ESI29700
04-03-2015, 12:13:05 - [EG5] ÉCU P28
Bonjour a tous voilà j'ai un soucis je suis actuellement en panne avec ma Civic D16Z6 j'ai le voyant moteur qui reste fixe et elle démarre pas. J'ai regarder et l'essence n'arrive pas au moteur et pas de courant qui pas entre le Man relay et la pompe. J'ai donc vérifié et changer le main relay mais toujours pareil!! Il me semble donc logique que le problème vient de l'écu. J'ai regarder fils bien connecté au broches mais quand je tape sur l'écu le voyant moteur scintille, disparaît et revient et si le laisse le contact sans rien toucher entre 20 min a 2 h le voyant finie par s'éteindre et donc démarrer. Et au prochain arrêt moteur c'est reparti pour le même problème. Donc je souhaitais connaître vos différents avis et savoir si possibilités de réparer un écu.Merci à tous de votre aide.
ESI29700
04-03-2015, 21:04:59 - RE: [EG5] ÉCU P28
Aucun avis, conseils?
DocteurH
06-03-2015, 11:12:08 - RE: [EG5] ÉCU P28
Un lien concernant le condensateur C14 , qui dit que si il n'y pas de coulures ou d'odeur de poisson c'est qu'il est OK.
Par contre de memo sur un P30 JDM qui avait eu ce soucis (coulures ,piste rongée) cela ne posait pas un réel problème .
ESI29700
06-03-2015, 12:18:27 - RE: [EG5] ÉCU P28
Donc le soucis doit venir du c14 car pas vu de coulure mais effectivement l'autre quand j'ai ouvert le boîtier je me suis dit c'est bizarre ça pue le poisson!! Je me suis dit mon odorat doit déconné. Bon ceci dit j'ai trouver un écu je doit l'avoir lundi où mardi donc je tiens au courant sinon merci pour l'info
ESI29700
09-03-2015, 22:54:44 - RE: [EG5] ÉCU P28
Nouveau écu reçu et elle redémarre nickel
