erreur 42 sonde temp fuel
nico06340 Hors ligne
23-07-2015, 19:55:27   -   erreur 42 sonde temp fuel
salut a tous donc grace a vous j'ai trouvé un des probleme de ma z32 qui est la sonde de temperature carburant hs .
mon probleme c'est que nissan ne les fait plus .
alors quoi faire peut on en trouver ailleurs ou la supprimer merci
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
25-07-2015, 11:24:38   -   RE: erreur 42 sonde temp fuel
Cette sonde que tu recherche ?
https://conceptzperformance.com/Cart/des...php?II=591
Nissan en France c'est des incapables, le mieux est de ce tourner aux USA ou UK.
Sinon voir chez des préparateurs genre DG motorsport ils peuvent fournir des pièces d'origine.
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
25-07-2015, 12:17:18   -   RE: erreur 42 sonde temp fuel
Smile
merci beaucoup
d'ailleur c'est l'auto diag qui m'a dit ca mais ca sert a quoi et ca fait quoi quand elle est hs?
31-08-2015, 17:00:27   -   RE: erreur 42 sonde temp fuel
merci enfin trouvé la pièces problèmes résolu merci
