Préparation 300zx
pokpok Hors ligne
31-05-2015, 13:51:28   -   RE: Préparation 300zx
ça y ai ma boite de vitesse est partie en réparation. J'avais le synchro de 4ème qui craqué un peu.
Au passage, sablage des carters. Elle va revenir toute neuve. Smile
[Image: 27420620150525155252bis.jpg]
(Modification du message : 01-06-2015, 18:46:27 par pokpok.)
pokpok Hors ligne
23-06-2015, 20:41:58   -   RE: Préparation 300zx
Je reviens vers au sujet des injecteurs.
Est ce que quelqu'un a déjà sortie 500ch avec des injecteurs 550cc ?
Je demande ça car j'ai appelé Gaël sous les conseils de Belzebuth62 qui m'a dis qu'avec des injecteurs 550cc c'était impossible. Qu'il fallait des 740cc.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Sujets : 145
Réputation : 58
24-06-2015, 10:16:45   -   RE: Préparation 300zx
c'est limite/limite, des 600cc ou plus seraient plus à l'aise
pokpok Hors ligne
24-06-2015, 10:40:03   -   RE: Préparation 300zx
D'accord, je vais donc passer à du 740cc alors.
merci boyou2
(Modification du message : 24-06-2015, 11:11:13 par pokpok.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-06-2015, 10:58:08   -   RE: Préparation 300zx
Facepalm
Le mec il fait une vente sauvage en répondant à un modo...
Pour rappel du règlement :
Citation :17 - Toute activité commerciale (vente, promotion, annonces, etc...), même occasionnelle, que ce soit sur le forum ou par message privé, est interdite. A partir de 200 messages constructifs à son actif, seule la vente occasionnelle de pièce détachées usagées de particulier à particulier est tolérée. Le manquement à cette règle peut entraîner le bannissement définitif du forum sans avertissement préalable.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-06-2015, 10:59:02 par TsoF.)
pokpok Hors ligne
24-06-2015, 11:10:57   -   RE: Préparation 300zx
(24-06-2015, 10:58:08)TsoF a écrit : Facepalm
Oupss dsl je retire tout de suite !!
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-06-2015, 11:51:48   -   RE: Préparation 300zx
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
24-06-2015, 12:01:58   -   RE: Préparation 300zx
+1 pour les injecteurs ca fait limite 550cc.
Tu comptes tourner avec quel carburant?
pokpok Hors ligne
24-06-2015, 19:34:52   -   RE: Préparation 300zx
je veux rester en SP98
Charin Hors ligne
- Thailand
26-06-2015, 07:44:31   -   RE: Préparation 300zx
Ok donc le 740cc devrait aller.
Sinon ce serait bien de nous mettre des photos de ta caisse.
Tu as réussi a mettre une photo de la boite. Pas d'excuses.
pokpok Hors ligne
29-06-2015, 14:01:57   -   RE: Préparation 300zx
Pas d'inquiétude je vais en mettre des photos de ma voiture.
Je vais en prendre au fur et à mesure de l'avancement du démontage et remontage.
j'essaye de vous en poster une ou deux ce soir Wink
pokpok Hors ligne
29-06-2015, 21:02:48   -   RE: Préparation 300zx
Voici des photos de ma ZX avant et pendant le démontage.
J'en ajouterais au fur et à mesure de l'avancement. ça n'avance pas super vite car je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire.
[img][Image: 17155720150421200728bis.jpg][/img]
Début des hostilités :
[img][Image: 68485120150524151446bis.jpg][/img]
Ce jour là j'ai démonté la ligne d'échappement, la transmission, et la boite de vitesse. (Sans déposer le moteur)
Un autre jour, j'ai déposé le parechoc avant, la ligne d'admission et quelques bricoles.
J'ai voulu démonter les phares mais un peu galère, je réessayerais un autre jour. lol
[Image: 62592920150606192855bis.jpg]
Pour l'instant j'en suis que là.
(Modification du message : 29-06-2015, 21:09:11 par pokpok.)
Sujets : 145
Réputation : 58
30-06-2015, 09:04:26   -   RE: Préparation 300zx
tu peux ouvrir un topic de presentation de la voiture dans la section adéquate STP?
merci Wink
pokpok Hors ligne
30-06-2015, 18:30:23   -   RE: Préparation 300zx
(30-06-2015, 09:04:26)boyou2 a écrit : tu peux ouvrir un topic de presentation de la voiture dans la section adéquate STP?
merci  Wink
Ok c'est fait, ici je poserais juste les questions au sujet de la préparation, et j'alimenterais le post de présentation au fur et à mesure de mon avancé.
