Lire AFR avec bande étroite ?
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
22-03-2015, 13:39:15   -   Lire AFR avec bande étroite ?
Voila salut à tous,
Je suis entrain de refaire mon moteur et par la suite je compte mettre des injecteur de SR20DE et mon admission dynamique BMC CDA sur mon GA16DE entre autre...
Donc comme tout est démonté je comptais mettre une large bande sur le collecteur (donc comme il faut le percer pour y ajouter une sonde c'était le moment...) mais voila tout le rebuild du moteur + remise a neuf de la caisse ça coute des sous et j'ai déjà fait péter le budget donc je me demande si il y aurais pas un moyen low coast de lire son AFR...
Bref, j'ai déjà vu des montages pour pouvoir lire son AFR avec la lambda d'origine, je sais que les valeurs ne changent plus entre plus ou moins 12 et 16 mais bon je pense que la plage de mesure reste suffisante, Alors en se branchant avec un voltmètre il serais possible j'avoir une lecture de mesure assez fiable ?
(Modification du message : 22-03-2015, 14:08:48 par bidul82.)
  Comment lire des plans de marbre soubassement et autres dreodim 3 2 489 01-12-2017, 21:02:09
Dernier message: dreodim
  [AFR] cherche analyseur seul gineto 3 1 222 18-04-2017, 21:09:02
Dernier message: boyou2
  bande thermique emericlee 0 1 156 27-07-2014, 14:53:52
Dernier message: emericlee
  JE VAIS LIRE LES REGLES DU FORUM TURBO 29 2 1 224 01-08-2013, 08:08:10
Dernier message: Myzerykord
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 062 10-06-2013, 19:53:21
Dernier message: gineto
  bande thermique collecteur, chez spoon y'en a pas Jack.sla 3 2 130 09-05-2013, 09:21:39
  Acquisition sonde large bande SansPseudoFix 7 3 205 10-10-2012, 23:06:35
Dernier message: ColtiXim
  [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps sansoub 10 2 307 04-09-2012, 22:29:29
  [ECHAP] Bande thermique sur toute la ligne ? Myzerykord 7 5 435 12-07-2012, 13:43:31
  [all]Bande thermique alexkidoo7 33 10 696 13-01-2012, 20:56:38
Dernier message: dhovick
