[s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav]
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
22-09-2004, 13:21:39   -   [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav]
salut !
ma s13 fait un bruit bizarre depuis le changement de turbo.
ça le faisai pas au tout debut, mais depuis 2 semaines j'ai un bruit aigue qui se fait entendre quand le moteur vibre (accélération, retrogradage)
quand je monte dans les tours, y a plus le bruit, quand je suis au ralentit, non plus... c vraiment un bruit aigue du a la vibration du moteur...
sinon, ma pedale d'embrayage a pas mal de jeu... ça pourrai pas venir de ça ? la butée a retendre ?
Ah oui, aussi, le bruit viens pas du moteur, mais de dessous la voiture...
peut etre le pot, ou l'embrayage ?
merci Big Grin
[LE BRUIT EST ICI en WAV]
http://www.newcitygames.com/DEMO/REC0003.wav
à un moment y a une bruit de frottement... c'est parceque je passe un dos d'ane... :roll:
on entend très bien le bruit à 3-4sec du debut du fichier
DATA Hors ligne
Sujets : 43
22-09-2004, 13:24:13   -
j'ai le même truc sur la mienne, je sais pas ce que c'est, du moins pas encore
Biohazard200sx Hors ligne
22-09-2004, 13:40:39   -
Citation :ça pourrai pas venir de ça ? la butée a retendre ?
La RS13 a un embrayage hydraulique.
Sujets : 57
22-09-2004, 14:11:51   -
ooh, ok... et ça peut venir d'ou que ma pedale d'embrayage est du jeu ?
(moi ça me gene pas du tout 8) )
22-09-2004, 15:01:28   -
Fluide hydraulique a changer, bulle d'air dans le circuit...
Fait une vidange de ce fluide et tu sentira la difference.
Sujets : 57
22-09-2004, 15:02:40   -
Ouki Smile
(c'est ou que ça se vidange et que ça se remplit ?)
sinon pour le bruit zardi pas d'idée ?
22-09-2004, 15:24:45   -
Tu as un petit reservoir cylindrique transparent a cote du reservoir de liquide de frein.
et tu a une vise de vidange sur le verrin qui pousse le levier du systeme d'embrayage au niveau de la boite de vitesse du cote passager.
Par contre pour ton bruit... j'en sais rien... ca peut venir de plein de truc...
Sujets : 57
22-09-2004, 15:27:14   -
okay Smile merci bien Big Grin
j'ai plein de petit truc à changer, je vais en profiter pour faire ça aussi.
(filtre huile, essence, et ça donc ^^)
mais pour ce satané bruit... rahalala ça fait pas top quand je roule cool... (gling gling glong kikikiki...)
Shock
SK_Flowne Hors ligne
22-09-2004, 16:30:52   -
Un petit bruit metallique de vibration genre une tôle qui vibre sur une autre ?
A tout les coup lors du remontage du turbo tous les boulons des pare-chaleur n'ont pas été remis, et ça vibre.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 57
22-09-2004, 16:33:33   -
heu non pas ce genre là...
demain soir j'essayerai d'enregistrer le bruit et de le mettre en ligne !
je vais regarder si c'est pas le part-chaleur quand même...
22-09-2004, 16:36:52   -
le(S) pare-chaleur, il y en a 5 ou 6.
Sujets : 57
22-09-2004, 16:40:57   -
je viens de checker, il manque 3 vis au pare chaleur du collecteur.
Mais je pense pas que ce soit ce pare chaleur qui fasse ce bruit... j'ai l'impression qu'il vient du dessous de la caisse...
22-09-2004, 16:45:36   -
Ouais ben la dernière fois que j'étais persuadé qu'un bruit venait de dessous la caisse (je pensais à une fuite sur le collier de la Goose après le pare-flamme) ben c'était une fuite au collecteur Confused
Par contre le pare-chaleur du dessus ne fera pas de bruit, ce sont sûrement ceux de dessous.
Sujets : 57
22-09-2004, 16:47:27   -
oki je vais allé jetter un oeil dessous ^^
c'est clair que si c ceux de dessous, ça me parait plus probable que ce soit ça.
la capot attenue beaucoup le bruit, et du coup, ça vient d'en dessous !
Big Grin
22-09-2004, 16:48:33   -
Au fait rapelle moi, ton bruit en gros il se produit quand le turbo commence à bien charger, genre entre 3 et 4 000 trs/mn ?
Sujets : 57
22-09-2004, 19:36:50   -
non non Smile
ça s'était avant Langue quand mon turbo était mort.
je l'ai changé depuis, et il marche nikelz !
maintenant, le seul truc, c'est que j'ai un petit bruit aigue qui survient quand j'accelere.
En faite, c'est quand la voiture vibre.
Kgil m'a dit que c'était les freins, mais c'est pas ça en faite.
Les freins font du bruit parfois, mais pas dans le même style...
Je vais faire un enregistrement demain Smile
Le bruit ressemble a un bruit de piece qui se balade et couine...
c chiant, ça donne pas la classe avec une voiture comme ça Confused
8)
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
22-09-2004, 20:02:27   -
LOL ha oui c'est ptetre tes freins !! LOL
moi ils couinent tout le temps c'est lourd.
meme qd je freine pas.
