celica st 182
toyota73 Hors ligne
11-06-2006, 15:02:37   -   celica st 182
Pourriez vous m'indiquern le poid exacte de la celica st 182? qui parait-il est très lourd
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-06-2006, 21:11:21   -
dans les 1400kg je croit ! j'ai pas ma CG sous les yeux !
oui c'est lourd ! c pour ça que les 160Cv de la 2L0 sont pas de trop !
Mais je préfère cartonner avec une caisse de 1400kg qu'une de 900 ...j'aurais surement moin mal Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
badytoy Hors ligne
11-06-2006, 21:35:33   -
Bonsoir
sur ma cg 1300 kg
(modéle avec clim)
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-06-2006, 21:57:16   -
ça doit être ça !
toyota73 Hors ligne
11-06-2006, 22:45:42   -
ok merci
alex82 Hors ligne
13-06-2006, 06:59:10   -
la mienne sans clim 1250 kg
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2006, 09:18:21   -
Regarde sur ton dernier CT si tu as ça sous la main toytoy, tu as le poids exact au kg près.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-06-2006, 16:37:21   -
même pas ! c'est pas marquer dessus Sad
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-06-2006, 19:27:02   -
Si obligé, t'as la force en daN sur l'essieu avant et l'essieur arrière Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-06-2006, 19:35:07   -
nan c'est pas indiqué dessus !
M.A.T. San Hors ligne
13-06-2006, 20:30:09   -
1355kg modele avec clim et le plein dedans
Blade Hors ligne
14-06-2006, 02:04:40   -
Salut, 1250 kg pour ma part (avec clim, mais je doute que ca fasse + ou - 100 kg avec ou sans clim!).
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
14-06-2006, 07:05:57   -
Attention, lors du pesage au CT, le gars reste dans la voiture, donc faut enlever son poids et celui de l'essence pour retrouver à peu près les 1260 de la CG.
christophe89 Hors ligne
15-06-2006, 22:55:09   -
Blade a écrit :Salut, 1250 kg pour ma part (avec clim, mais je doute que ca fasse + ou - 100 kg avec ou sans clim!).
idem
  [ST 182 1991] problème électrique ? toyo 5 1 750 29-05-2013, 13:00:41
Dernier message: dahlback
  durite sur st 182 lolo21 2 2 801 06-09-2010, 13:00:42
Dernier message: blink_away
  Cherche de prix de pièce Celica st 182 elixir92 3 2 770 22-03-2010, 15:21:55
Dernier message: elixir92
  [st 182] coupure electrique bizar fujiwara 2 1 120 19-03-2009, 00:14:46
Dernier message: Sylv1
  [st 182] frein bruyant (resolue ) fujiwara 3 1 364 24-05-2008, 03:05:27
Dernier message: fujiwara
  (ST 182) demontage tableau de bord fujiwara 2 1 833 27-03-2008, 01:53:06
  Support de plaque d'immatriculation AV pour Celica ST 182 Cocoye 2 1 318 05-06-2007, 18:04:39
Dernier message: Cocoye
  celica 182 celicatmann 2 1 163 20-03-2007, 00:40:34
Dernier message: roma
  comment changer ses roulement de roue avant sur ma 182 michael-67 2 1 034 12-01-2007, 20:42:55
Dernier message: cricridel
  sellerie st 182/180 adaptable sur lst 162?? flyman 7 1 432 28-12-2006, 01:44:53
