[S13] boost gauge electronique ou mecanique
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
22-09-2004, 23:06:34   -   [S13] boost gauge electronique ou mecanique
je sais qu'on peut mettre une boost gauge mecanique
sur le S13
Il me semble que ya un raccord au niveau de l'intake
si jme souviens bien cke SK m'avais dit.
Jme demandais si l'ECU donnais cette info
(pour déclancher le cut qd ya trop de boost
j'imagine qu'il en a besoin),
et si on pouvait obtenir l'info par le biais d'un boost gauge
electrique qu'on branche sur l'ecu ?
Si oui quelle est celle qui est la plus fiable, et au niveau du prix.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
SK_Flowne Hors ligne
23-09-2004, 09:40:34   -
j'y ai déjà pensé, en fait le fuel cut c'est quand l'AFM est saturée (pas de suite sinon ça le ferait tout le temps, mais il y a un seuil)
Enfin bref, NON l'ECU n'a pas caché en elle même une valeur électronique du boost.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 67
23-09-2004, 10:27:19   -
Ok merci SK,
donc ce sera un mecanique.
C'est chiant, les boost Gauge st gradué beaucoup
trop loin, en general 30psi, ou plus de 2 bar
qd on a la chance de trouver des modeles
qui st pas en mesure imperial (il faut bouter les anglois)
Du coup tu regarde ton boost, il fait un timide bon vers
les 0.6 0.7 bar ou 10 11 psi, c'est ridicule LOL LOL
Ludo.
[Image: avatar.gif]
23-09-2004, 10:40:48   -
Ben j'en ai une en 20 PSi, 15 ça fait 3/4
200SeXy Hors ligne
23-09-2004, 10:43:50   -
http://search.ebay.com/boost-gauge-20-ps...ortorderZ1
ou
http://search.ebay.com/boost-gauge-20psi...ageZsearch
elles sont graduées jusqu'à 20 PSI ...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Rob Hors ligne
23-09-2004, 10:47:50   -
tu peux trouver des manos gradués jusqu'à 20 psi
[Image: mano.jpg]
Rob
[Image: p5_gal_car.jpg]
Sujets : 67
23-09-2004, 12:29:03   -
Oui je sais que yen a à 20psi mais ils st plus rare.
Et puis je prefererai en trouver en bar, JDM style ..
heuu european style aussi.
Donc se serrai plutot vers des produit jap comme apexi, blitz
Greddy aussi n'utilise pas les mesure imperial
Sinon j'ai trouvé une marque jap qui fait teinté comme
les defi mais en beaucoup moi cher, en plus graduation
blanc et rouge avec des ptit symboles, ca fait tres origine,
le fond de compteur de la S13 ressemble à ca.
j'aime bien c'est discret, en plus c'est en 52mm je crois.
[Image: 37_1_b.JPG]
[Image: 79_1.JPG]
[Image: 1086927160708_Gauge.gif]
[Image: 1085840747048_Gauge_turboboost.gif]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
23-09-2004, 12:38:13   -
Tu a raison, la tripottée de mano sur le montant de pare-brise ça fait très "discret" :roll:
Sujets : 67
23-09-2004, 12:54:19   -
SK_Flowne a écrit :Tu a raison, la tripottée de mano sur le montant de pare-brise ça fait très "discret" :roll:
Arrf je savais bien qu'on allait me dire ca !
je compte pas les mettre a cet endroit ca va sans dire.
Jvois ca plutot sous l autoradio, mauvaise langue.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Octave Hors ligne
Sujets : 50
25-09-2004, 18:52:44   -
Salut voila donc jai acheter un mano de pression de turbo : la durite est ce ke je peu la brancher juste apres le kit d admission direct ? donc avant le turbo??? ou alors est ce ke pour avoir la pression il faut ke ce soit Apres le turbo? (entre la waste gate et le turbo? desoler de cette kestion ki paraitra debile mai moi en phyzik jai jammais etait bon dailleur je sais meme pa l ecire :-D Merci de vos reponses Wink
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
25-09-2004, 19:28:48   -
tu la branches au collecteur d'admission
Octave Hors ligne
Sujets : 50
25-09-2004, 22:27:05   -
oki ouai on ma expliker je verrai ca demain Wink
Octave Hors ligne
Sujets : 50
26-09-2004, 23:24:43   -
c bon je lai msie elle fonctionne nikel (jai pa la depression mai je men fou Wink )
26-09-2004, 23:42:27   -
C'est à dire ?
Ton mano ne mesure que la pression, rassure-nous, c'est bien ça ?
Octave Hors ligne
Sujets : 50
27-09-2004, 00:06:32   -
oui le mano ne mesure ke la pression etant donner kil est brancher avant le papillion d admission (ce ke ma expliker mon copain mecano ki en a profiter pour bien me mettre la clavette ds la poulie de distrib et d acessoire) voili voilou jattend les voint de collecteur et ensuite ma ligne dechapement dici peu ainsi k autre chose .... Aller @+ Wink
27-09-2004, 00:20:13   -
ok ça roule
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 090 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  ----RÈGLEMENT SECTION MÉCANIQUE NISSAN--- Oncle Fétide 0 3 065 21-08-2013, 21:08:50
Dernier message: Oncle Fétide
  Boitier électronique SR20det et SR20de renebiname 5 2 740 17-01-2011, 09:08:59
Dernier message: Tidus74
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 483 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  [électronique] etude de la ROM/RAM des ECU nissan NutCracker 10 4 462 18-11-2009, 22:45:58
Dernier message: RomChip_200
  [électronique/ECU/MCU] j'ai besoin d'un avis NutCracker 1 1 625 19-04-2009, 01:34:48
Dernier message: NutCracker
  (S13) boost controlleur bliz spec S - aide - jimmy13 4 2 889 08-03-2009, 08:02:50
Dernier message: jimmy13
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 561 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  dump valve ELECTRONIQUE Green - pourquoi électronique ???? Nightrider 4 2 173 21-11-2007, 15:00:39
Dernier message: Be_Fa
  Pour ce qui connaisse l'electronique shift light ) Willb_90 9 1 787 10-10-2007, 14:43:32
Dernier message: boyou2
