Seb_Semos
Nissan S14a
25 - Doubs France Messages : 507
02-06-2015, 22:45:41 - [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Bonjour! Sa fait quelques temps que je suis sur ce forum. Je n'ai jamais trop posté... Sur ma présentation vous trouverez quelques photos d'une S14a rouge, origine France. Ceux qui me connaissent le savent déjà, mais j'ai malheureusement eu un gros accident avec... Elle que je voulais laisser stock car une des 50 vendues par Nissan à l'époque, dans un état comme le sien, c'était juste exceptionnel, Au moment de l'accident j'en cherchais une deuxième, en import, pour faire une prépa réservé piste et pas risquer de casser la première... Mais le sort en à voulu autrement... Bref, le temps de me remettre émotionnellement et financièrement, me voila à nouveau avec une Skatorza dans les mains.
A noté qu'entre temps j'ai voulu acheter un quatre roues motrices histoire de prévoir un plateau pour les sorties circuit. J'ai premièrement acheté un vieux 4runner, ou je me suis fait largement arnaqué (grosse perte d'huile masquée, pont avant défectueux entre autre)... (on a toujours besoin de sa après un gros choc...) Puis j'ai réussi à tombé sur une pu*in d’occasion de Subaru Forester, qui du coup me sert de Daily (Post à venir sur celui ci? pourquoi pas...)
Donc! Comme je le disais j'ai à nouveau une S14a. Après avoir recommencer mes recherches, je me suis dit (pas d'origine France, et si possible pas rouge comme ma regretté) Et bien j'ai racheté une origine France rouge... La sœur jumelle dans ma première, sauf que je gagne les sièges chauffants en cuir, je perd les gicleurs lave phares, et je perds aussi 7cv sur l'assurance pour avoir gagné une année de plus (1997). Anecdote pas banale pour une voiture de 200cv, l'ancien proprio avait 85 ans, et avant la s14, il avais une treize... J'espère que je serais comme lui à son age ^^. Donc la voiture, c'est une première main, le papy me là vendue les larmes au yeux, mais ces derniers étant défaillant, il se trouvais trop dangereux pour conduire... Historique complet, voiture en bon états, quelques défauts carrosseries, mais rien d'énorme. Châssis sain, plus sain que ma première... je pensais pas pouvoir trouvé, et niveau mécanique j'ai rien vu de suspect à l'achat.
De retour je commence à rouler tranquille avec, je décide de la "roder" car en 4 ans il avait fait 10 000 km, moi je carbure en pleine saison à 5 000/mois...
Malgré l'entretien régulier, j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre un bruit merdique quelques jour seulement après l'achat. Mais je ne me m'affole pas, j'avais eu le même sur mon autre, j'ai reconnu tout de suite le bruit d'un joint d’échappement au alentour du turbo. Et c'était le joint turbo/elbow le coupable. Je commande de nouveau joints, je change (prévoyez 10 boooooones heures, dont 5 pour revisser une seule salop**ie de durite rigide de refroidissement, bien sur pas d'accès ni de visibilité...)
Je refait les niveaux, je roule un peu, je remet un peu d'eau
Je roule un peu, sa bouge pas...
Je roule un peu, sa bouge... :O
Je roule un peu, sa bouge un peu
Je roule un peu, sa bouge beaucoup trop pour continuer de rouler...
J'ai d'abord pensé à un joint d'une de ces fameuse durites, il est tombé, il à un peu tordu quand je l'ai repris de derrière un support moteur. Mais quand sa à commencer à consommer beaucoup d'eau par rapport au peu de roulé, j'ai cherché ailleurs... Et la j'ai eu la mauvaise surprise de voir le liquide sortir par le tour d'un goujon du collecteur... Goujon qui n'étais pas d'origine, je l’enlève, je regarde avec un miroir, et je m'aperçois que la culasse est percée...
Je fouille les factures, je vois que le joint collecteur/turbo à été changer chez Norauto ou Midas, je sais plus, il y à quelques années.
Hypothèse : Ils cassent le goujon en démontant (sa arrive),
ils percent pour extraire (y'a pas 36 solutions),
ils percent trop loin ( )...
Du coup, ils prennent un bout de tige fileté (qu'ils coupent mal, trop grosse en diamètre et pas du bon filet, pour bien faire),
ils tartinent de colle au bout,
et sa marche à peu près....
En démontant j'avais remarquer une trace un peu plus noire à cet endroit sur le collecteur, mais comme le papy roulant peu et pas fort avec, si fuite il y avais, elle est passée inaperçu. Le problème c'est que moi en démontant j'ai forcé sur cette pâte vert, qui a fissurée et la fuite ne fut pas longue à s’intensifier... Du coup, moi j'ai repris un goujon sur mon autre (par chance le filetage interne au bloc n'a pas de mal), j'ai tartiné de joint pour échappement ( bis) et pour le moment sa tiens.
Je ne l'ai pas encore préciser, mais celle ci sera préparé, je pense changer les arbres à cames (entre autre) et donc à ce moment la je changerai la culasse aussi.
