[b16a2] joint haut Vtec neuf
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
20-05-2015, 12:33:26   -   [b16a2] joint haut Vtec neuf
Bonjour à tous,
Voici mon problème,j'ai changé mon joint haut Vtec et le problème c'est que celui ci n'est pas plat comme mon ancien.
Après quelque recherche j'ai pu lire que Honda avait changé la forme du joint plat par un joint arrondi car il tiens mieux dans le temps avec cette forme là.
Du coup j'installe mon nouveau joint, je fais un petit tour avec la Civic j'enclenche plusieurs fois le Vtec et je rentre,sauf que ça puisse l'huile ! Pire qu' avec mon ancien joint !!
J'ai du joint moteur en tube pour la culasse.
Ma question est : est ce que je peux mettre du joint "tube"en plus de mon joint neuf pour éviter les fuites ?
Ou bien dois je retrouver un joint identique ? (Que je trouve nulle part car à chaque fois ils ont une forme ronde) ??
Voici les photos pour montrer les deux différences entre les joints [Image: 2115958488bab8124160792b4d18e55ac96548b3.jpg]
[Image: 211595831fd85a8e2b9eae993fe23e6c824519e5.jpg]
(Modification du message : 20-05-2015, 17:06:42 par BloodyMurder.)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-05-2015, 20:22:32   -   RE: [b16a2] joint haut Vtec neuf
Bizarre.
Tu as commander chez Honda avec ton numero de serie?
Il a l'air super fin...
CivicDu66 Hors ligne
20-05-2015, 21:12:48   -   RE: [b16a2] joint haut Vtec neuf
Salut je refet actuellement mon B16A2 et j'ai tout acheter sur ce site et garanti pièce HOnda! http://japserviceparts.co.uk/civic/civic...asket.html
après faut voir si tu trouve ton joint decu
Honda Civic Eg4 VEI swapé B16A2
[Image: 90855616698765175215583685361136496739o.jpg]
(Modification du message : 20-05-2015, 21:13:38 par CivicDu66.)
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
21-05-2015, 08:55:11   -   RE: [b16a2] joint haut Vtec neuf
En fait j'ai commandé sur le site tegiwa.
Vu que c'est un swap d'une ek4, j'ai commandé en fonction.
Les pièces sont bien estampillé Honda donc pas de souci
Maintenant ça m'étonnerai que je puisse commandé avec la carte grise du coup ?
Merci pour vos réponses
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
22-05-2015, 10:55:28   -   RE: [b16a2] joint haut Vtec neuf
vous n'avez jamais changé ce joint ?  LOL
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 238 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 816 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 759 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 000 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG] Capot neuf pas cher Pascal78000 11 1 592 19-07-2019, 06:50:05
Dernier message: gineto
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 659 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 561 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 753 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 497 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 548 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