Pour savoir si c'est ca, qd ya le bruit tu freines
du pied gauche
(heuuu molo si tas jamais fait ca,
la premiere fois on a le pied lourd, habitude de l'embrayage)
donc doucement pendant que tu continue d'accelerer du pied droit,
et le bruit disparaitra (si c'est ca),
ou alors tu donnes un ptit coup sec sur le frein qd ca vient.
Dit nous, déja on pourra éliminer les freins de la longue
liste des possibilités.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 57
22-09-2004, 20:05:41   -
je l'ai ce petit bruit Langue
mais vraiment pas souvent, et donc je sais que c'est pas celui là que j'entend. Confused
c'est vraiment un autre bruit... KOUI KOUI KOUI GLAGLAGLA KIKIKI
dans ce style... (chaud a retranscrire ^^)
Sujets : 67
22-09-2004, 20:13:46   -
pinpinade a écrit :je l'ai ce petit bruit Langue
LOL LOL
haaaaa le koui koui glagla !!
fallait le dire plus tot !!
nan jdeconne, jvois pas !
LOL
Ludo.
[Image: avatar.gif]
gerald Hors ligne
22-09-2004, 22:09:04   -
salut est ce que t est tole pare chaleur sont en bonne etat si sa ce trouve tu en a une qui est coupée et elle se met a vibrer
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
24-09-2004, 13:25:58   -
Cliquetis :roll: ?
Tu l'entends mieux quand toutes les vitres sont fermées ?
Ou tu l'entends aussi vitres ouvertes ?
Le bruit aigu est continu et constant ou alors c'est comme un trousseau de clés que l'on agiterait sous le capot ?
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
naru Hors ligne
Sujets : 47
24-09-2004, 15:49:19   -
moi aussi sa fait couic couic mais c un roulement de roue qui commence a fatiguer! LOL
sa aide pas? bon ok ->[]
SALE!© by naru
Sujets : 57
24-09-2004, 17:17:53   -
Ué !
c'est ça ! ça ressemble à un bruit de trouceau de clef qu'on agite !
mais je l'entend mieu vitre ouverte (et sans la musique Langue)
ça a l'air de venir de sous la voiture, mais pas du capot ...
Sujets : 46
24-09-2004, 17:23:25   -
Tu as du cliquetis mon ami !!
Arrêtes d'appuyer sur l'accelerateur, sinon tu vas faire des trous dans tes pistons !
Shock
Le cliquetis est le phénomène le plus destructeur dans un moteur.
L'histoire est simple :
1) Turbo HS : pas de pression, pas de cliquetis
2) Tu changes le turbo, pression >> cliquetis
Tu as un pb caché :
Pompe à essence ?
Réglage avance mal réglé ?
Comment marche la voiture ?
En tout cas, une S13 stock ne doit pas cliqueter.
Sujets : 57
24-09-2004, 17:27:44   -
la voiture marche super bien, comme une neuve (dixit KGIL)
et elle le fait pas tout le temps ce bruit...
Confused
la voiture est censée etre stock...
c'est sur que c'est a cause de la pression ??
c'est sur que c'est de cliquetis que j'ai ... Cry ??
pi si c'est ça, je fais comment pour savoir ?
bouhouh j'ai pas envie de flinguer mon moteur Cry
Sujets : 46
24-09-2004, 18:49:36   -
Cela le fait-il seuelemnt quand il fait froid dehors, est-ce dependant de la temperature ambiante ?
Octave Hors ligne
Sujets : 50
24-09-2004, 18:52:32   -
moi il fait ce genre de bruit vers 2600 tr/mn juska 2800 environ sinon ca fait pa de bruit peu etre ke c le meme bruit ke le tien Wink et ds ce cas la rien de grave juste de la tole ki vibre au nivo du turbo Wink
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-09-2004, 18:57:16   -
2 vis de purge sur le recepteur d'embrayage pres de la boite cote passager
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 57
25-09-2004, 01:05:10   -
le bruit ce fait surtout a bas regime, quand je commence à embrayer en premiere...
ça dépend pas de la température ambiante.
souvent en debut d'embrayage en faite.
à haut régime, y a plus de bruit... enfin peut etre que je l'entend pas ...
(je viens de rouler vitre ouverte j'entendai rien)
c un bruit louche... ça vient peut etre de l'embrayage ??
la voiture marche nikel pourtant !!
top de chez top
Sujets : 57
25-09-2004, 20:01:32   -
  vibration à 90 takumi63 11 1 852 24-06-2011, 16:32:46
Dernier message: takumi63
  [S13]Vibration embrayage sixty-niners 48 9 518 20-11-2009, 20:08:25
Dernier message: sixty-niners
  vibration a partirde 90km/h meme en freinant tomahawk 10 1 134 25-10-2009, 23:32:42
Dernier message: tomahawk
  Vibration sur rs13 grego59 25 2 919 03-07-2008, 08:20:33
Dernier message: Kyosuke
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 238 18-12-2007, 22:42:36
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 453 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  probleme de vibration dur s14a jojo13 11 1 975 13-02-2006, 13:20:45
Dernier message: jojo13
  jante S13 et deport [soft inside:calcul difference deport] Ludo_fC3S 11 2 693 08-11-2005, 12:15:37
Dernier message: Jasper34
  aileron radio bagdad s13 (photo inside) nissan200sxs13 62 6 089 13-06-2005, 21:40:51
Dernier message: Zabuza
  ECU Blitz pour s13 chez apexperformance (inside) nissan200sxs13 25 5 348 01-06-2005, 21:19:32
Dernier message: bambby
