Problème de ralenti instable sur suzuki swift
brice Hors ligne
23-07-2015, 21:17:01   -   Problème de ralenti instable sur suzuki swift
Bonjour à tous,
J'ai un souci sur ma petite swift que je n'arrive pas à résoudre.
Le ralenti a toujours été un peu capricieux sur cette voiture que j'ai acheté neuve, mais rien de grave jusqu'à récemment.
Ce WE, je lui ai remplacé l'embrayage qui était bien fatigué: la voiture montait inexplicablement dans les tours sur l'autoroute, brièvement mais brutalement. J'ai supposé que cela venait de l'embrayage alors je l'ai changé.
Tout s'est bien passé jusqu'au coup de clef, la voiture s'est mise à caler immédiatement après le démarrage, avec un bip strident qui venait du boitier papillon. Après avoir insisté un peu à la pédale, la voiture a fini par fonctionner, mais elle calait toujours au ralenti, surtout à chaud, par exemple quand j'arrive à un rond point ou un feu rouge: le ralenti fait le yoyo entre 500 et 2000 tours puis cale ou cale direct.
J'ai donc nettoyé le boitier papillon et là, j'ai eu un GROS mieux. Le ralenti est désormais stabilisé, et la voiture ne cale presque plus, sauf quand je mets la clim auquel cas le problème demeure, ce qui est très pénible car il va faire 35°C encore 2 mois à Marseille.
J'ai passé la voiture à l'OBD, je n'ai pas de code d'erreur.
Mon diagnostic: je pense que le calculateur de la suzuki arrivait à compenser mon problème de ralenti, mais le fait d'avoir changé l'embrayage l'a réinitialisé, et les problèmes apparaissent.
J'ai deux pistes mais je ne m'y connais pas suffisamment en mécanique: l'actuateur de ralenti et le filtre à carburant mais je ne sais pas où ils se trouvent sur cette voiture, ni même s'ils existent sur ce modèle. La RTA n'en fait pas mention. Quelqu'un saurait m'aider? Ou m'orienter vers une autre piste?
Le véhicule est une suzuki Swift essence 1.3GLX de 2009, 140000km.
Voici mon moteur, le boitier papillon avec et sans boite à air:
[Image: SmSlKO.jpg]
[Image: B00vDv.jpg]
[Image: 7N4W2K.jpg]
Merci d'avance
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
(Modification du message : 23-07-2015, 21:19:09 par brice.)
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-09-2015, 20:57:37   -   RE: Problème de ralenti instable sur suzuki swift
Regarde si pas de durite percée je pencherais pour une prise d'air.
Peut etre le boitier papillon a recalibrer mais la je ne connais pas la manip
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 082 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 287 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 699 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  suzuki swift gs swiftalex 91 14 841 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 575 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 62 394 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  ralenti swift 1.3 2008 samoffroad 0 4 214 30-12-2014, 08:43:11
Dernier message: samoffroad
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 17 936 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 8 865 01-12-2014, 13:55:01
Dernier message: roma
  problème allumage plafonier suzuki swift swiftalex 6 5 018 24-10-2014, 12:52:45
