swift gti code 13?
benswift Hors ligne
04-03-2015, 14:33:42   -   swift gti code 13?
Bonjour, je recherche d'ou pourrait venir ce code 13 qui s'allume au check lorsque le moteur est chaud?
La sonde lambda n'est plus là et la voiture n'a pas de catalyseur (voiture de rallye ayant toujour fonctionner ainsi sans que ce code 13 n'apparaisse)
On dirait que ce code n'apparait que lorsque je roule sur voie rapide à + ou - 4000-5000 tours.
La voiture à l'air de tourner parfaitement!
Ca pourrait etre un défaut de la sonde de température?
J'ai lu quelque part que si le moteur restait plus de 40 secondes à une températures assez élevées, ca pourrait peut etre donner un code lambda?
Merci pour vos réponses
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
04-03-2015, 15:51:09   -   RE: swift gti code 13?
D'après google ce serait une sonde à oxygène.
http://www.geocities.ws/scgtimk1/ECM_Codes.html
http://www.troublecodes.net/suzuki/
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
benswift Hors ligne
04-03-2015, 22:11:28   -   RE: swift gti code 13?
Oui, j' ai bien compris, qu'il s'agit d'une sonde d'oxygene mais le soucis est que celle qui est sur mon collecteur d'echappement est débranchée depuis toujours et jamais eu ce code a l'odb
D'ou ma question d'ou d'autre que de cette sonde pourrait venir le soucis?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-03-2015, 18:58:19   -   RE: swift gti code 13?
le 13 c'est sonde lambda.
tu sais, elle est pas la juste pour le fun Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
kijalety Hors ligne
26-04-2015, 10:32:49   -   RE: swift gti code 13?
Bonjour moi j'ai le code 34 et je sais pas se que ça veut dire quelqu'un pourrait m'aider SVP!!!j'ai une Swift GTI de 1996.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-04-2015, 15:35:24   -   RE: swift gti code 13?
debimetre Wink
(Modification du message : 26-04-2015, 15:36:01 par swiffer.)
kijalety Hors ligne
27-04-2015, 07:53:53   -   RE: swift gti code 13?
Merci swiffer donc le changée serait le mieux !? Ou est-ce que je pourrais trouver cela!?comme j'habite sur une île dans le pacifique est c'est pas facile de trouver des pièces détachées de se modèle de voiture.. HELP ME !!!!
kijalety Hors ligne
24-05-2015, 10:55:27   -   RE: swift gti code 13?
Je cherche un compresseur volumétrique pour ma SS GTI de 96..es que quelqu'un aurait une idée sur lequel choisir !?!.. Merci
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-05-2015, 12:18:07   -   RE: swift gti code 13?
un Eaton de mini cooper (2002-2006) Wink
kijalety Hors ligne
25-05-2015, 07:50:21   -   RE: swift gti code 13?
Merci swiffer Smile Es qu'il y a de grosse modif a faire sur le moteur pour la greffe de se compresseur Eaton!?..
kijalety Hors ligne
28-05-2015, 03:48:39   -   RE: swift gti code 13?
Quel genre de modif a faire sur le moteur ssgti mk3 pour la pose d'un compresseur volumétrique Eaton m45!?..ou pour un turbocompresseur!?..
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 142 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 075 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 391 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 751 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 318 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 185 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 653 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 958 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 558 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  Swap culasse swift gti 16v @ bas moteur 1600 16v Philippz 61 22 530 30-04-2015, 17:47:01