Sujets : 145
Réputation : 58
30-06-2015, 19:40:45   -   RE: Préparation 300zx
Wink
pokpok Hors ligne
06-07-2015, 17:57:43   -   RE: Préparation 300zx
Nouveaux turbos arrivés (équivalent gt28)
[img][Image: 71567020150704134642bis.jpg][/img]
Je vais les envoyer faire un tour en équilibrage chez un pro pour être sur.
pokpok Hors ligne
07-07-2015, 20:19:49   -   RE: Préparation 300zx
Au sujet des dumps valve, que pensez vous des dump externe ?
C'est pas terrible avec un débitmètre non ?
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-07-2015, 15:23:33   -   RE: Préparation 300zx
Faut l'inclure dans la gestion, sinon aucun problème
EDIT :
Aparemment, il y a déja des dump à recirculation d'origine sur les Z32, interdiction de les remplacer ! les dumps d'origine Nissan sont très efficaces et très solides Wink
(Modification du message : 08-07-2015, 15:29:43 par Dorifutosan.)
pokpok Hors ligne
08-07-2015, 18:15:10   -   RE: Préparation 300zx
(08-07-2015, 15:23:33)Dorifutosan a écrit : Faut l'inclure dans la gestion, sinon aucun problème
EDIT :
Oui en effet c'est des dump a recirculation d'origine.
Donc il faut laisser celles d'origines ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-07-2015, 18:23:45   -   RE: Préparation 300zx
(08-07-2015, 18:15:10)pokpok a écrit : Oui en effet c'est des dump a recirculation d'origine.
Démonte-les pour les graisser et vérifier leur fonctionnement, mais au niveau dump, y'a pas mieux que de l'origine à recirculation Wink
pokpok Hors ligne
08-07-2015, 18:32:37   -   RE: Préparation 300zx
Ok ça marche
Je te remercie Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 18:14:59   -   RE: Préparation 300zx
+1 pour les dump stocks d'autant plus qu'elles encaissent bcp de puissance sans soucis Smile
pokpok Hors ligne
06-10-2015, 20:14:02   -   RE: Préparation 300zx
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un connaîtrait la plage de débit d'un Débitmètre d'origine ?
pokpok Hors ligne
09-10-2015, 07:49:30   -   RE: Préparation 300zx
(06-10-2015, 20:14:02)pokpok a écrit : Bonjour à tous
Personne ne sait ?
Sinon j'ai une autre question très importante pour mon cas.
Est ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver un pignon de boite de 4ème ?
Chez Nissan ils ont tous les reste mais ils n'ont plus de 4ème.
Sur CZP, ils n'ont que le pignon de 3ème.
Help me please !!!!
Sujets : 145
Réputation : 58
09-10-2015, 08:40:59   -   RE: Préparation 300zx
c'est quoi pour toi la plage de débit?
ya rien a savoir, a part que le MAF peut aller jusqu'a peu près 550cv.......pour le pignon, a part de l'occaz......
(Modification du message : 09-10-2015, 08:41:10 par boyou2.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-10-2015, 08:47:42   -   RE: Préparation 300zx
S'ils ont pas chez Nissan, z'ont qu'a le commander, il est ou le soucis ? Confused
moky92 Hors ligne
09-10-2015, 11:09:35   -   RE: Préparation 300zx
ils ont plus beaucoup de pièces chez Nissan pour la Z32...
pokpok Hors ligne
10-10-2015, 21:49:53   -   RE: Préparation 300zx
(09-10-2015, 08:40:59)boyou2 a écrit : c'est quoi pour toi la plage de débit?
Ba je veux juste savoir quel est le débit max que peut supporter le débitmètre d'origine.
(09-10-2015, 08:47:42)Dorifutosan a écrit : S'ils ont pas chez Nissan, z'ont qu'a le commander, il est ou le soucis ? Confused
Chez Nissan France il ne l'ont plus et ne le font plus.
(Modification du message : 10-10-2015, 21:50:43 par pokpok.)
ExtremGEAR Hors ligne
11-10-2015, 09:03:17   -   RE: Préparation 300zx
il doit bien rester des gens avec des pieces pour ces voitures sur les forums ou sur ebay
pokpok Hors ligne
19-10-2015, 09:31:24   -   RE: Préparation 300zx
Bon mon pignon de quatre qui est aussi l'arbre primaire est parti chez un usineur. Impossible d'en trouver un neuf. Plus dispo chez Nissan en Europe ni aux états unis.
Il a réussi à le rectifier en gardant la même côte du cône. pour le synchro.
Il y a juste l'amorce de la denture synchro qu'il n'a rien pu faire.
Remontage de la boite cette semaine normalement. Smile
(Modification du message : 19-10-2015, 09:32:22 par pokpok.)
