[ed9] boite l3 demontage roulement diff
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
17-09-2015, 16:48:55   -   [ed9] boite l3 demontage roulement diff
salut a tous je n'arrive pas a sortir le roulement de mon diff pour recuperer la couronne en plastique derriere,pour la remonter sur mon lsd.
c'est la galere Ouinn il n'y a pas asser d'espace entre le roulement et la couronne est ce que quelqu’un a une astuce?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
17-09-2015, 17:45:29   -   RE: [ed9] boite l3 demontage roulement diff
Moi je les retire avec une disqueuse (les petites c'est mieux)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
19-09-2015, 11:09:10   -   RE: [ed9] boite l3 demontage roulement diff
Merci cest bon je l'ai eu jai fait sauter la cage exterieur j'ai virer les billes et ensuite j'ai pu mettre mon arache dans la gorge de la cage intérieur
  [ED9] démontage antenne et PC arrière BILLI91 9 554 03-09-2023, 12:33:38
Dernier message: BILLI91
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 587 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 566 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [Ed9] roulement crémaillère chris87 2 1 486 25-02-2016, 02:12:35
Dernier message: chris87
  [ed9] boite l3 changement synchro et roulement chris87 3 2 066 09-09-2015, 16:11:18
  [Civic EG] Démontage trianglerie de boite RomainF 5 1 781 28-05-2014, 20:48:36
Dernier message: RomainF
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 726 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CRX ED9/EE8] Démontage du tableau de bord. Nicojack 12 7 004 08-09-2012, 12:05:17
Dernier message: superresistant59
  [ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff hondaman45 12 2 509 22-08-2010, 10:37:52
Dernier message: Shogun
  démontage de par choc avant sur CRX ed9 gusd007 11 4 291 07-04-2006, 21:10:20
Dernier message: gusd007
