Eg6
31-03-2015, 08:23:59 - [EG6] Surchauffe b16a2 !
Bonjour à tous .
Comme le titre l'indique j'ai un gros problème de chauffe sur ma eg6 de rallye , il y a 8 jours je suis allé faire des essaie juste avant la reprise du championnat , ceux ci était tres concluant , seulement voilà ce week end lors de la première manche du championnat la voiture c'est mise a chauffé des le troisième tours ! il y avait tellement de pression que le liquide c'est vider par mon bouchon de vase d'expansion et les durites etais toute gonflée ... Arrivé dans mon stand au ralentie la voiture est redescendu a 90 ! A ne rien y comprendre , celle ci ne bulle pas par le vase donc pas de joint de culasse , le moteur est neuf ...
(Modification du message : 31-03-2015, 17:45:22 par TsoF.)
Eg6
31-03-2015, 09:05:29 - RE: Surchauffe b16a2 !
J'y est bien pensé mais étant donné que ma durite supérieur et inférieur etait chaude toute les deux j'ai vite abandonne cet idée ... Mais je vais tout de même le démonter
sapporo13
honda , of course !!
31-03-2015, 09:28:20 - RE: Surchauffe b16a2 !
tu veux dire fermé ou semi-fermé !!!
Eg6
31-03-2015, 10:19:10 - RE: Surchauffe b16a2 !
Je démonte ça se soir et je vous redis , mais je n'y crois pas ...
Car ma durite inférieur ne devrais pas chauffer ci celui ci ne s'ouvrait pas correctement ...
(Modification du message : 31-03-2015, 10:28:53 par Eg6.)
Eg6
31-03-2015, 11:05:29 - RE: Surchauffe b16a2 !
Pompe à eau en parfait état
Circuit correctement purgé
Le radiateur je ne peux te dire :/ .. Mais ce qui est étrange est que j'ai rouler plus de 40 tours il y a 8 jours lors de mes essais et la voiture n'a jamais dépassé 90• . Et la je reviens sur le meme circuit avec la meme voiture ( meteo pluvieuse) en ayant apporté aucune modification... Et je ne peux pas faire plus de 3 tours en tirant dedans sinon elle monte jusqu'à la zone rouge ...
Le radiateurs se serait il boucher entre temps ?
Le liquide de refroidissement est il de trop agressif et a stagné il aurait abîmé mon radia ?
Pourquoi redescend elle aussi tôt que je me met au ralentie ...!
La prochaine manche du championnat est dans 3 semaine , et je compte bien recupere les point que je n'ai pu avoirs ce week end !
A part cette chauffe la voiture marche tres biens puisque nous étions premier ..?
TsoF
- France Messages : 13 872
31-03-2015, 11:06:37 - TITRE NON CONFORME
Merci aussi de poster dans la bonne sous-section (Civic dans ce cas), je déplace le sujet, merci de faire attention à l'avenir
L'équipe de modération
(Modification du message : 31-03-2015, 11:07:51 par TsoF.)
Eg6
31-03-2015, 15:07:32 - Surchauffe moteur anormal eg6
(31-03-2015, 08:23:59)Eg6 a écrit : Bonjour à tous .
(Modification du message : 31-03-2015, 17:41:50 par Eg6.)
Eg6
31-03-2015, 17:12:45 - RE: TITRE NON CONFORME
Apres démontage et teste de celui ci ce n'est pas le calorstat , il s'ouvre correctement ..
Apres démontage et nettoyage du radiateur ( qui est en parfait état ) le problème ne semble pas résolue ...
(Modification du message : 31-03-2015, 17:59:38 par Eg6.)
Eg6
31-03-2015, 19:46:58 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
Si c'était cette sonde elle me ferait perdre du liquide j'usqu'a ne plus en a avoir ? Je n'ais ps la sonde qui met en marche mon ventile ( voiture de rallye ) je l'ai donc brancher sur interrupteur , je ne peut te dire pour la température d'huile :/ ..
Eg6
31-03-2015, 20:38:00 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
Oui fin là pour se vider de son liquide par le bouchon du vase d'expansion la sonde de température disait vraie , en deux ans je ne m'en suis encore jamais plein... Mais bon a savoir quel ne sont pas top ? , je vais en faire installer d'autre ? .
Eg6
31-03-2015, 21:08:03 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
L'huile est neuve , elle a seulement 50 kilomètres :/ ... Le calorstat je vais le faire enlever comme ça plus de soucis avec celui ci , nous ferrons chauffer la voiture avec plus longtemps avant de partir rouler .
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
31-03-2015, 22:14:19 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
C'est clair que ça ne serait pas un mal de mettre un radia d'huile avec plaque thermostatique et des manos pour controler tout ça !
Pour le thermostat, tu peux percer quelques trous autour, comme ça, tu laisses le clapet, mais tu as une pseudo sécurité, c'est ce que j'ai fais sur ma pistarde et je n'ai pas à m'en plaindre.
Par contre, pour le problème de refoulement, je ne peux te dire si tu es sur pour le thermostat.
J'ai ma vieille qui a le même soucis, je suspecte limite le JDC, mais même sympthome, en utilisation routière à 90 ou en dessous, pas de soucis, au dessus ... Ca refoule et le changement de thermostat n'a rien changé.
Eg6
31-03-2015, 22:50:03 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
Je ne pense pas celle ci a été éprouvé ...
Donc en récapitulatif il faut que je vérifie :
Sonde ECT ?
Changement de liquide de refroidissement ?
Et ensuite ?
rich59
01-04-2015, 12:00:16 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
(01-04-2015, 09:11:13)lethallunacy a écrit : Ta pompe à eau
+1
déjà vécue, l'hélice casse au niveau de l'axe j'avais les mêmes symptômes
black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
01-04-2015, 12:04:22 - RE: [EG6] Surchauffe b16a2 !
(31-03-2015, 11:05:29)Eg6 a écrit : Pompe à eau en parfait état
A part cette chauffe la voiture marche tres biens puisque nous étions premier ..? pour être sur de ce que tu dis en parfait état tu as verifier ?
c'est une doltz ou oem honda ?
(Modification du message : 01-04-2015, 12:05:18 par black-civic93.)
