[NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
04-04-2015, 18:54:27   -   [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
je voudrais votre avis sur ce sujet , voila je suis obligé de mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir démarrer d'ou peut venir se probléme ?
POUR INFO : démarreur neuf , batterie neuve , filtre a essence neuf, bougie nettoyées ,et Idle Air Control Valve IAC IACV fait.
une fois démarré ,elle tiens trés bien sont ralenti 800 tr et pas de probléme en roulant a l'accélération .
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
04-04-2015, 20:21:35   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
tu as peut être un problème de vanne de ralenti
EVE28210 Hors ligne
04-04-2015, 20:33:45   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
je me demandai si sa pourrait pas venir de la pompe a essence qui commencerai a fatiguée ?
(04-04-2015, 20:21:35)seb.racing a écrit : tu as peut être un problème de vanne de ralenti
le ralenti tiens bien une fois démarré!!
(Modification du message : 04-04-2015, 20:35:24 par EVE28210.)
60 - Oise France
04-04-2015, 20:41:23   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
non tu aurais des problèmes en charge
tu as démonté ta vanne de ralenti pour la nettoyé? ça la peut être asséché et du coup elle déconne a froid
j'ai déjà eu le coup sur une primera
EVE28210 Hors ligne
04-04-2015, 20:59:45   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
c'est ca que j'ai nettoyé :[img][Image: capturepoi_imagesia-com_wbhk_large.PNG][/img]:huh::huh:
et comment remédier au probléme ? MAIS bon elle la toujours fait depuis que je l'aie ..en gros depuis 6 mois.
(Modification du message : 04-04-2015, 21:04:55 par EVE28210.)
60 - Oise France
05-04-2015, 13:41:30   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
il faudrait commandé la vanne de ralenti via consult pour voir si elle fonctionne correct
EVE28210 Hors ligne
05-04-2015, 17:35:16   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
c'est la quelle que je puisse la testée ?? AYANT 2 maxima je peut les intervertirent ..et voir ? et je vais changer mes bougies ca ne peut pas lui faire de mal et on verra !!
(Modification du message : 05-04-2015, 18:35:59 par EVE28210.)
07-04-2015, 08:48:34   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
(05-04-2015, 13:41:30)seb.racing a écrit : il faudrait commandé la vanne de ralenti via consult pour voir si elle fonctionne correct
EVE28210 Hors ligne
07-04-2015, 15:23:18   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
c'est tout le bloc la vanne de ralenti Huh
07-04-2015, 15:37:58   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
en fait elle a une double fonction, gérer le ralentie 'normal', et en plus, gérer le ralentie lorsque la clim' est enclenché.
Ya normalement la gestion du ralentie accéléré a froids, qui s'ajoute a cette vanne.
M'est avis qu'il faudrait aussi la controler.
EVE28210 Hors ligne
07-04-2015, 16:55:50   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
OK Yes pouyr commencer je vais interchanger les vannes sur les deux autos , pour voir .
60 - Oise France
08-04-2015, 14:58:40   -   RE: [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
au pire démonte pour voir si elles sont pas encrassé, mais vu l'age de la voiture
elles sont peut être fatigué, je sais pas si elle se détaille
mais si tu as une deuxième maxima, inter-change les, si tous fonctionne sur la deuxième ^^
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 528 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 112 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 7 738 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 630 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 6 686 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 6 886 04-04-2015, 20:15:12
Dernier message: seb.racing
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 539 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 449 14-03-2015, 12:41:01
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 240 08-01-2015, 16:29:18
  admission air ( nissan maxima QX A32) EVE28210 2 2 492 13-12-2014, 21:28:08
