[b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
28-05-2015, 18:54:24   -   [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
bonjours je viens demander conseil car suite à mon swap b16 sur mon ej9 et dont j'ai fait une réfection complète, j'ai remarquer une grosse fuite d'huile venant de mon joint spy vilebrequin coté volant moteur Confused
je viens de commander un nouveau joint spy vilo au cas où je l'aurai mal mis ou bien un joint défectueux Neutral mais c'est après midi une idée m'ais venu a la tête et pourquoi pas mon reniflard de vapeur d'huile ne serait pas bouché Neutral du coup cela engendrerai une surpression dans le carter et donc l'huile s’évacue par mon joint spy Confused
et ma question est de savoir comment contrôlé mon reniflard pour savoir si il est bouché ou nonNeutral etant donner que niveau accessibilité c'est pas le top Confused
sinon je viens de retirer la durite qui est relié sur mon collecteur admission et je n'ai pas de pression sortant de la durite après je sais qui il n'y pas non plus 2 bars de pression Sac mais je pense qu'il y en a un petit peu. bon après c'est pour être sûr qu'il ne soit pas bouché car si je remet un joint neuf alors que j'ai de la surpression dans mon carter... voilà quoi Sac voili voilou donc merci pour vos conseil Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-05-2015, 18:55:42   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
Enleve le il sert a rien ce truc la Sac
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Sujets : 28
28-05-2015, 19:01:26   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
un peu comme le canister et le cata Sac
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-05-2015, 19:12:48   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
Ouais c'est pareil Sac LOL
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 03:48:39   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
je vois pas trop comment sa pourrais se boucher a part le clapet anti retour mais je pense pas que sa fonctionne comme sa,a mon avis c est le collecteur d injection qui aspire sans sa i a rien qui viens.
dégouté pour ta fuite ,c est surement le ressort autour du joint qui s es déboité ,j ai galéré un peu avec ce joint aussi la derniere fois , j ai bien du m i reprendre 3 fois pour ne pas mordre la levre du joint.
Sujets : 145
Réputation : 58
29-05-2015, 10:38:15   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
le nombre de circuit de recyclage des vapeurs bouchés, donnat a la fuite de joint spy, vous avez pas idée Sac
pour tester le PCV, simple, c'est un clapet, il doit etre passant dans un sens, mais pas dans l'autre
au pire, tu le dépose, et laisse une nuit dans du white, ca dissoudera la crème a l'interieur
Sujets : 28
29-05-2015, 17:31:27   -   RE: [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile
d'accord merci pour vos réponses tout le monde Wink du coup il est pas bouché car j'ai retiré la durite du collecteur et j'ai souffler dedans et sa ne passe pas et j'ai aspirer un peuhippy et sa passe Smile mais oui je pense fortement a mon ressort car il me paraissait un peu déformer lors de la pose Sad
(Modification du message : 29-05-2015, 17:33:07 par yoann9512.)
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 755 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 649 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4] electrovanne de vapeur d'essence qui claque la_pierre 10 5 222 18-07-2017, 16:27:15
Dernier message: la_pierre
  [eh9]ferio 94 URGENT!!! passage controle technique.... OSWALD117 5 2 067 11-05-2017, 12:18:48
Dernier message: OSWALD117
  [EK4] branchement d'un récupérateur de vapeur d'huile steph94 16 17 020 18-07-2016, 15:40:01
Dernier message: nicodas
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 109 23-11-2015, 17:34:47
Dernier message: TsoF
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 204 23-11-2014, 15:02:12
Dernier message: TheMustang000
  [EK3] Modifications et contrôle technique. Steve99 1 720 25-10-2014, 00:02:48
Dernier message: takumi-86
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 202 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [eg5] help pour controle technique japanlove 9 1 939 24-12-2013, 17:38:35
Dernier message: sapporo13
