soficali
Honda CRX
31 - Haute-Garonne France Messages : 5
28-04-2015, 07:44:49 - [CRX ESI] problème TOE
je recherche une piéce pour mon toit electrique. il s'agit de la référence 85700SR2030. elle est située dans le toit! ca fait des semaines que je la cherche mais sans succès!!! connaissez-vous un site où je pourrais la trouver?
merci pour votre aide....
(Modification du message : 28-04-2015, 09:37:38 par soficali.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
28-04-2015, 07:50:42 - RE: recherche piéce CRX del sol
m'étonnerais que ton post reste dans cette section mais bon ...
C'est quoi comme pièce ? Car juste avec la référence ça n'aide pas
Et la pièce est peut être déclinée avec d'autres références chez d'autres constructeurs, autre que honda (aftermarket)
(Modification du message : 28-04-2015, 07:51:22 par alboubou.)
soficali
Honda CRX
28-04-2015, 08:08:50 - RE: recherche piéce CRX del sol
le garage Honda m'a donné ces indications :
CETTE PIECE, APPELEE UNITE DE TOIT,SE TROUVE JUSTE DESSOUS LE TOIT PLUS OU MOINS A HAUTEUR AU DESSUS DE LA TETE DES PASSAGERS DU VEHICULE SI VOUS ETES AU VOLANT ET VOUS REGARDEZ EN HAUT ET UN PEU EN ARRIERE VOUS POURREZ VOIR LE MECANISME
POUR ACCEDER A CETTE PIECE IL FAUT ENLEVER TOUTE LA TAPICERIE DE PLASTIQUE EN COMMENCANT PAR CELLE DU COFFRE POUR ARRIVER JUSQU AU TOIT.
soficali
Honda CRX
28-04-2015, 08:36:56 - RE: recherche piéce CRX del sol
Ah oui je me souviens de vous!! Vous pensez vraiment qu'il ne s'agit que du capteur?
TsoF
- France Messages : 13 871
Sujets : 37
28-04-2015, 09:04:10 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
soficali
Honda CRX
28-04-2015, 09:27:50 - RE: TITRE NON CONFORME
Très bien... Mais puis-je modifier le titre ou bien dois-je refaire un message avec un bon titre?
TsoF
Sujets : 37
28-04-2015, 09:30:39 - RE: TITRE NON CONFORME
Tu peux modifier ton titre en éditant le premier message de cette discussion
