thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France Messages : 1 035
11-05-2015, 16:41:50 - [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Bonjour à tous, je m'en remet à vous j'ai actuellement plusieurs petits soucis avec mon B16A2, il à 106 300 kms à été entretenu comme il ce doit, la dernière distribution date de juillet 2011 à 78 800 kms
Depuis que je l'ai le moteur n'a jamais eu la même sonorité que mon EX EK4 ; en effet j'ai deux sale bruits dans ma distribution , une vidéo sonnera mieux à vos oreilles que de longues explications !
https://www.youtube.com/watch?v=lbqmGaehxyM
j'ai aussi un autre problème de perte de puissance sous 3000 Rpm à froid et sous 4000 à chaud en 3ème et 4ème quand j’écrase les Gaz elle à beaucoup de mal à prendre de la vitesse, je suis sur la piste de l'allumeur mais pour le moment je voudrais réglé ce problème de distribution savoir si ce n'est pas lui qui cause cette perte de puissance !
J'ai prévu de changer toute la distribution mais j'ai bien envie de la mettre chez Honda pour une recherche de panne ! Car si ce n'est pas ça ... En espérant que vous pourrez m'être de bon conseil !! Merci d'avance ;-)
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
(Modification du message : 11-05-2015, 16:42:39 par thomasEK3.)
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
11-05-2015, 17:20:43 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
ba deja evite le concessionnaire, si c'est comme nissan, a part te faire raquer pour une recherche de panne avec changement de pièces inutile, tu y perdras beaucoup.
boyou2
Sujets : 145
11-05-2015, 17:34:28 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
usure 'normal' je dirais, faut voir si la tension est pas excessive
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
11-05-2015, 17:49:53 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
j'ai appelé Honda Orléans , tu fais bien de me dire ça , il me dise 80€ TTC de l'heure.... sur un bruit ou un ressentit sans voyant moteur il peuvent ce faire plaisir sur la facture ....
il faudrait exercé quelle pression sur cette courroie pour voir si elle est pas assez, bien ou trop tendu ?
(Modification du message : 11-05-2015, 17:51:12 par thomasEK3.)
faburisu
Unregistered
11-05-2015, 18:42:17 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
11-05-2015, 18:52:18 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
faburisu : Merci pour tes conseils !!! je comptais faire une distri moi avec pompe à eau avant de voir le bruit s’amplifié, car même si peu de KMS comme tu l'a dit mais tous de même 4 ans !! On sait tous qu'un moteur qui roule peu à plus de chance de "s'abimer"!
Je vais faire la distribution complète avec vidange et joint de Carter car j'ai remarqué un petite fuite et filtre et après ça on verra si ça continue, par ce qu'un galet grippé ou des roulement défectueux vous pensez que ça peut expliqué ma perte de puissance ?
je vais être kit pour redémontrer le Cache culbuteur du coup car j'ai oublié de vérifier la tension
(Modification du message : 11-05-2015, 18:54:07 par thomasEK3.)
faburisu
Unregistered
11-05-2015, 19:58:04 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
12-05-2015, 00:10:54 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Alors quand je l'ai eu le bruit étais déjà la , sauf que la je sais pas si c'est moi mais j'entends plus que ça !!!! ça ne fait que 4000 kms que je l'ai donc pas trop eu le temps de me mettre dessus !!! c'est pour ça que j'attaque on vas dire
Alors non pas de jeu aux soupapes , je penses que je vais lui faire une santé complète ça ne lui fera pas de mal et je serais repartit pour quelque kilomètre tranquille lol
juliendeslandes : on me conseil aussi comme toi de démonter les courroies d'accessoire afin de voir si ce ne sont pas ces dernière qui serais responsable et je vais les remonter une par une pour être sur d'identifier le problème si ces dernières sont responsables le seul hic est que je ne sais pas démonter la courroie de clim ? j'ai deux workshop mais je crois pas qu'il sont complet
j'essaye ce que vous m'avez dit la et je vous dit demain soir ou cela en est ! ah et un étrier qui grippe avec ça en plus ... je suis gaté lol heureusement que je l'aime bien cette petite
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
21-05-2015, 19:20:59 - RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Oui ça c'est sur qu'il ne ce fournisse pas la bas ! j'ai chopé un lien assez sympa
http://honda-tech.com/honda-civic-del-so...052/page3/
je Viens de lui envoyer un mail ;-) j'espère avoir une réponse rapide !
