[ej9] Pas d'injection suite au swap b16
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
19-04-2015, 20:52:23   -   [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
bonjour tout le monde, voilà je viens de finir de swappé le b16 dans mon ej9 mais elle ne veut pas demarrer Confused
du coup j'ai contrôlé l'allumage et j'en ai bien, déja ça c'est régléRolleyes
puis j'ai contrôler le circuit d'essence et j'ai de l'essence qui arrive a ma rampe ( et mon man relay colle bien) et de ce fait j'ai vérifié si les injecteurs fonctionnaient et là surprise il ne sont pas pilotéNeutral
donc sa ne peut pas venir de mon anti-démarrage car la clef verte s'éteint bien après la mise du contact et ce n'est pas non plus mon contacteur de choc.
j'ai donc voulu faire une lecture des code erreur et mon voyant moteur reste allumer donc je suppose qu'il n'y a pas défaut
enregistréNeutral
donc voilà où j'en suis help demain je vais vérifier si j'ai du 12V qui arriver a mes injecteurs et faire divers contrôle électrique et pour cela quelqu'un aurrait un schéma de principe de l'injection pour b16a2 de ek4 sa serait sympa Wink
et encore merci pour votre aide Big Grin
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-04-2015, 20:59:32   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
Tu as vérifié le contacteur a inertie derrière la boite a gant?
Quel est le calculateur? Celui de la ek4? Tu lui as retiré son immo?
Sujets : 28
19-04-2015, 21:13:30   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
oui j'ai appui dessus au cas ou mais rien ni fait Sad mon ecu est bien celui de la ek4 et c'est un P2T. et non je n'ai pas retiré l'immo mais le voyant avec la clef verte s'éteint correctement a la mise du contact.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
19-04-2015, 21:16:03   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
L'immo est pas sensé être un code unique lié entre l'ecu et le neiman / clé ?
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-04-2015, 21:23:35   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
Oui et comme il a gardé clef et neiman de l'ej9 ca démarre pas
Sujets : 28
19-04-2015, 21:25:17   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
j'ai regarder comment c'était fait et l'anneau transpondeur est relié à un boitier noir ( surement le boitier d'anti-dem) et celui est ensuite relié au boitié fusible habitacle et je suppose que sa va à l'ECU.
Après pour le fonctionnement je suis pas certain mais c'est pas le fameux boitier noir qui envoie un signal a l'ECU pour dire que c'est la bonne clé par rapport au transpondeur ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-04-2015, 21:29:29   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
On se ferait pas chier a retirer l'immo de l'écu de b18 lors de swap ek4 si c'était si simple
Sujets : 28
19-04-2015, 21:54:24   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
ah ok en gros sa veut rien dire si la clé verte s'éteint normalement ?Confused sinon vont avez la méthode pour retirer l'immo de l'ECU car celle qui y a sur le furom j'arrive plus a voir les image Confused et merci pour vos réponse je vais faire sa demain du coup Wink
(Modification du message : 19-04-2015, 21:54:55 par yoann9512.)
Sujets : 28
20-04-2015, 18:30:56   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
je viens de voir le topic pour viré l'immo mais le soucis c'est que sa fait 1h que je cherche les borne J20, RP23 et RP24 sur mon p2t en obd2b et la je sature complet Smile donc pour ceux qu'il ont fait sur p2t si il peuvent m'aider Wink après je sais pas si sa change comme le miens c'est un p2t obd2b. merci encore Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-04-2015, 20:40:25   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
les images de la source http://www.ozhonda.com/forum/archive/ind...48704.html fonctionnent si ça peut aider Wink (ne pas hésiter à ouvrir manuellement les liens des photos)
Sujets : 28
20-04-2015, 20:51:09   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
ok cool merci de ton conseilWink mais malheureusement mon ECU ne ressemble pas celui qu'il y a sur les phots Confused
et je ne trouve pas les borne J20 RP23 RP24 voici une photo de mon ECU si sa peut aider certain Wink
[Image: 1429555853-img-20150420-132041-1.jpg]
Sujets : 28
22-04-2015, 13:28:09   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
up personne ne la fait sur un p2t obd2b Wink car je voudrais bien qu'il tourne un jour Big Grin
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-04-2015, 22:38:06   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
la méthode du site Ozhonda fonctionne pour les ecu obd2A, le tien est en obd2B.
http://honda-tech.com/honda-civic-del-so...4-2709143/
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Sujets : 28
22-04-2015, 22:45:02   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
ok cool merci à toi Smile en gros sur de l'obd2b je dois enlever l'immo complet ?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
22-04-2015, 23:21:17   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
Si j'ai bien compris, tu dois déssouder l'immo et ressouder un détrompeur grosso modo.
Ta mieux fait d'acheter un P30 + harness ou bien un P2T en obd2a + harness !
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 28
22-04-2015, 23:32:44   -   RE: [ej9] Pas d'injection suite au swap b16
oui je pense aussi Wink merci à toi encore Wink
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 318 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 775 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 403 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 3 966 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 27 087 26-02-2016, 01:04:26
Dernier message: TheMustang000
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 3 764 16-11-2015, 00:46:53
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 551 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [eg4 swap b16] ligne fujitsubo légalis r vander51 8 2 247 07-10-2015, 22:15:08
Dernier message: neon332
  [ah53] Swap injection à la place carbu Ced 7 3 108 24-07-2015, 14:17:13
Dernier message: Ced
