[EH9] Ralenti instable - D16Z6
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
22-04-2015, 00:40:26   -   [EH9] Ralenti instable - D16Z6
depuis quelques jours, mon ralenti joue avec mes nerfs.
Je m'explique, au début de ma prise en main ( achat au mois de février ) ralenti moteur chaud +/- 800 Trs/Min ( Froid 1 500 Trs/Min ) pas de soucis.
mais récemment suite a un démarrage loupé ( relâcher la clé trop tôt = moteur qui cale ) mon ralenti descend a 500 Trs/Min puis remonte à 800 Trs/ min comme avant. ( Froid toujours 1 500 )
[Image: img_2010.jpg]
[Image: img_2011.jpg]
Comment est gérer le ralenti sur ce type de moteur ( 1.6 ESI ) ?
Moteur pas à pas ? Huh
j'ai vu que le boitier papillon, deux " sondes " l'une MAP SENSOR, mais pas réussi a voir la seconde.
Quid du démontage + nettoyage ?
Pour info : Vidange + Filtre à huile + Filtre a air changer, bougies en commande ainsi que le filtre à essence.
P.S. : Comment savoir aussi si le Vtec fonctionne ? Huh
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
22-04-2015, 08:00:10   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
J ai le mm soucis sur mon d.s en d16z6.
Quand tu mets le commutateur de ventilation a 4, ça remonte?
faburisu
Unregistered
22-04-2015, 13:10:57   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Sac
Répondre
mathspé Hors ligne
22-04-2015, 19:13:35   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Et aussi tu l entends !
Pour ton problème de ralenti, voir une fois tes bougies changées !
Gui06 Hors ligne
22-04-2015, 19:25:15   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
(22-04-2015, 08:00:10)BabaHonda a écrit : J ai le mm soucis sur mon d.s en d16z6.
Maladie propre au d16Z6 Huh
(22-04-2015, 13:10:57)faburisu a écrit : http://wiki.clubcivicquebec.com/index.php?title=Ralenti
Quand le vtec fonctionne ça tire dans la nuque Sac
bravo Merci pour le lien
Quand au Vtec, il ne doit pas marcher, pas de nuque "coller" au siege. Sac
Edit : Test vidéo :
[Vidéo: https://youtu.be/jDdCKDtqSFc]
(22-04-2015, 19:13:35)mathspé a écrit : Et aussi tu l entends !
je pense pas que cela changera quelques choses, mais de toute façon ca lui fera pas de mal a cette Civic
(Modification du message : 22-04-2015, 19:37:23 par Gui06.)
mathspé Hors ligne
22-04-2015, 19:28:56   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Si tu ne constates rien de particulier entre 4 et 7000 trs, tu as peut être un problème avec ton solénoïde
Gui06 Hors ligne
22-04-2015, 19:45:05   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
(22-04-2015, 19:28:56)mathspé a écrit : Si tu ne constates rien de particulier entre 4 et 7000 trs, tu as peut être un problème avec ton solénoïde
le Vtec s'enclenche a partir de 4 800 Trs/min normalement.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
23-04-2015, 08:29:43   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Maladie du d16z6??? On y remédie comment car avoir un ralenti bas, j aime pas sa.
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
23-04-2015, 14:58:42   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Regarde du côté du capteur de ralenti peut être qu'il est Hs
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-04-2015, 07:17:11   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
(23-04-2015, 14:58:42)Ju EJTR a écrit : Regarde du côté du capteur de ralenti peut être qu'il est Hs
c'est celui qui se situe sur le papillon ?
Gui06 Hors ligne
08-05-2015, 22:35:51   -   RE: [EH9] Ralenti instable - D16Z6
Quelques nouvelles.
Après remplacement des bougies, montage d'une BMC fait maison, + un rapide et bref nettoyage du papillon le problème de ralenti a disparu. Big Grin
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 162 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 644 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 374 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 469 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 528 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EH9] Existance du D16Z6 aux USA? Take-me 4 1 005 23-07-2018, 08:57:30
Dernier message: Paultugal
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 395 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 038 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 111 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 389 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
