[ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
mike7390 Absent
18-06-2015, 10:34:26   -   [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
bonjour a tous voila mon titre dit mon problème j ai un moteur 1400cc avec  avec une admission de 1500cc j ai donc une perte d huile aux niveau du collecteur d échappement on ma dit que c étai le segment racleur qui étai mort malheureusement je n es pas que sa comme soucis j ai une grosse perte de puissance (100km/h en 4 eme ) pas plus merci pour votre aides
“A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs.”
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
19-06-2015, 08:23:17   -   RE: [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
Sujet déplacé en section civic, merci de faire attention la prochaine fois Wink
Ma Mazda 3 165cv
Bertrand.G Hors ligne
19-06-2015, 10:07:59   -   RE: [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
prends tes compressions, ça sent un cylindre dans le sac
mike7390 Absent
19-06-2015, 10:48:25   -   RE: [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
TsoF merci je ferai attention la prochaine fois Wink bertrand.G merci de la réponse je vais regarder a sa
Ristar Hors ligne
19-06-2015, 20:30:47   -   RE: [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
C'est arrivé progressivement ou d'un coup ?
mike7390 Absent
22-06-2015, 10:47:42   -   RE: [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance
voila après un bon nettoyage du carter ça va beaucoup mieux le bloc en lui même étai bien sale j avais des bouchon de crasse un peut partout donc l huile passer la ou elle pouvait a mon avis puis j ai fais un nettoyage des injecteur et remplacer les bougies maintenant nickel elle est redevenue comme avant
Ristar ben c est arrivé juste après avoir pris l autoroute pour la puissance et la perte d huile je me suis rendu conte quand je la préparais pour le ct
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 412 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 526 15-02-2022, 16:19:16
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 650 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 068 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 937 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 616 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 404 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 343 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 635 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 044 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
