[EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
04-07-2015, 21:51:51   -   [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares
Salut les nipponistes! J'aurais voulu des conseil pour récupérer les faisceaux de moteurs de réglage électrique de phare sur mon eg9.
En partant de la cosse du moteur ,il faut remonter juqu'ou pour que quelqu'un puisse l'adapter à la sienne? Jusqu'au bouton dans l'habitacle?
Si quelqu'un peut m'explique en détail comment faire, merci d'avance!
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-07-2015, 09:28:19   -   RE: [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares
C'est simple, et pas simple, tout le faisceau est imbriqué dans ton faisceau actuel, autant dire que pour que quelqu'un équipe ses feux, il lui faut tout ton faisceau s'il veut partir sur du bolt-on d'origine.
Reste que la méthode la plus simple est encore de sortir ton schéma électrique du manuel d'atelier, repérer tous les élément nécessaire (moteur, commande, petit boitier électronique s'il y'a), et tu fournis tous ces élémnts, avec leurs connecteurs, et le futur acquéreur devra réaliser un morceau du faisceau lui meme sur la bestiole pour recabler tous les éléments.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
05-07-2015, 17:21:40   -   RE: [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares
Ok merci pour ta réponse. Bin je vais juste vendre les moteurs et les phares du coup
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 676 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 6 699 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 149 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [EG4] Supports moteurs HS Pascal78000 8 1 542 26-05-2018, 10:22:10
Dernier message: Pascal78000
  [K24/EJ8] Faisceaux besoin d'aide ! sexyjojo77 0 1 267 15-04-2018, 21:43:27
Dernier message: sexyjojo77
  [Civic EM2][b17a9] compatibilité moteurs dinds em2 0 1 189 04-08-2017, 11:50:41
Dernier message: dinds em2
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 782 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [ED7] impossible de recupérer une géo normal squall 4 1 836 17-07-2016, 14:54:37
Dernier message: stryk
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 073 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 709 17-06-2015, 21:11:32
Dernier message: Hacketo
