[EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2015, 18:51:08   -   [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Salut, je me décide à poster dans cette section suite au problème que j'ai avec ma Civic EE9 (B16A1).
Je roulais sur autoroute, l'auto s'est mise à brouter :
- Plus de puissance sous la pédale
- Voyant moteur allumé
- Code 43 à l'ECU
Je ramène la caisse chez moi, tractée par une 106 Sac
La voiture à pas trop de mal à démarrer même si elle broute 1 secondes ou 2 avant de monter vers 2000 rpm à froid, elle garde son ralenti grâce au "starter".
A froid elle a de légères baisses de ralenti.
A chaud, le ralenti tourne vers 900 rpm, tombe par moment vers 300/400 rpm, le moteur manque de caler.
Quand le ralenti descend le moteur tremble.
Quand je roule, à pleine charge la voiture monte pas en régime, elle met beaucoup de temps à monter dans les tours et il y a aucune puissance sauf par moment ou pendant 500/1000 rpm elle marche normalement avant de brouter à nouveau
A petite charge, quand j'appuie tout doucement et progressivement, elle monte beaucoup plus facilement sans pour autant marcher normalement.
le VTEC fonctionne.
J'ai changé dessus :
- Filtre à essence
- Tête d'allumeur qui était HS (+ rotor)
J'ai tester avec un autre Main relay, ça vient pas de là.
J'ai tenté de rouler avec les sondes lambda débranchées, le voyant moteur s'allume au bout de quelques KM mais le comportement de l'auto est le même
J'ai besoin de votre afin de résoudre cette panne car cette EE9 est mon daily et ça commence à devenir embêtant.
Merci d'avance aux passionnées qui prendrons la peine de m'aider  Smile
(Modification du message : 11-06-2015, 19:16:56 par Sxyllaz.)
faburisu
Unregistered
11-06-2015, 19:03:30   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Sac
Répondre
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2015, 19:15:23   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Merci, quand je dis "starter" c'est le régulateur de ralenti (du moins si c'est lui qui fait que le ralenti a froid soit haut)
Pour l'OBD, je suppose que c'est zéro car j'ai lu un sujet sur un mec qui voulait passer son CRX en OBD1 ou 2 (a confirmer)
J'ai déjà démonté les bougies, elles étaient un peu sales, un coup de brosse métallique, l'écart à l'électrode paraissait pas mauvais.
les fils d'allumages ont pas l'ai mauvais non plus, je pourrais prendre des photos de tout ça sans problèmes si ça peut aider.
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
11-06-2015, 19:37:02   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
J'ai eu le même soucis et sous 4000 tours ça broutait et ça n'avançait plus...
C'était juste après le montage de mon collecteur et j'avais inversé les 2 lambdas
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2015, 19:38:16   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Je suis en collecteur oem, la voiture est full stock
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-06-2015, 20:15:22   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
kilometrage ?
ce code n'est normalement pas lié à l'allumage
il veut dire que y a une anomalie entre la quantité d'essence injectée et le mélange mesuré
c'est soit l'injection soit la lambda, mais en pleine charge la lambda ne devrait pas poser ce problème, surtout si en la debranchant ça coupe de la même manière
laisse tourner au ralentit et débranche les bougies une après l'autre, puis pareil avec les injecteurs
si le régime ne change pas c'est que t'as un cylindre qui pète pas
sinon c'est autre chose, une prise d'air quelque part, etc...
(Modification du message : 11-06-2015, 20:18:17 par gineto.)
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2015, 20:58:45   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Merci, elle a 167 000km
Donc si je débranche 1 par 1 les injecteur et les bougies, c'est censé faire quoi en temps normal ? Il doit se passer quoi si c'est plus grave ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
11-06-2015, 21:07:46   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
C'est vrai, tu as essayé de rouler avec les lambdas débrancher?
C'est peut être une des 2 qui merde.
