10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[d16a9] ralenti imposible a descendre
floeg3 Hors ligne
06-03-2015, 19:55:16   -   [d16a9] ralenti imposible a descendre
Bonjour
N'ayant pas trouver réponse a mes question dans la fonction recherche. je me tourne vers vous pour vous exposés mon problème,
Je n'arrive pas a faire descendre mon ralenti en dessous de 1000trm.
Quand je débranche iacv la voiture cale direct (a chaud).
le ralenti ce régule tout seul ne descend pas facilement a 1000trm quand je roule avec... je me positionne au point mort et la voiture tourne a 1500trm puis 1200trm et pour finir a 1000trm après 5minute au ralenti. avez-vous des conseil a mon problème?
Merci d'avance
(Modification du message : 08-03-2015, 19:26:28 par BloodyMurder.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-03-2015, 01:04:39   -   RE: d16a9 ralenti imposible a descendre
Bonjour , cela viens à priori de la gestion MUGEN & Co Wink.
En repassant l'ECU en mode d'origine cela devrait réguler comme d'habitude , si ce n'est pas le cas un autre soucis s'est ajouté "en court de route".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
07-03-2015, 11:44:58   -   RE: d16a9 ralenti imposible a descendre
L'allumage est bien calé ?
floeg3 Hors ligne
07-03-2015, 18:11:52   -   RE: d16a9 ralenti imposible a descendre
(07-03-2015, 01:04:39)DocteurH a écrit : Bonjour , cela viens à priori de la gestion MUGEN & Co Wink.
Merci d'avoir répondu
Je ferai le test en écu d'origine... (test effectuer premier démarrage moteur chaud le ralenti était a 850trm après un test routier c'est toujours pareil 1000apres 5minute d'attente.)
ce qui et bizarre c'est que mon frère a la même gestion et son moteur tourne correctement quand on débranche son iacv moteur chaud.
la voiture cale pas et il peux régler son allumage, moi impossible de le régler vu que le ralenti ne descend pas :/ du coup je me demande si c'est normal que la voiture cale quand je le débranche?? Cela veux fil dire que iacv et mort ?
J'ai changer de papillon et toujours pareil voir pire le régime restait a 2000trm tout le temps il a fallu visser la vis sur le papillon pour le faire descendre a plus ou moins 1000tour
(Modification du message : 07-03-2015, 18:32:25 par floeg3.)
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 19
Réputation : 6
08-03-2015, 12:30:04   -   RE: d16a9 ralenti imposible a descendre
ta purge de liquide de refroidissement est bonne ?
En refaisant al mienne par acquis de conscience ça avait supprimé ce problème de ralenti haut et non regulier.
La sonde de température deux fils pourrait aussi être en cause
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
floeg3 Hors ligne
08-03-2015, 20:25:24   -   RE: [d16a9] ralenti imposible a descendre
(08-03-2015, 12:30:04)fluo a écrit : ta purge de liquide de refroidissement est bonne ?
Merci je vais explorer cette piste...
fluo Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 6
18-03-2015, 13:53:15   -   RE: [d16a9] ralenti imposible a descendre
des nouvelles ?
floeg3 Hors ligne
29-03-2015, 10:58:40   -   RE: [d16a9] ralenti imposible a descendre
Salut alors pas de bonne nouvelle j'ai fait une purge rien changer j'ai changer l'iacv sa n'a rien changer je vais tester la sonde de température et le calorstat on verra bien mais avec la piv le moteur a un ralenti a 900tour c'est déjà mieux....
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 240 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!! juju11310 8 2 454 03-10-2014, 19:02:10
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 447 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2] nico42 59 12 542 16-09-2008, 00:12:59
Dernier message: Coubi
