CASH 31
- France Messages : 85
12-07-2015, 22:21:54 - [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu)
Salut a tous je viens emprunter vos lumière:
Il y a peu j'ai acheté une Dump HKS pour ma 200sx, après avoir galérer a mettre le circlip dans la flange j'ai installé la dump, puis j'ai brancher la recirculation sur la durite du mano du turbo boost ( du coup il y a deux T sur la durite au niveau de la pipe)
Place au photos:
La on vois le montage derrière la dump:
Et la le branchement de la dump:
A savoir que c'est une vrai HKS et que je n'est pas de prépa moteur alors es ce que vous pensez qu'il faut que je règle le ressort de tarage?
(Modification du message : 24-09-2015, 21:04:20 par CASH 31.)
folken
- France Messages : 13 959
12-07-2015, 22:34:16 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Il me semlait qu'il n'y avait pas de réglage sur les vraies SSQV.
Ca fait un peu peur ton montage avec tous tes T
C'est quoi qui était branché là à la base ?
Ton mano de pression affiche bien de la dépression quand le papillon est fermé ?
CASH 31
13-07-2015, 10:32:48 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Les plusieurs T c'est que je n'est pas le choix donc oui j'ai brancher sur la durite du mano et papillon fermé le mano m'indique la bonne valeur, et c'est pour sa que je ne comprends pas car si j'avait une fuite j'aurait un ralenti plus bas techniquement!
CASH 31
13-07-2015, 13:01:56 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Papillon ouvert j'entends une fuite mais pas moyen de savoir ou c'est, je me tâte a faire avec du start pilot vous en pensez quoi?
CASH 31
12-09-2015, 19:58:33 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Bon il y a du beuf, j'ai renvoyer ma dump chez drift shop pour voir d'ou venait le problème et ils m'affirment qu'elle fonctionne nickel même a basse pression donc je sais pas trop du coup, je l'ai re-poser et toujours rien.
Concrètement si j'avais une fuite légère elle déclencherai quand même non?
Crx de sol ESi ( en vente)
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
14-09-2015, 22:46:11 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
ça c'est valable lorsque le circuit est sous pression, en depression, le bloc va aimer aspirer de la flotte avec du bulleur
CASH 31
22-09-2015, 13:32:13 - RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Problème résolu, a ce qui achèterons le kit dump HKS avec les T de montage, faite attention, car le T de sorti a une de ses trois sorties plus restrictive que les autres (donc utilisé cette sorti pour l'autre coté).
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
