boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
01-06-2015, 20:05:44 - RE: probleme ralentie ca18det chaud
que dit le diag?
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
Sujets : 35
02-06-2015, 14:55:27 - RE: probleme ralentie ca18det chaud
Perso, j'avais un problème de dépression. J'avais une fuite d'air au niveau du collecteur d'admission. Après plusieurs vérif à ce niveau, j'ai pu constater que ma durite de mano était craquelé. Après réparation, nickel.
Comme dit Boyou, fait un diag et vois par la suite.
rockstar
21-06-2015, 16:43:03 - RE: probleme ralentie ca18det chaud
néttoie toutes tes cosses avec du nettoyant contacte dé-fois c'est juste une connerie comme ça
boyou2
Sujets : 145
21-06-2015, 21:43:36 - RE: probleme ralentie ca18det chaud
ça peut etre pas mal de choses, mais si tu fais au pif et que tu ne dis pas ce que tu fais, ça vaut rien.
Une procédure de dépannage, faut etre méthodique, suivre des etapes, la RTA est rès bien foutu pour cela......
faire au pifo ya rien de pire.