D’ailleurs il est temps de parler de ce que je pense faire avec cette voiture. Ok, c'est pas original pour une S14, mais sa va devenir ma drifteuse ^^
Alors attention, c'est une des 50, plutôt bien préserver il faut dire, donc pas question de faire une prépa rapidos n'importe comment. Je ne vous ferez pas la liste de ce que je pense faire, c'est encore pas très clair dans ma tête, et j'ai plein de chose ou je doit me renseigner et réfléchir. Les seules choses sur, sont pour l'esthétique: un kit complet de chez chargepeed, une peinture noir profond, avec quelques motif bleu nacré, et les jantes, c'est un poil chers, mais si je peut avoir des work meister s1 3p je serai comblé (si jamais comptez plus de 4 000 pour un set en 17*7")
Toute la prépa moteur et châssis devrais revenir à plus ou moins 15 000. Je suis du genre à attendre, et tout cramé d'un coup, donc je pense que la prépa se fera en cours d'année prochaine. Ce qui tombe bien puisque mon père refait sa toiture et du coup l'atelier à vue directe sur les étoiles, pas top pour bosser quand il pleut...
En attendant j'ai pas pu résister de commander une aileron US, de trouver deux embouts de pots chromés pour embellir la sortie d'origine, et de changer le capot dont le vernis avait merder par celui de ma regretté.
Je vous poste maintenant quelques photos, et je vous tiendrez au courant a mesure des modifs et/ou fait marquant de cette nouvelle relation
(Modification du message : 25-09-2016, 21:10:38 par Seb_Semos.
Raison de la modification: Résurection des photos :p
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 184
Sujets : 558
03-06-2015, 08:12:59 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
A suivre donc
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
03-06-2015, 08:37:38 - [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
Et ben, toute une histoire cette fuite!! Content que tu ai trouvé d'où ça venait!!!
Prends en bien soin et à bientôt pour un tour!!
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-06-2015, 23:33:08 - [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
Oui RDV à la Drift Cup!!
Seb_Semos
Nissan S14a
06-06-2015, 18:21:55 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
(05-06-2015, 20:19:15)Arthman78 a écrit : Sacré belles voitures, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des occasions comme ça, une vrai perle rare, une des 50 française et full stock en bon état (bon pour le coup elle va pas rester full stock, et en drift, un mur est vite arrivé )
Je sais, mais je ferai attention, j'ai assez pleuré l'autre que j'ai casser en me baladant tranquille en prime...
Sinon, profitant des premiers beaux jours j'ai opéré quelques modifs purement esthétique.
A l'achat, le point fort de la voiture n'était pas tous à fait la carrosserie. Quelques défauts mineurs, Rayure, traces diverse petit enfoncement sur l'aile droite, et le plus tape à l'œil, gros défauts de vernis sur le capot. Rien de méchant, mais tout un tas de petits rien...
Je pensais poncer avec du grain extra fin, pour casser la frontière entre les parties vernies et non-vernies, puis un coup de bombe...
Mais l'art du ponçage nécessite du doigté et de l'expérience... j'ai eu vite fait d'enlever quelques peut de peinture... N'ayant pas envie de passer trois jour à poncer le capot entier pour le repeindre, plan B... J'ai donc repris mon ancien capot, clairement en meilleur état. Il faudrait toujours avoir le double de la caisse qu'on bricole ^^
4 boulons, deux coup de clef, échange standard on ne peut plus simple et me voila avec un capot 'neuf'
Autre petit détail modifié, la sortie de pot, les deux bouts de tubes qui pendouillais d'origine faisaient vraiment taches... En attendant d'avoir une vraie ligne inox ou titane, deux rajouts inox et sa change tout!
Il faut bien que les magasins Feux Vert servent à quelques chose parfois
Et enfin, une chose que j'hésitais déjà à faire sur l'ancienne, mettre l'aileron des version US, parce-que y'a même pas photo! J'ai galéré plus que j'aurais pensé pour en trouver un (en bon état) et du coup pas de rouge de dispo, il était blanc, j'ai rectifié le tir. Mais il ne sera pas monté avant le mois prochain, j'espère que y'aura pas de différence de teinte trop flagrante... c'est déjà une tricolore entre les aile le pc et le capot, même avec le capot d'origine... à voir. Avec la prépa il y aura une nouvelle peinture donc je vais pas faire le casse couilles tout de suite mais quand même
Je ne le pose pas tout de suite, je veux monté au ring 100% full stock, je vise les 9, voir 8 en btg... je me donne une bonne aprèm pour le faire
Après cette viré, je pose la ligne, et je trouve une solution pour shunter les catas sans investir tout de suite dans une ligne digne de ce nom. Juste histoire que sa ronronne un chouilla... (Astuce de manouche bienvenues sur ce coup là d’ailleurs!)
(Modification du message : 01-11-2015, 22:12:47 par Seb_Semos.)
