 par gotboost.)
Nippon racer
Honda Accord CG8
03-03-2015, 21:26:20 - RE: Avis/conseil achat Colt 4g15 de 93
Ok oui effectivement si ce n'est qu'un condensateur, c'est pas la mort.