Sinon oui c'est bien obd0
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2015, 21:14:50   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Oui j'ai roulé avec les 2 débranchés, ça change rien.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-06-2015, 21:39:33   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
(11-06-2015, 20:58:45)Sxyllaz a écrit : Merci, elle a 167 000km
le régime doit baisser car ça tournera avec un cylindre de moins
si t'as une bougie, un faisceau, ou un injecteur qui déconne, tu devrais le voir
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
12-06-2015, 11:54:13   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
inverse les sondes lambda, déja eu le meme soucis et c'etait juste ca !
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
12-06-2015, 12:32:55   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Les sondes ont pas été touchés donc je me demande pourquoi elles seraient inversées. Je suis en configuration full stock
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-06-2015, 13:57:22   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Peut-être la pompe à essence qui est fatiguée ou le régulateur de pression d'injection (moins probable).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
12-06-2015, 20:08:23   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Je viens de faire le test des bougies et injecteur, des que j'en débranche 1, le régime moteur tombe, sur les 4.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
13-06-2015, 18:24:56   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
(12-06-2015, 13:57:22)DocteurH a écrit : Peut-être la pompe à essence qui est fatiguée ou le régulateur de pression d'injection (moins probable).
j'aurais dit la même chose, faburisu l'a dit plus haut aussi mais le jeune homme ne veut pas l'entendre..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
17-06-2015, 21:55:56   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
J'ai testé au niveau de injecteurs, j'ai 2,5 / 2,7 ohm à chaque, ils ont tous un "clic clic" également.
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
24-06-2015, 20:56:40   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Des news, les sondes sont changées et j'ai plus de code erreur.
Par contre toujours ce problème de raté ..
crx22 Hors ligne
honda crx ed9 phase 1
22 - Côtes-d'Armor France
25-06-2015, 13:06:52   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
J'avais eu un peu le même soucis que toi mais sur ed9, d'un coup en roulant elle s'était mise a brouté et plus de puissance et elle ne tournait pas rond surement sur 3 pattes.
J'avais essayé un autre allumage sa ne changait rien , bougies neuves que dalles aussi et pour finir j'ai changé les 4 fils et antiparasites qui vont aux bougies par des ngk tout neuf et tout est rentré dans l'ordre et pourtant les anciens avait l'air propre a première vu donc peut etre une piste aussi pour ton soucis  Wink
Je m'en fout je peux faire toutes les conneries du monde je roule en DELOREAN a ce que les gens disent !!! Sac
25-06-2015, 13:13:19   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Et sinon tu as testé une autre pompe à essence ?
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
25-06-2015, 14:43:24   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
J'ai commandé 4 bougies neuves + un jeu de câbles d'allumage neufs aussi, j'ai pas tester de pompe à essence non. Je vais voir si ça change quelque chose à réception des bougies + câbles. A bientôt et merci pour votre aide.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-04-2016, 18:43:20   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Bilan , c etait les sondes lambda ;-)
shin nico Hors ligne
13-07-2017, 17:55:17   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Hello,
Je déterre ce topic pour connaître le verdict si possible car moi aussi j'ai ce code erreur sur ma ee9.
Sxyllaz Hors ligne
Sujets : 20
13-07-2017, 18:55:13   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
Salut, pour ma part ce code erreur a disparu quand j'ai changé les sondes lambda.
Mon problème a été résolu quand j'ai changé les câbles d'allumage
13-07-2017, 21:59:42   -   RE: [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence
(13-07-2017, 18:55:13)Sxyllaz a écrit : Salut, pour ma part ce code erreur a disparu quand j'ai changé les sondes lambda.
Salut, merci pour ton retour Wink
  [EG3] alimentation autoradio Ryu_wm 2 162 18-10-2023, 17:44:54
Dernier message: Ryu_wm
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 967 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 355 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 110 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 432 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 940 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 737 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 119 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 282 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction Mister_Yannou 8 1 824 05-02-2018, 14:50:42
Dernier message: Mister_Yannou