Seb_Semos
Nissan S14a
08-06-2015, 19:56:59 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
Drift cup! Nikel! J'avais pris 4 sessions, j'en ai fait que 3, la prochaine fois je laisse une pause pour aller faire le plein
Sinon le compteur avais vraiment pas l'habitude d'aller si haut avec le papy, je l'ai vu plusieurs fois faire 140-80-150 en deux secondes
Une bonne frayeur dès le début, les freins tout mous c'est vraiment pas le pied... Le reste nikel!
Une petite vidéo pour le plaisir
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
11-06-2015, 10:36:42 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
(10-06-2015, 21:11:07)folken a écrit : C'est les même boites sur rhd et lhd.
90% des short shifters fuient, ça force aussi sur les synchros, et certains font même remonter des vibrations parasites. Un ami en avait un, on aurait dit que sa boite était morte, pourtant avec le shifter OEM il n'y avait pas un bruit.
le problème de fuite est du à un non-changement du joint papier lors de la dépose de l'ancien shifter, personne ne le fait.
ensuite, l'autre fuite potentiel est celle du soufflet caoutchouc par dessus, idem, personne ne le change, alors qu'un neuf+colson pour parfaire l'etanchéité solutionne à 99.99% la fuite, tu ajoutes à cela le non changement du 'spigot' en nylon qui se fourre entre l'extremité du shifter et la selection des fourchettes, mis bout à bout, en effet, ça en fait des problèmes.
ensuite, la vibration parasite, c'est du au fait que le shifter OEM est monté sur un silent-bloc, d'ailleurs, un shifter Nismo ne s'appel pas 'solid shifter' pour rien, ce n'est pas un short-shift, juste que ce SB est absent, et rend la selection des vitesses plus précise, pas plus rapide.
Bref, ya ceux qui se creusent le crâne pour solutionner les ptits problèmes, et ceux qui disent que le matos c'est dla merde (plus facile )
boyou2
Sujets : 145
29-06-2015, 09:32:14 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
ne pas confondre précision de selection, qui est directement dépendante de la tringlerie de BOITE et pas du levier, et raccourcissement de la selection, qui est elle conditionné par le levier et son mécanisme
Seb_Semos
Nissan S14a
02-07-2015, 23:09:58 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
Un sale bruit ces jour-ci quand je suis à 1500/2000 tr/min avec une vitesse, j'ai d'abord cru que c'était des taules de la ligne, mais non, le bruit proviens du haut du moteur. Sa aura été l'occasion de rénover ces satanés par-chaleur ^^
Pour le reste on découvre le SR20 et on va examiner sa... Petite photo, juste parce-que je trouve sa beau tout cette huile sur ces arbres à came
(Modification du message : 01-11-2015, 22:14:12 par Seb_Semos.)
boyou2
Sujets : 145
03-07-2015, 09:13:33 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
maladie des sr20det : AAC echappement qui claque, la rampe de gicleurs d'huiles chauffe avec la chaleur de l'echappement, l'huile se cokefie dans la rampe, se bouchent, et ca donne une culasse et un AAC mort
boyou2
Sujets : 145
03-07-2015, 10:42:06 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
je fais peur je fais peur, c'est pourtant connu, en plus de faire des coussinets lui aussi......ya pas a tortiller du Uq 120ans, des blocs, aussi costauds soient-ils, si l'entretien/maintenance, est pas suivi scrupuleusement, les mêmes problèmes apparaissent.
Seb_Semos
Nissan S14a
03-07-2015, 19:36:24 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
(03-07-2015, 09:13:33)boyou2 a écrit : maladie des sr20det : AAC echappement qui claque, la rampe de gicleurs d'huiles chauffe avec la chaleur de l'echappement, l'huile se cokefie dans la rampe, se bouchent, et ca donne une culasse et un AAC mort
Je prend note... et on répare comment?
Sérieusement, AAC, la je vois pas ce que tu veux dire O.o
Arbre a came... je réfléchirai 2 minutes avant de poser ma prochaine question... C'est ce qu'on a penser avec le père aussi... je vais regarder sa comme il faut demain...
(Modification du message : 03-07-2015, 19:51:32 par Seb_Semos.)
Seb_Semos
Nissan S14a
11-07-2015, 23:22:23 - RE: [Nissan S14a] Vers le drift et l'au dela!
Peut être que le soleil à trop taper ces derniers jours, mais j'ai pris une grosse décision... Je ne toucherai (presque) pas à la S14. Je la garde stock. En contrepartie je vais me mettre à la recherche d'une caisse vide pour y poser le moteur de ma première... et excessivement préparer tout sa
Quand je dit garder stock, je change toujours l'aileron pour une version US, je pense aussi trouver les feux latéraux de gabarit en vigueur là bas, je changerais les étriers pour passer sur de l'alu et plus avoir de pistons grippé (actuellement un de chaque coté à l'avant d'ailleurs). Plus décata et agrémentation du son de la ligne ^^
(Modification du message : 01-11-2015, 22:15:12 par Seb_Semos.)
