Casse Moteur Sr20de Hs
ALMERAMAN Hors ligne
27-11-2004, 16:30:54   -   Casse Moteur Sr20de Hs
Comme tous les jeudi soir me voila partie pour ma petite seance de run hebdomadaire.
je commence contre une 306 S16, depart arrete, feu vert, 1er a fond , 2eme a fond, 3eme a fond (7 000 trmn)puis je vais passe la 4eme ...!!!!????? et bien non , je repasse en 2 eme ....... :x :no: :burn:
Bilan : soupape en vrac, chaine de tistribe casse, etc...... ;( :dead:
Le boitier APEXI a enregistrer un regime moteur de 8236trmn.
Je n'ai pas encore fait deculasse pour voir exactement les degat.
Quoi faire maintenant help idee :
- Je repare et j'en profite pour installer AAC et ressort soupape renforce etc.
-Je mets un autre moteur SR20DE
-Je mets un moteur turbo SR20DET (si j'en trouve un et si g les moyen)
-J fou le feu et j'achete une autre caisse...
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-11-2004, 16:47:17   -
le bourrin!!
Visiteur
Unregistered
27-11-2004, 16:50:41   -
et oui, c'est un des rare defaut des SR20DE(T) ils ont horreur des sur-regime, c'est pour ça qu'il existe des ROCKER ARM STOPPER, c'est la première chose à mettre lorsqu'on veut taquiner les 8000 tr.
voir le site de tomei pour plus de precision.
ta culasse doit être morte à ce regime la, les pistons pas fières, changment de moteur fortement conseillé.
il a gagné avec ça 306 ????
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
27-11-2004, 16:59:13   -
t'as viré ton rupteur?! Un sr20det, ça sera pas évident a adapter...essaye de choper un sr20det d'une Gti-R, mais ça ne court pas les rues...une de S14, il n'ira pas (position logitunidale). Moi a ta place je remplacerais la casse par des ACC plus taillés vu que t'aimes les très haut régimes LOL
Sujets : 62
27-11-2004, 17:06:06   -
et surtout des ressorts de soupapes renforcés!!!!!!!!!!
tibo Hors ligne
27-11-2004, 17:34:17   -
la prepa du sr20de va etre plutot onereuse pour en tirer 200ch
place un sr20VE si tu veu retser en atmo et avoir 200ch ou alors un bloc de GTRI ou de bluebird turbo encore plus facil a adapter apres je connais pr la sunny la primera mais l amera aucune idee de comment sa se fou dedans mais ca doit aps etre bcp plus complexe
vire moi se moteur et met un autre
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Mirage_IV Hors ligne
Sujets : 24
27-11-2004, 19:56:04   -
une minute de silence pour ce moteur tombé au champs d'honneur...
Merci pour lui ya pas moyen d'en chopper un en grande bretagne ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
27-11-2004, 20:03:05   -
Faut quand même y aller pour péter ce moteur!!
Tu peux aussi mettre un moteur de prim GT pour avoir déjà 7 ch de plus.
vends pièce de prim GT
tibo Hors ligne
27-11-2004, 20:15:18   -
Citation :Faut quand même y aller pour péter ce moteur!!
ben il a un kit NOS donc ca reduit un peu quand meme!!loool
  • bougie iridium
  • glastint
TriadeOne Hors ligne
27-11-2004, 20:39:01   -
Tu as une Almera GTI (N15) : tu DOIS (c'est obligé Mr Green ) en profiter pour mettre un SR16VE à la place --> hop ça te fera une Lucino VZ-R (ou presque)
Bon je sais c'est plus facile à dire qu'à faire en plus le SR16VE est ultra cher (car recherché), encore plus qu'un SR20VE...
Moi je penche plutôt vers le swap, à mon avis refaire le SR20DE va te coûter aussi cher, sinon plus...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
tibo Hors ligne
27-11-2004, 20:42:51   -
ptdr un sr16VE rare???
t en veux combien ?
1600 dollars avec ecu si tu veux
1900dollars avec ecu pr le SR20VE
met un turbo bordel!!!!!!!! mdr
  • bougie iridium
  • glastint
27-11-2004, 20:48:59   -
J'ai pas dit rare tête de veau Mr Green
J'ai dit recherché et cher.
TEAM Sac MEMBER
tibo Hors ligne
27-11-2004, 20:50:50   -
ui mais t as di plus qu un sr20VE alors que non!!loooool
triade menteurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!! mdr
bon aller on arrete de pourrir se post
je t es totu envoyer par mp de totue facon almeraman
  • bougie iridium
  • glastint
27-11-2004, 20:54:29   -
Bon OK je parlais du SR16VE N1... Sac
C'est plus cher qu'un SR20VE là c'est sûr.
Nananère c'est moi qu'a gagné LOL
TEAM Sac MEMBER
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
27-11-2004, 20:57:42   -
a ok le moteur a cassé a cause du nos ca explique mieu ce phénomène
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
SK_Flowne Hors ligne
28-11-2004, 00:23:57   -
roadwolf a écrit :et oui, c'est un des rare defaut des SR20DE(T) ils ont horreur des sur-regime,
Ouais enfin c'est surtout que comme tout moteur à poussoir hydraulique passé 8000 trs les soupapes s'affolent Confused
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des poussoirs mécaniques sur les moteurs Honda.
