[eg6] diametre ligne
lio123 Hors ligne
12-07-2015, 17:34:11   -   [eg6] diametre ligne
bonjour a tous
après des semaines de recherches sur la dimension de ligne idéale pour eg6 je ne sais toujours pas quoi prendre
certain me dise 50 d autres 57,5 ou 60
je dois changer du collecteur au silencieux ,dans le b16 il y a la reprog,aac stage 1,régulateur d essence,a venir collecteur admission (pas encore choisi le modele) ,embrayage 6 pistons,vm allégé
j attend des retours de personnes avec leur ligne
merci a tous
(Modification du message : 12-07-2015, 17:36:57 par BloodyMurder.)
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France
13-07-2015, 05:32:05   -   RE: [eg6] diametre ligne
il me semble que c'est du 60 sur eg6
13-07-2015, 10:26:37   -   RE: [eg6] diametre ligne
Tu fais un peu les choses dans le desordre: tu remap apres avoir adopté ta config finale. Il faudra y repasser apres avoir modifié l'admission et l'échappement...
Il n'y a pas de diametre idéal pour le B16, il y a un diametre adapté a chaque config. 50 c'est bien quand tu es stock, 60 c'est bien pour une bonne prepa atmo. En principe c'est le mappeur qui peut te donner des conseils à ce niveau.
lio123 Hors ligne
13-07-2015, 15:09:12   -   RE: [eg6] diametre ligne
J ai acheté le véhicule avec un autre moteur car ancien bloc cassé... J ai récupérer les aac qui sont encore nickel, la ligne qui est dessus est en 57 interne mais collecteur hs, voilà pourquoi je change
Je dois également retirer les itb( je ne connais pas la marque exacte car pas regardé) et remettre une admission autre
lio123 Hors ligne
13-07-2015, 22:25:43   -   RE: [eg6] diametre ligne
Déjà trouver un collecteur d echappement sera bien, et savoir quel diametre de sortie prendre
  [K20] diametre et marque de ligne ideal civic k20 yoyann91 63 15 106 28-11-2015, 19:07:51
Dernier message: vander51
  [EG9][EH9] Diamètre ligne intermédiaire Antea_Tibo 2 1 914 20-09-2014, 17:08:57
Dernier message: Antea_Tibo
  [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur kipik123123 9 3 295 16-04-2014, 21:16:10
Dernier message: Civixx
  [Civic EG] diamètre ligne OEM Lem51100 4 3 490 01-01-2014, 16:37:47
Dernier message: Lem51100
  [EG6] Diamètre bague de centrage Rota Wildcard - RESOLU Kpek 7 2 199 28-05-2013, 14:15:48
Dernier message: Kpek
  [civic ah53] Diamètre ligne d'origine ? Felipe 5 1 811 22-08-2009, 17:31:34
Dernier message: Felipe
  Recherche ligne complète diamètre 50 mm pour ed7 louised7 30 5 292 24-09-2007, 13:43:39
Dernier message: Ldrick
  diametre ligne eg4 d'origine ?? dirtybud 2 1 997 25-06-2007, 00:38:11
Dernier message: dirtybud
  diametre interieur exterieur ligne ED7-EC9 Gougouille 11 2 872 01-12-2004, 15:42:12
Dernier message: Gougouille
