Hdreamer
Honda Civic
38 - Isère France Messages : 864
24-05-2015, 20:38:20 - coupure durite solénoïde turbo wrx
Bonsoir,
Voilà tout à l'heure en nettoyant ma baie moteur sur ma wrx de 2005, je me suis aperçu que j'avais une durite du solénoïde qui était coupé en deux.
Alors c'est celle qui relie le solénoïde à la grosse durite d'admission d'air du turbo.
J'aurais aimé savoir si ça pouvait cause une panne grave et si ça peut se remplacer par des durites renforcé classique ou si il faut à tous pris mettre une origine subaru ?
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
Hdreamer
Honda Civic
25-05-2015, 11:49:36 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Je rajoute quelques photo pour la compréhension ^^
Alors c'est cut cut la
ça va du solénoïde
à la durite d'induction d'air du turbo
Moi je pense pas que c'est très grave mais bon j'aimerais confirmation
S.Honda
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
Sujets : 35
25-05-2015, 12:53:32 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
tu peut mettre ca http://www.stef-design.com/fr/moteur/303...esults=139
ca va très bien, oublie pas que tu as un restricteur dans une des durites, il faudra le remettre.
Edit pour la panne, vu que la durite est dehors ca expose ton soléno aux poussiers et autre saleté de l air ambiant.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 25-05-2015, 12:56:04 par fujiwara.)
Hdreamer
Honda Civic
25-05-2015, 13:41:18 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord merci, je suis pas sur d'avoir un restricteur sur cette partie là par contre,
Sur l'autre durite de solénoïde oui c'est sur y en a bien un
S.Honda
(Modification du message : 25-05-2015, 13:42:11 par Hdreamer.)
Hdreamer
Honda Civic
26-05-2015, 00:20:26 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord merci oui je vais tout remplacer je pense, oui j'ai vu le restricteur il est sur celle qui a pas cassé on peut vraiment pas le louper ^^
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
26-05-2015, 07:36:28 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
La durite que tu m'as mis convient pour l'essence ? Et c'est tout en 3mm interne ?
S.Honda
(Modification du message : 26-05-2015, 07:38:50 par Hdreamer.)
Hdreamer
Honda Civic
26-05-2015, 12:56:38 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
D'accord bah merci pour ton aide je vais remplacer ça
S.Honda
fullgazz
subarue impreza wrx
16 - Charente France Messages : 55
27-05-2015, 21:19:23 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
le restricteur ....... il ma bien fais réfléchir celui la
Hdreamer
Honda Civic
28-05-2015, 12:34:43 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Il est assez important en effet je pense ^^
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
30-05-2015, 01:47:49 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Voilà c'est changé, c'est nickel et ça fait plus propre
J'ai analyse l'ancienne il se trouve qu'elle a cuit apparemment parce qu'elle s'est rétracté et à durci ducoup ça a pété comme du verre. Voilà donc problème résolu merci à vous
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
30-05-2015, 12:28:47 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Oula non il m'en reste, j'ai remplacé celle du t, celle qui avait cassé donc 80 cm je pense j'ai utilisé
Celle du régulateur d'essence je la cherche ^§
S.Honda
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
30-05-2015, 13:25:13 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
Tu en a plein, sur ma GT après avoir tout fait il me restait que 10 cm, et j'ai coupé a la même taille que les durites d'origine.
fais une photo de ta baie moteur, je te dirais ou regarder.
(Modification du message : 30-05-2015, 13:26:46 par fujiwara.)
Hdreamer
Honda Civic
30-05-2015, 14:50:18 - RE: coupure durite solénoïde turbo wrx
J'en ai une dans le post de mon impreza qui est dans ma signature
Après faut que je remplace surtout celle qui sont susceptibles de percer ou péter quoi
S.Honda
(Modification du message : 30-05-2015, 20:19:07 par Hdreamer.)
