[EG] Compatibilité train arrière
Takumi51 Hors ligne
Banned
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
14-08-2015, 13:21:21   -   [EG] Compatibilité train arrière
Je souhaite passé en disque à l'arrière sur mon HONDA eg et j'ai vu sur le forum comme quoi les trains arrières de DEL SOL sont compatibles avec l'eg du fait de son même châssis, mais j'ai à ma disposition des trains arrières de ED9 crx de 1991, et j'aurais voulu savoir si celui-ci serait compatible à mon EG?
Merci beaucoup pour votre aide, et merci de me le dire si jamais ce sujet a déjà été évoqué.
Cordialement
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
14-08-2015, 21:17:41   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Les train arriere ed7/ed9 phase 2 oui !
Mais au montage tu doit garder tes camber et bras arriere d'eg !
[Image: j7d7.png]
Takumi51 Hors ligne
Banned
Civic eg4
14-08-2015, 21:30:30   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Est-ce que tu serais ce qui diffère les phases 2 des 1 au niveau des bras ? Car je ne sais absolument pas si c'est des bras de phase 1 ou 2.
Les cambers c'est pour le réglage du carrossage c'est bien sa ? Et les bras arrières d'eg c'est ceux de suspension que tu parles?
Merci beaucoup Smile
Sujets : 24
14-08-2015, 21:35:11   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Oui alors les camber c'est pour le d'arrosage dans les ailes , les bras inférieur ceux relier au amortos
Pour la différence les phase 2 sont à fourches comme sur eg
[Image: j7d7.png]
Takumi51 Hors ligne
Banned
Civic eg4
14-08-2015, 21:44:53   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Ce que tu me dis c'est bien pour les trains arrières? Et non les bras de suspension ?
Car je viens de voir que pour phase 1 c'est à œillet, et phase 2 comme tu me dis à fourche, mais c'est à quel endroit sur le train arrière à disque ?
Désolé je suis un peu novice en ce qui concerne le châssis ^^
Sujets : 24
14-08-2015, 22:29:10   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Je parler des fas de suspension oui ! Je penser que tu voulais tout monter !
Donc si tu veut passer en disques tu prend n'importe quel train arriere a disque ( ed7 / ed9 / rover 216 gsi ou GTI / concerto 16i16 / ee9 /ee8 / del sol vti / eg6 / eg9 / ek4 / Civic mb3 )
Ensuite tu remonte tes camber / bras de suspensions ! En revanche le détail tres important : d'un train arriere a l'autres a viserie change ! Il est impératif de recuperer la viserie provenant de ton nouveau train arriere et non pas du tient .
Je pense que c'est plus clair
[Image: j7d7.png]
Takumi51 Hors ligne
Banned
Civic eg4
14-08-2015, 22:34:13   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Oui pardon je me suis surement mal exprimé, je veux juste passé en disque et garder mes bras de suspension ainsi que mes cambers.
Par contre un détail me chiffonne, d'origine je suis en tambour donc je crois qu'il n'y a pas de répartiteur, mais il en faut un quand on a 4 disque ? Pour répartir de manière équitable le couple de freinage.
Sujets : 24
14-08-2015, 22:40:02   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Sur mon eg3 j'ai monter un train arriere de concerto a disques , je suis juste passer en durites aviation au 4 coins en conservant le mastervac et repartiteur d'origine : ca freine tres bien !
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 14-08-2015, 22:40:20 par vtecman34.)
Takumi51 Hors ligne
Banned
Civic eg4
14-08-2015, 22:46:26   -   RE: [EG] Compatibilité train arrière
Bon et bien si chez toi ça freine très bien c'est que y'a pas besoin de changer sa alors !
Merci beaucoup pour ton aide et tes informations, ça va beaucoup m'aider !
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 293 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 461 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 727 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED] compatibilité etrier Arriere bricardou 5 3 218 12-02-2019, 23:33:58
Dernier message: G@ëLLe
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 535 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 53 429 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs Gstorm 23 9 183 09-02-2016, 16:08:55
Dernier message: ugotookie
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 9 185 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [Civic EG] changement silentbloc train arrière RomainF 3 3 378 27-05-2015, 17:18:20
Dernier message: vander51
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 7 762 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
