10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[DIY] pose kit lens HID + masque noir
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-05-2015, 11:04:52   -   [DIY] pose kit lens HID + masque noir
voila un tit tuto pour certain qui veulent se lancer dans l'aventure Big Grin
en premier lieu démonter le polycarbonate des optiques Wink ( soit en passant au four a 80° pendant 10 min ou au soleil et un peu peu de decapeur thermique pour ramollir la colle)
[Image: 12742739_10208750722303927_6732377321770...e=58B9ACE4]
[Image: 12705384_10208750722143923_7356908947480...e=58FB7287]
[Image: 12729360_10208750724263976_4343914026055...e=58AF1CE1]
on passe en noir le tour des lentilles et les masques
[Image: 12745838_10208750723783964_4581024051665...e=58B2B50A]
on vire le tit deflecteur qui cache le devant de l'ampoule ( vis cruciforme qui se trouve derriere le reflecteur) on met la lentille avec l'embout silicone qui evite que celle ci bouge en roulant et on le sert jusqu'a qu'il ne bouge plus Wink
on fait une petite modif sur l'empreinte H4 qui va nous servir pour le réglage (horizontal) du faisceau
[Image: 11393262_10206971897794426_7581555924419...e=58C91919]
la modif sert a avoir le faisceau bien horizontal comme celui là
[Image: 12472810_10208881284807908_4799479577907...e=58FC58FA]
on met la lentille
[Image: 12742496_10208750724103972_1397497345893...e=58FAB7CF]
on rechauffe au decapeur le tour de la colle pour qu'elle se ramollisse et pour qu'elle soit bien etanche
[Image: 12717711_10208750722423930_3323156434370...e=58C03C79]
et voilà le résultat Wink
[Image: 12742771_10208750724063971_7383750018395...e=58C8600E]
donc en gros on est passé de ça en look
[Image: 13139333_10209494840706422_3720906893747...e=58CA8488]
à ça
[Image: 14199434_10210520601789808_1994294423294...e=58C19563]
commande de HID > ici
(Modification du message : 27-11-2016, 22:09:06 par push.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
Sujets : 28
31-05-2015, 18:11:25   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
super tuto et sa a l'air pas mal sur crv pas commun
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-05-2015, 18:36:52   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
merci c'est réalisable sur toutes les voitures Wink
le kit lens se pose sur normalement H4 et H7
la lentille si vous avez un feux en HB3/4 se pose sans souci je l'ai fait sur l'accord coupé gen 6 d'un pote Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
Sujets : 28
31-05-2015, 22:05:08   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
je voulais le faire sur mon ej2 mais il me faut encore des phares a glace lisse parce qu’apparemment sa marche pas si les glace sont pas lisse
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-05-2015, 22:31:05   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
exactement !
il faut que la glace soit lisse et non strié Wink
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
22-07-2015, 10:14:12   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
Génial, je recherchais un tuto depuis un bon bout de tps !! Jvais me lancer dans l'aventure sur ma petite EK ;-)
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-07-2015, 12:28:35   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
bonne aventure alors ^^
ce que je peux donner comme astuce tu commence a decoller l'optique par le coin en bas comme ça s'il y a des marque cela ne se verra pas Wink
(Modification du message : 22-07-2015, 12:31:08 par push.)
flyman69009 Hors ligne
Sujets : 20
26-11-2016, 20:20:51   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
on voit pas les images ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-11-2016, 23:20:25   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
regarde mon FB et retro fit Wink je posterais les photos demain ici
Sujets : 20
27-11-2016, 21:38:29   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
Merci Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
27-11-2016, 22:09:55   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
photo remit Sac
Sujets : 20
29-11-2016, 20:51:32   -   RE: [DIY] pose kit lens HID + masque noir
Remerci Wink
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 188 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 283 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 491 05-06-2016, 20:36:13
Dernier message: Kagotani_racing
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 337 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [explication] pour la pose de vitre teintée by push push 192 125 647 16-10-2015, 13:54:43
Dernier message: lilwarrior
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 20 625 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 40 959 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 82 861 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 17 377 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 396 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
