watt62
31-03-2015, 13:19:53 - [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Bonjour à tous, j'explique mon problème, je pocède donc une honda civic 8 type s 2.2l i-ctdi, j'ai consaté la semaine dernière l'usure anormale de mes pneus arrière, par l'intérieur. J'ai meme usé la maille d'un côté, et l'extérieur ne parait rien les dessin sont encore présent... j'aurais voulu savoir les causes possibles. Merci d avance
(Modification du message : 01-04-2015, 09:59:51 par watt62.)
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
31-03-2015, 13:41:00 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
keke8231
01-04-2015, 10:30:38 - RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Défaut connu sur civic 8 , c'est les entretoises entre amortisseurs arrière et caisse qui se bouffent et qui font du bruit logiquement .
Il y'a aussi des soucis de train arrière complet sur ces voitures ça arrive ... , le train arrière n'est pas réglable sur ces voitures donc on ne peut pas corriger le probleme si jamais ça le fait toujours avec supports et amortisseurs arriere neufs .
watt62
01-04-2015, 23:08:37 - RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Merci keke des renseignement je vais regarder ça ce weekend. J'ai fais changer mes pneus ce matin et comme tu as dis le train arrière n'est pas réglable car le garagiste voulait me faire une geometrie et il ma dit ça. Donc je vais demonter la roue ce weekend pour analyser le problème dans mes possibilités, aprés si je ne vois rien j'avais penssé aller chez honda, au moins faire un devis. comment voit on que le train est touché?
keke8231
02-04-2015, 06:27:14 - RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Géométrie du train arrière à l'ouest ...
Si tu es dans les préconisations c 'est qu'il est bon , sinon il est HS . Après y'a un peu de marge à prendre avant de changer un train arrière si tu es hors préconisation ... Poste ton compte rendu de géometrie
