[eg4 b16a2] problème map sensor
julienEG3 Hors ligne
honda civic eg3
02-04-2015, 22:51:39   -   [eg4 b16a2] problème map sensor
je suis en trains d'effectuer un swap b16a2 (obd1) dans une eg4 et j'ai un petit souci je n'ai pas le fil et la connectique pour le capteur map sensor ni sur le faisceau d'habitacle ni sur celui moteur et aucun fil de coupé donc j'ai besoin de votre aide si quelqu'un a déjà eu ce problème si il peut m'aider ou est ce que l'on peut tirer les 3 fil pour le capteur map sensor si oui je dois me repiquer sur quels fil pour que le capteur fonctionne sans défaut
(Modification du message : 04-04-2015, 00:12:40 par julienEG3.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-04-2015, 22:05:59   -   RE: eg4 swap b16a2 problème map sensor
tu as quoi comme faisceau habitacle et moteur ?
honda civic eg3
03-04-2015, 22:23:45   -   RE: eg4 swap b16a2 problème map sensor
le faisceau moteur et un d'eg6 (ce que ma dit l'ancien proprio qui ma donner le moteur ) et habitacle c'est un obd1 je ne serait pas dire de quelle voiture il provient car l'eg4 que j'ai eu etait anciennement swapé en b16a2 et l'ancien proprio du chassis de l'eg4 ma dit que lui sont map sensor était sur son moteur et la connectique sur sont faisceau moteur voila pourquoi je ne le trouve pas sur le faisceau habitacle
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
04-04-2015, 00:12:29   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 50
04-04-2015, 14:38:48   -   RE: [eg4 b16a2] problème map sensor
De mémoire le câblage du capteur map n'est pas sur le faisceau moteur sur eg6 car le map est pas sur le papillon mais sur le tablier,
Comme tu ne connais pas l'origine de ton faisceau habitacle regarde si le cablage du map arrive sur les prises de connection entre le faisceau habitacle et moteur, celles a côtés de la tourelle d'amortisseur passager,
Si c'est la cas tu as juste a tirer trois cables avec la bonne prise pour le capteur et les integrer a ton faisceau moteur
honda civic eg3
04-04-2015, 15:25:12   -   RE: [eg4 b16a2] problème map sensor
est ce que c'est shema ci (sur les forum au quebec sont bon ? si oui je le ferais a partir du shema ^^ )
http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
http://www.civiclife.net/board/topic/171...a-problem/
Réputation : 50
04-04-2015, 16:02:38   -   RE: [eg4 b16a2] problème map sensor
Oui ton premier lien correspond a un ecu et faisceau obd1
honda civic eg3
04-04-2015, 16:57:26   -   RE: [eg4 b16a2] problème map sensor
bon ben je vais suivre le shema et tirer mes fil pour le capteur map sensor
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 747 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 781 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 623 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 855 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 860 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 799 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [b16a2] : Knock Sensor ? eg6maxx 38 8 039 21-02-2015, 19:10:43
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 116 23-11-2014, 15:02:12
Dernier message: TheMustang000
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 152 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 6 942 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
