[EK3] Ralenti à chaud
7thSKY Hors ligne
TOYOTA Celica T23 ph.II
31 - Haute-Garonne France
20-05-2015, 12:53:36   -   [EK3] Ralenti à chaud
Voilà, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème mais je me pose des questions sur le ralenti des EK3 car depuis l'achat du véhicule et particulièrement à chaud (à froid, rien à signaler), je le trouve faiblard (car en-dessous des 1000tr), la voiture semble brouter légèrement avec des mini à-coups, et demande à faire bien patiner l'embrayage pour avancer fluidement (ça c'est un point négatif sur cette voiture). C'est très pénible lors des bouchons car obligé d'embrayer systématiquement plutôt que de la laisser rouler au ralenti. Disons que c'est surtout un problème de confort car après, une fois lancée, aucun problème.
Venant d'une voiture avec carbu, je pensais que c'était normal sur une injection et comme j'ai passé tout l'hiver sans m'en rendre compte et ayant profité de changer les bougies et filtres, etc., je retrouve toujours ce problème de ralenti dés qu'il fait chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Après je m'y connais pas mais j'ai pensé au calculateur ?...
Où se situe votre ralenti à chaud ?
Voilà merci.
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2 Wink
(Modification du message : 20-05-2015, 12:55:34 par 7thSKY.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-05-2015, 13:03:21   -   RE: [EK3] Ralenti à chaud
tu trouveras la revue technique ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
de mémoire le ralentit est d'origine réglé très bas sur l'EK3, environ 700 tr/min
tu peux le remonter légèrement en suivant la procédure, mais si réglé trop haut il n'arrètera pas de réguler.
moteur chaud, tu débranche l'IACV (derrière le collecteur d'admission à coté du papillon)
le régime doit être dans les 500 tr/min environ (à vérifier dans le workshop)
tu peux tourner la vis de ralentit en haut du papillon (1/4 de tour)
coupe le contact, enlève le fusible back-up quelques minutes, dans la boite à fusible à coté de la batterie
rebranche l'IACV et remet le fusible
démarre et laisse tourner quelques minutes au ralentit
essai en roulant (parfois il faut rouler un moment pour que l'ECU reprenne ses repères)
si toujours trop bas, recommence avec + 1/4 de tour, etc ...
(Modification du message : 20-05-2015, 13:04:55 par gineto.)
7thSKY Hors ligne
20-05-2015, 18:38:33   -   RE: [EK3] Ralenti à chaud
Ah ok merci.
Je savais pas qu'on pouvait régler ça à la mano.
Mais c'est bien ça, il est bien aux environs de 700tr le mien.
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 931 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 387 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 852 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 196 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 472 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 277 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 287 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 344 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
