[civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
armindo62 Hors ligne
28-08-2015, 22:34:43   -   [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Salut a tous comme dis le titre , mon anti demarrage fait des siennes , j ai une mb2 1.4is de 1999 , je mets la cles tourne et hop le voyant cles vert s allume et clignote je dois jouer avec la cles pour demarrer , sa le fait avec les deux cles , j ai penser au main relay au soudures defaillante apres cela pus d idee , si quelqun a une idee pour le desactiver ou quoi je suis preneur , je suis du nord pas de calais
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
28-08-2015, 23:36:37   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
J'ai une MB6 et ça lui arrive parfois, en cas de forte chaleur. Je ne suis pas sûr que le main relay soit lié à un problème qui vient apparemment de l'immobilizer ? Je vais suivre le sujet pour voir si des réponses intéressantes sont apportées.
29-08-2015, 08:06:05   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Par contre quelqun connais la manipulation a faire avec la cles rouge a rentrer mettre la noir et refaire la rouge ? Je pense essaye si j ai plus d infos dessus , merci
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
29-08-2015, 16:18:06   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Ne met surtout pas la clef rouge dans le neiman !
Tu va bloquer l'écu définitivement si tu fait ca !
[Image: j7d7.png]
29-08-2015, 20:42:44   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Malheureusement je l ai essayer il y a 4mois et bizarrement c est depuis cela que l anti demarrage beugue Sad
06-09-2015, 12:05:04   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Bon voila une semaine que j ai demonter et ressouder le main relay et pour l instant plus une seul fois sa me la refait je touche du singe lol , apparement le main relay alimenterais la pompe a essence et l allumage ,
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
06-09-2015, 13:21:29   -   RE: [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage
Cool Smile
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 131 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 170 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 056 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 383 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [MB2] Problème passage vitesse (craque ou accroche ?) Neobrinoke 10 1 974 17-01-2019, 22:43:30
Dernier message: Neobrinoke
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 119 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [MB2] - [ej9] compatibilité amortisseurs katretan 7 2 144 04-06-2016, 19:33:52
Dernier message: katretan
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 522 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 442 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
  [MB2] Probleme T° Memphis 11 1 258 17-04-2015, 09:48:08
Dernier message: Memphis
