[Justy 4wd swap gti]
Toerpy Hors ligne
24-03-2015, 12:08:02   -   [Justy 4wd swap gti]
Bonjour, j'ai acheté récemment une justy 4wd de 98, j'ai lu sur le forum qu'un swap swift gti était possible étant donné que c'était les mêmes caisse. je n'ai cependant pas trouvé de detail à ce sujet.
Quelqu'un l'aurait il déja fait ? Mis a part cablage et boitier a changer est ce que le moteur gti se fixe en lieu et place de celui de la justy ? il n'y a pas de problème avec la boite 4wd ?
Merci à ceux qui voudront bien me renseigner
(J'ai également posté le sujet dans subaru ne sachant pas, lequel était le plus approprié)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-03-2015, 19:35:52   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
Le moteur C est papa dans maman. Les fixations s sont identique Wink
Regarde le topic de roma qui a swappe une cabrio
C'est pareil pour toi sauf pour la boîte.
Tu dois évidemment mettre la tienne Wink
Et il faut modifier le collecteur. Il n est pas pareil sur les AWD.
1ller. Parce que c'est toi Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-swif...gner-30-cv
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
(Modification du message : 24-03-2015, 19:37:46 par swiffer.)
Toerpy Hors ligne
24-03-2015, 21:21:07   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
(24-03-2015, 19:35:52)swiffer a écrit : Le moteur C est papa dans maman. Les fixations s sont identique Wink
Merci de ta réponse, en ce qui concerne le faisceau electrique et le boitier c'est pas trop la galère de tout foutre dans la justy vu que celle-ci n'est pas censé recevoir un tel cablage ?
donc la boite se glisse parfaitement dessus aussi ? (pour le collecteur c'est pas trop embêtant, c'est pour du cross donc je fais un petit peu ce que je veux Wink)
Merci pour ton lien, dommage que toutes les photos ne soient plus hébergées Sad
En tout cas encore merci de ton aide !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-03-2015, 07:23:06   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
le cablage.. il n'est pas si different que celui de la justy Wink même le boitier à la même forme Big Grin
Toerpy Hors ligne
25-03-2015, 09:41:22   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
(25-03-2015, 07:23:06)swiffer a écrit : le cablage.. il n'est pas si different que celui de la justy Wink même le boitier à la même forme Big Grin
Ah nickel, ça me rassure Wink et pour la boite, il faut prendre quel embrayage plateau de pression ? Celui de la swift ou de la justy ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-04-2015, 18:20:00   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
c'est les même je crois Wink
Toerpy Hors ligne
05-04-2015, 20:55:16   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
SUPER merci !
La préparation de la caisse de la justy avance bien, plus qu'a trouvé un petit moteur de swift gti pour faire mon swap ^^
Au passage,un différentiel autobloque et un pont court de swift vont donc sur la boite 4wd alors ? (Je dois admettre que en boite je n'y connais pas grand chose :$)
Toerpy Hors ligne
12-04-2015, 19:30:19   -   RE: [Justy 4wd swap gti]
Voilà, on a fini la préparation de la justy et elle a fait sa première endurance ce week end !
Je dois dire que on est super satisfait, on a fini 15 sur plus de 70 toutes cylindrées comprise ! (avec de bonnes honda 1.6 et autres grosse bmw 325 !)
La petite a tenu 2x2 heures de course ! sans aucune casses !
On a juste du changer le radiateur, résultat on a perdu un peu de temps !
Je dois dire que la caisse semble etre quelque chose de sur ! (je comprend mieux le nombre de swift en autocross maintenant)
Seul hic, il lui manque quelques chevaux a la gamine, et j'ai beau chercher un moteur de gti, c'est vraiment difficile Sad
Du coup je me demandais si les 1.3 et 1.6 baleno pouvait rentrer ?
pour le 1.3 je suis casiment sur que oui, mais en ce qui concerne le 1.6 je ne suis pas convaincu...
Est-ce que certains l'auraient déjà fait ?
(Petite photo après la préparation, avec un petit coup de peinture ! [Image: 1428859480-fini.png])
(Modification du message : 12-04-2015, 19:31:33 par Toerpy.)
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 156 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 777 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  problème sur préparation justy gti (swift) arbuc 0 2 873 28-07-2014, 16:15:42
Dernier message: arbuc
  Avis Justy 4x4 Denrée 3 2 984 12-11-2013, 16:28:17
Dernier message: Denrée
  Changement de reservoir justy / swift AWD david05320 3 2 854 16-09-2012, 20:33:39
  Glissières sièges Swift GTI/Justy Superswift 31 6 629 27-07-2012, 12:33:19
Dernier message: xavier12473
  [SF 4x4 / Justy] Besoin d'aide ! Sub217 35 6 393 11-11-2011, 15:39:42
Dernier message: SWIFTMAN
  2-3 petites photos de ma Justy Sub217 11 2 297 04-07-2011, 21:15:41
  Subaru Justy ou.. ? salamander 44 12 621 20-06-2011, 20:47:17
Dernier message: philjps
  subaru justy II 4x4 bruit arrière et fuite d'huile/delco philjps 3 3 033 18-06-2011, 22:54:48
Dernier message: flamby43
