Jerem's
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi
34 - Hérault France Messages : 63
27-07-2015, 15:18:21 - Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Bonjour tout le monde ,
Voila j'aimerais un petit renseignement!
J'ai acheter ma Colt 4G92 de 1994, et quand j'ai regardé le vase d'expansion , il y a que de l'eau marron!!!
Je voudrais savoir, quel liquide de refroidissement prendre ?
Car on m'a dit que la Colt ne prenais pas n'importe quel liquide!
Et encore une petite question, ou puis je trouver une durite haute du radiateur d'eau, car elle commence à s'efiilocher!
Merci de vos reponses par avance!
life is too short to drive a boring car, so i roll in Japanese!
kane88
Sujets : 20
27-07-2015, 16:39:50 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Envisage également le changement de ton joint de culasse
Jerem's
27-07-2015, 20:02:01 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Je suis sur Montpellier ^^ et toi ?
Jerem's
27-07-2015, 22:20:52 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Super, a l'occasion de se croiser !!
Jerem's
27-07-2015, 22:27:32 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Bleu nuit
Pour l'instant elle est rayée de partout, je l'ai acheté a une mami ^^, par contre tout mon moteur est été refait!
je doit juste le nettoyer !
(Modification du message : 27-07-2015, 22:29:17 par Jerem's.)
Jerem's
27-07-2015, 22:52:57 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
D'accord Vtecman,oui je bricole un peu, et puis j'ai un pote qui s'y connais pas mal aussi en méca !
Merci pour les infos Sebbouh!
Photos de ma tuture ^^
(Modification du message : 27-07-2015, 23:05:53 par Jerem's.)
Jerem's
27-07-2015, 23:07:02 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
167 000 km, oui j'ai envie de l’améliorer!!
Jerem's
28-07-2015, 12:43:33 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Je vais cette après-midi, acheter mon liquide de refroidissement et des baguettes de soudures, avec mon pote on va refaire mon pot d’échappement !
Jerem's
28-07-2015, 19:34:52 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Je fait ça surement la semaine prochaine, mon pote m'a dit qu'apres ma voiture chantera mieux ^^
ColtiXim
28-07-2015, 20:22:02 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Bonjour Jerem's.
Probablement que de l'eau à été utilisé à tord par économie suite à la réfection moteur, au lieu de LDR qui lui a des propriétés anticorrosion.
Si c'est un liquide marron (mayonnaise), soit le garage n'a tout simplement pas rincé le bocal soit c'est une réparation de marde sur le joint de culasse et tu devras le refaire!!!
Ouvre le bouchon du radiateur A FROID et dis nous comment est le liquide...
Quoi qu'il en soit tu vas devoir réaliser un rinçage au complet du système pour en avoir le cœur net:
Radiateur
Durites
Bloc moteur
Bocal LDR
Débranche tout et rince copieusement avec un tuyau d'arrosage, certains utilise du vinaigre blanc pour décontaminer le circuit (fais une recherche ici).
Assure toi aussi de dévisser le bouchon de vidange qui est sur le bloc moteur, regarde la page 14-5 ici : LDR maintenance 4G92
Il est nommé " cylinder bloc drain plug" sur le schéma central, la dépose des durites ne suffit pas à vidanger le bloc moteur ...
La ref Mitsu pour ta durite est : MB660601.
Tu peux trouver la pièce Gates adaptable sur Oscaro ( sauf erreur de leur part)
Si tu part pour une distribution (selon l'age de son dernier remplacement) remplace aussi la pompe à eau si pas déjà fait, tu gagneras du temps...
Commande toi aussi un joint de couvre culasse (cache culbu) et un capot de distributeur d'allumage, ce sont des points à surveiller ...
Peut être aussi les condensateurs présents dans le calculateur d'injection, connus pour fuirent et l'acide détruit celui-ci donc à contrôler!
Bref une Colt c'est sympa, mais il faut plonger dedans sois même et apprendre
Jerem's
28-07-2015, 21:29:42 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Merci ColtiXim pour toutes ces infos!
Dans le radiateur c'est bien du LDR , je l'ai prélevé en seringue, il est de couleur Jaune, comme celui que j'ai acheté!
le bocal n'est pas très propre!
ma distribution a été faite a 150 000, ma voiture a 167 500, et j'ai la facture du changement de distrib+pompe a eau+joint de culasse
et le joint de cache culbu changé au courant juin.
l'allumage à été également changé
(Modification du message : 28-07-2015, 21:33:17 par Jerem's.)
Jerem's
29-07-2015, 00:23:52 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Okay, je regarderai cela alors ^^
merci pour la pièce sur scaro ! je l'ai commandé ^^
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 620
29-07-2015, 02:24:10 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Que feraient les proprios de Colt sans toi ColtiXim?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA1A DEAD(Folembray : 1min20'43")
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Kia Pro'Ceed BTCS 1.6CRDi SOLD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D DEAD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D 150 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Jerem's
29-07-2015, 11:42:46 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Je viens de penser , combien ai je besoin de litres de LDR pour tout refaire sachant que j'ai déjà 5 litres!
Merci par avance chers camarades!?
miniachris
- Belgium Messages : 70
29-07-2015, 20:02:27 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Belle acquisition!
Je vais chercher des pièces pour ma 1300 demain en principe.
Antibrouillards et intérieur.
Je peux voir pour ta durite si tu veux, c'est une 1600, la donneuse.
Je descend samedi en vacance à Carcassonne, l'Herault c'est le département à coté, le 34, non?
ColtiXim
29-07-2015, 20:28:13 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
La réponse à ta question se trouve plus haut, post #18 à la page 14-3 du manuel d'atelier du système de refroidissement (en Anglais certes !)
Donc quantité nécessaire pour un bloc 4G9. = 6 DM3 soit 6 Litres après une conversion mathématique digne d'un CAP d'ingénieur
Il te faudra un autre bidon de 5L pour compléter le niveau sans oublier le LDR du bocal (propre) plus ce qui sera renversé à coté
N'oublis pas d'ouvrir à fond le chauffage habitacle...
Pour réaliser une bonne purge d'air du circuit, je laisse chauffer le moteur au ralenti et j'attend 2 déclenchement/cycles du ventilateur.
Attendre ensuite le refroidissement avant toute intervention sur le bouchon de radiateur bien entendu.
Profite en pour une vidange d'huile moteur/remplacement filtre, elle sera chaude !
Sais tu pourquoi le bloc a fait un joint de culasse ?
Pompe à eau HS et mamie trop étourdie peut être ?
miniachris
29-07-2015, 20:59:52 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
(28-07-2015, 19:34:52)Jerem a écrit : Je fait ça surement la semaine prochaine, mon pote m'a dit qu'apres ma voiture chantera mieux ^^
Pour faire plus de bruit avec, y'a qu'a déclipser les 2 attaches du dessus de la boîte à air et écarter un peu .
Jerem's
29-07-2015, 21:21:06 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
Oui, ColtiXim, mami un peu etourdis, du coup comme elle avait peur de perdre sa voiture , elle changée tout l'ensemble, distri, pompe a eau, joint de culasse!
miniachris
30-07-2015, 10:45:58 - RE: Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v
(29-07-2015, 23:25:03)vtecman34 a écrit : Miniachris : si tu passe dans le coin viens voir la colt
Ca serait avec plaisir mais il y'a quand même 150 bornes...
Et causer Mitsu en live, ça m'aurait bien plus aussi...
