[Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
13-04-2015, 20:15:44   -   [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Bonjour à tous coucou,
Tout d'abord je tient à dire que je n'ai rien trouvé pour répondre franchement à ma question sur le forum, ou alors il faut que j'aille voir mon opticien LOL...
Alors voila, j'ai une Mazda Miata de 1993, sans anti-brouillard arrière d'origine, car visiblement au U.S. ce n'est pas d'origine et encore moins obligatoire Neutral. J'aimerais donc en monté un OEM mais je ne sais pas du tout comment mis prendre Huh. Est-ce que quelqu'un à déjà rajouté ce genre "d'option", si oui comment avez-vous fait ? Est-ce que des branchements / cosses sont prévues d’origines etc. ? Faut-il rajouter des fusibles / relais ?
Au pires si une âme charitable pouvait me prendre en photo sont montage ça serait super sympa de sa part Blush.
Si ça peut aider, je tient à préciser que j'ai les veilleuse U.S. aux quatre coins de la caisses d'origines Wink.
A+ Wink
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
14-04-2015, 18:34:52   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Personne a un anti-brouillard sur sa NA ? Sad
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
14-04-2015, 18:53:29   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
ça n'etait pas d'origine non plus en europe.
beaucoup de NA on un feux carré sous le pare AR, c'est l'anti brouillard.
rien n'est précablé, mais il n'y a rien de dure a faire.
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
14-04-2015, 19:22:18   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
(14-04-2015, 18:53:29)cherub a écrit : ça n'etait pas d'origine non plus en europe.
Oui je ne pense pas que ce soit bien compliqué à rajouté mais bon il faut quand même le faire et puis le faire proprement Smile.
Sa n'était donc pas d'origine en Europe, mais cela n'empêche pas que Mazda avait prévu le coup vu qu'il en font un bloc complet, (carré rouge dont tu parle).
http://www.mx5parts.co.uk/lamp-genuine-m...p-886.html
Ainsi que le bouton :
http://www.mx5parts.co.uk/light-switch-mk1-p-129.html
Donc selon toi si imaginons je prend le kit du lien ci-dessus, je n'aurais juste à brancher tout bêtement les câbles et rajouté le boutons c'est tout ?
J'ai vérifié tout à l'heure sur ma Mx ce qu'il ce caché derrière le seul emplacement possible pour l'éventuelle bouton et j'ai bien deux cosses non-branchées qui sont juste comme ça attaché à des autres fils Confused.
J'ai également une autre question, est-ce que le bloc carré dont on parle à un emplacement prévue sur le PC AR car je vois qu'il est incrusté dedans comme si il fallait le découpé avant ???
En tout cas merci de ta réponse Wink
(Modification du message : 14-04-2015, 20:01:47 par Spoon Addict.)
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
18-04-2015, 20:17:49   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Personne d'autre Huh ?
cherub Hors ligne
Liège Belgium
22-04-2015, 21:11:40   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
non il n'y a pas d'emplacement prévus, il faut couper dans le pare choc.
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
23-04-2015, 18:07:01   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
(22-04-2015, 21:11:40)cherub a écrit : non il n'y a pas d'emplacement prévus, il faut couper dans le pare choc.
OK merci Wink
Axelp10 Hors ligne
20-07-2015, 17:25:39   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Salut, je voulais savoir si tu avais trouvé ta solution pour le montage de l'AB.
Je ramène ma Miata et je vais devoir y passer. si jamais t'as des infos Wink
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
20-07-2015, 18:39:30   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Et bien non, personne n'a déjà fait ce genre de montage sur une Miata apparemment ?. Il faut apparemment tout câbler, percer le pare-choc arrière (sans marquage déjà prévu visiblement). Après est-ce qu'il existe un kit Mazda complet avec des indications, ça je ne saurais te dire ? !
Lionel de Genève Hors ligne
Mazda MX5 NA
Région lémanique Suisse
20-07-2015, 19:24:02   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
c'est plutôt le contraire qui ce fait, enlever ce gros truc difforme Smile
moi je le mettrais simplement attaché au crochet arrière gauche, et hop....
Présentation projet AngrySnail sur un petit BLOG
[Image: 722942footer.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-07-2015, 19:50:23   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
ils sont obligatoire en France l'AB arriere depuis le 1/10/1990 ....
commande de HID > ici
Axelp10 Hors ligne
20-07-2015, 20:36:12   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
Tu peux faire comme en Angleterre. Rajouter un AB juste en dessous du PC sans avoir à le percer. J'avoue que j'ai vraiment pas envie de le mettre cet AB mais bon...pour la DREAL pas le choix
Mazda MX5 NA
21-07-2015, 10:50:16   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
c'est pour faire avancer le shmil....blique
Sujets : 145
Réputation : 58
21-07-2015, 11:01:27   -   RE: [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR
sinon solution plus propre, acheter un AB arrière integrable dans le PC, a l'image de ceux sur les Integra et Prelude......
ensuite, pour le cablage, rien de sorcier, l'ajout de feux (avant ou arrière) se fait depuis l'existence des bagnoles, si tu ne trouves rien, c'est que tu n'y mets pas du tien LOL
  MX5 NA barre anti roulis... Dydy91 9 4 731 28-06-2014, 20:25:01
Dernier message: Dydy91
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 909 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
