[Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud
alian666 Hors ligne
14-09-2015, 18:41:17   -   [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud
Hello,
Depuis 200 kms, moteur chaud, mon ralenti moteur est trop haut (1800 trs / min). C'est arrivé après que j'ai poussé un peu le moteur. Il était alors bloqué a 3000 trs / min, je me suis arrêté, regardé les durites et le fil du ralenti qui va au carbu, tout me semblait normal. En rallumant, le ralenti est resté à 1800 trs depuis.
J'ai regardé la FAQ mais plusieurs points ne tiennent pas compte de l'age canonique de ma voiture. Pas de capteurs électriques. Enfin je crois.
- Les durites: elles me semblent toutes ok, pas de coupure
- J'ai démonté le filtre a air pour voir le carbu, le fil d’accélérateur va bien en bout de course, le starter n'est pas bloqué.
- Le fil du ralenti (qui va la piece 28 http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ck_03=8989) n'est pas débranché, et si je le vire la voiture cale.
- Au démarrage (a froid), cela semble presque normal. Je met le starter comme d'hab, et ensuite le ralenti est a 1000 trs/ mais fait du yoyo sur +/- 100 trs/min.
- Des bulles d'air dans le circuit de refroidissement ? J'y crois pas trop, sur ma voiture, ca a tendance a se purger de façon naturelle ...
J'ai touché au circuit d'allumage récemment, mais tout me semble ok de ce coté là.
Une idée / méthode pour diagnostiquer le problème ?
Si je regarde une photo prise qq jours avant le probleme, je vois des taches au pied du carbu, est ce qu'une fuite à ce niveau là est possible et pourrait poser un probleme ?
[Image: P9061175.JPG]
(Modification du message : 14-09-2015, 18:47:49 par alian666.)
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
14-09-2015, 19:14:25   -   RE: [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud
recherche après une prise d'air au niveau du carbu, ou encore si celui-si n'est pas encrassé. J'avais eu le tour sur une EG3 Wink
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
15-09-2015, 09:31:53   -   RE: [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud
effectivement peut être une prise d'air , quand le moteur tourne , prend du star pilote et fait de petite pulverise sur toute les partie de l'admission qui pourrais être suspect , si à un endroit ton régime change c'est que ça fuit !
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 198 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 652 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 470 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 319 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 238 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 813 05-03-2021, 23:43:25
  [AH53] Vitesse ralenti (modele 1984 ...) alian666 1 406 09-09-2020, 21:24:17
Dernier message: Actarus71
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 930 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 832 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 998 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
