Où trouver des courroies "sur mesure"
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-07-2015, 13:35:48   -   Où trouver des courroies "sur mesure"
Hi Folks !
Tout est dans le titre, pour mon montage compresseur, j'ai besoin d'une courroie type Vbelt (la même que pour un alternateur ou une pompe de direction assistée)
Savez vous sur quel site je pourrais trouver la courroie de mes rêves ?
Merci !
(Modification du message : 20-07-2015, 13:36:03 par gotboost.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
20-07-2015, 13:46:34   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
(20-07-2015, 13:35:48)gotboost a écrit : Hi Folks !
Merci !
Salut
Sur n'importe quel site en fait. Les references des courroies font que tu trouveras celle de ton choix.
4PK > 4 gorges
5PK > 5 gorges, etc...
Et la reference se termine par la longueur en mm... Donc une 4PK970 c est 4 gorges, type vbelt, longueur 970mm.
Tu a qu a mesurer celle qu il te faut, fais attention a la marge pour la mettre en tension mais aussi pour pouvoir la passer sur les poulies, et fais une recherche de reference a plus ou moins 1cm. Tu tomberas sur une courroie d une caisse quelconque mais qui correspondra a ton besoin.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-07-2015, 13:50:58   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
Merci !
Salut
4PK > 4 gorges
Super !
Merci pour toutes ces infos c'est exactement ce dont j'avais besoin.
Smile
Je doit également installer un galet tendeur, car je n'ai pas la place de realiser une platine de réglage (il n'y a pas a ssez de place pour incliner le compresseur)
Quel type de galet est le plus simple et/ou le plus facile à régler sur une voiture existante ?
Sujets : 145
Réputation : 58
20-07-2015, 14:11:17   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
regarde du coté de Peugeot (205/405) sinon chez BMW ils font des galets tendeurs avec amortisseurs de vibrations (comme sur les m51 des 325/525tds)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-07-2015, 14:49:52   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
merci de ces infos.
Par contre, j'ai une question un peu "bizarre" au sujet du galet tendeur : métal ou plastique ?
le plastique ne s'use t'il pas avec le frottement constant de la courroie ?
Quels sont les plus résistants des deux ? vous avez des retours ?
Sujets : 145
Réputation : 58
21-07-2015, 11:49:58   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
identique, mais plastique plus léger
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-07-2015, 11:53:10   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
(21-07-2015, 11:49:58)boyou2 a écrit : identique, mais plastique plus léger
ok, merci de l'info !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
13-01-2016, 17:02:23   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
ro super je ne savais pas pour les ref cote nbr dent et lg au top je m'embête depuis 1 mois ^^
et pour les courroies avec les dents des deux faces ? merci
(Modification du message : 13-01-2016, 17:03:20 par DAV4WS.)
Sujets : 145
Réputation : 58
14-01-2016, 09:58:49   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
des dents des deux faces?
Jamais vu, t'as une tof?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
14-01-2016, 10:01:35   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
courroies pour rotrex , chez Ad il m'a dit ça existe chez WV mais on en a pas trouvé des courtes en longueur encore ... ( devrait inverser le sens de rotation donc ...)
sinon vais devoir trouver une solution moins discrète ^^
http://www.carid.com/images/kraftwerks/t...30db-2.jpg
Wink
(Modification du message : 14-01-2016, 10:01:41 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
19-02-2016, 13:59:49   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
up j'ai trouvé des courroie double fasse :
http://www.jegs.com/i/Gates/465/DK060472/10002/-1
la longueur n'est pas marqué donc d'apres ce qu'on m'a dit avant elle serait de 472mm?
merci de votre aide j'en ai besoin pour poser le rotrex Wink
et celle ci ferait 612mm?
http://www.ebay.com/itm/151618229910
d'apres ce lien se serait en inch?
http://www.vbelts4less.com/K-Section-Mic...c_105.html
merci de confirmer
(Modification du message : 19-02-2016, 14:04:10 par DAV4WS.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
19-02-2016, 15:11:08   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
(19-02-2016, 13:59:49)DAV4WS a écrit : up j'ai trouvé des courroie double fasse :
merci de confirmer
ça se trouve chez nous aussi  Smile
ils doivent avoir ce qu'il te faut  Wink :
http://www.123courroies.com/83-courroie-double-denture
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
19-02-2016, 15:33:49   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
non ils n'ont pas mais en poulie et tendeur c'est top ! merci
mais ils ne donnent pas le diamètre int pour l'axe pour les poulies Sad dommage
(Modification du message : 19-02-2016, 15:58:30 par DAV4WS.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
19-02-2016, 16:19:57   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
ah mince pas vu Sac mais c'est du poly V double sided!! dur à trouver ça sans référence, tout les grande marque en fabrique pourtant  Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
19-02-2016, 16:25:52   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
rien de grave : Double sided multi rib belt qu'il me faudrait Wink
poly-V mais sur les deux fasse en effet
(Modification du message : 19-02-2016, 16:26:35 par DAV4WS.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
19-02-2016, 16:29:16   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
oui c'est ça double sided Sac
sinon ça coûte rien de leur envoyer un email avec le type/longueur de courroie que tu recherche, il pourront peut être t'aider ou te trouver ça  Wink
(Modification du message : 19-02-2016, 16:30:31 par toytoy77.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
19-02-2016, 17:30:22   -   RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
yess merci vais aller chez un distributeur auto sympa aussi voir s'il a un catalogue merci Yes
  PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto nyabinghi 893 187 108 28-05-2017, 08:38:49
Dernier message: BiSBAR
  Pipe/collecteur d'admission sur mesure Basswood 12 6 180 31-10-2013, 16:19:17
  porte clef sur mesure sansoub 3 2 203 20-10-2012, 23:33:21
Dernier message: sieben