[Image: sanstitre2.gif]
29-11-2004, 12:27:49   -
Tsuchiya a écrit :a ok le moteur a cassé a cause du nos ca explique mieu ce phénomène
Négatif je l'ai pas mis en fonction; pas contre un 2.0 atmo de 306 S16 (Le mans boite 5 ),ça vaux pas le coup de gaspiller du gaz.
g pas viré le rupteur mais les roue on du entrainer le moteur au-dela.
je pense que je vais mettre un moteur de Primera GT, ça me semble le - chere et le +rapide.
29-11-2004, 12:32:19   -
Calou56 combien tu vend ton moteur? Culasse rouge c celui qui fait 150ch?
Si oui ça m'interress grandement. tu le vend avec ou sans la boite et faisceau
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
29-11-2004, 12:52:51   -   Re: Casse Moteur Sr20de Hs
ALMERAMAN a écrit :Quoi faire maintenant help idee :
Arrêter tes runs débiles... :roll:
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-11-2004, 13:00:26   -
Si tu veux je vends mon 100nx 1500 euros, tu n'a cas recuperé le moteur qui est en exellent etats, le reste tu en fait ce que tu veux.
skyline specialist
www.gtr-import.com
tibo Hors ligne
29-11-2004, 13:42:43   -
Citation :la boite
garde ta boite la boite de la P10 a des rapport beaucoup plus long sinon oui culasse rouge = 150ch
Citation :Arrêter tes runs débiles
qui n'as jamais voulut voir se que donnait sa caisse face a une autre???
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 99
29-11-2004, 13:51:30   -
tibo a écrit :
Grumeau a écrit :Arrêter tes runs débiles
Qui n'a jamais voulu tuer quelqu'un et pourtant qui le fait???
Bon c'est un peu extrême mais c'est surtout que là le mec ne récolte que le fruit de son utilisation une voiture c'est fait pour tout sauf pour faire des runs.
Alors que l'on est 1x envie d'essayer avec son meilleur pote, pourquoi pas.
Quand ça devient "L'activité sportive hebdomadaire" je dis "tu récoltera le fruit de ton travail".
ALMERAMAN a écrit :Comme tous les jeudi soir me voila partie pour ma petite seance de run hebdomadaire.
Mais bon je sais que je prêche ici en terrain hostile... Confused
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
29-11-2004, 14:06:10   -
Je sais pas encore si je vend le moteur. Normalement un ami doit m'acheter la voiture en entier, mais si ça tarde de trop , je vais vendre la voiture ou le moteur séparement.
Je tien au courant par MP, j'aurais des nouvelles dans la semaine.
a+ Wink
29-11-2004, 14:07:19   -
Docteur Grumly et Mister Grumeau :]
tibo Hors ligne
29-11-2004, 14:16:16   -
Citation :Qui n'a jamais voulu tuer quelqu'un et pourtant qui le fait???
ba est ce que le mec se plaitn tou demade reparation a quelqu un ?? nan ilt dit j ai peter mon moteur c'est tout, une caisse n'est ni faite pour faire des runs ni du circuit ni rien d'extreme d'ailleur juste se deplacer d'un point A a un point B si tu achete une caisse un tant soit peu sportive c'est pour l'utliser je vois pas l'interet sinon, ba c'est pas une fois tu roule tu a envie de te fair e plaisir un mec passe et est chaud ba si le trafic et les condition meteo le permette pourquoi se refuser un tel plaisir???
enfin la voiture c'est un plaisir c'est le but de se forum d'ailleur de partager une passion apres si tu roules pas avec ta caisse chacun son truc
  • bougie iridium
  • glastint
tibo Hors ligne
29-11-2004, 14:17:05   -
calou si tu la vend en pieces tu sais se qui minterresse!!! lol
  • bougie iridium
  • glastint
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
30-11-2004, 18:51:15   -
qu'est ce qui t interresse Tibo? parce que je suis entrain de réfléchir à ce délicat problème, je la vend à mon pote ou en pièce détaché...
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
01-12-2004, 12:04:53   -
J'ai eu mon ami aut lééphone hier soir, et il me rachète la voiture complète avec le moteur...
désolé.
a+
B0ub Hors ligne
01-12-2004, 13:37:22   -
C clair que si ça continue moi je retourne chez Honda Evil Me font peur tous ces témoignages à propos de nos moteurs Nissan et de leur faible capacité à encaisser les ht régimes Evil
dans l'attente d'autre chose...
01-12-2004, 13:49:26   -
Avec un turbo pas besoin de haut-régime pour crucifier du Vtec :]
  claquement sr20de Cedrik 974 0 573 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 383 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 879 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 676 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 375 04-04-2017, 23:05:09
Dernier message: boyou2
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 748 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 706 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 272 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 395 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 2 996 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
