[Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
01-10-2015, 21:11:11   -   [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Dans l’objectif de refaire ma Civic a moindre cout ( famille oblige ) je compte m’attaquer a la partie carrosserie,
j’ai quelques questions notamment sur comment faire ?!  Huh n'ayant jamais fait de carrosserie / peinture alors je fais appel a votre indulgence Blush
j’ai une aile de remplacement légèrement enfoncé, que je vais refaire avec du mastic spécifique. Je dois poncer toute la peinture et partir sur le métal nu  avant application du mastic ?
Mon aile de remplacement ( grise ) n’est pas de la même couleur que ma voiture ( bleu ), je dois mettre de l’apprêt sur l’ensemble de l’aile avant de la repeindre ?
J’ai trouver des tutos pour refaire des jantes, les étapes pour refaire une aile sont les mêmes ( ponçage -> masticage -> ponçage -> apprêt -> peinture )
P.S. : N'ayant pas le nombre de message requis je pose ma question ici sinon je l'aurai mis ici : F.A.Q. Questions/Réponses & D.I.Y. Do It Yourself
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
(Modification du message : 01-10-2015, 21:12:44 par Gui06.)
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-10-2015, 21:58:26   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Ca m'intéresse aussi Smile
lowlow40 Hors ligne
toyota yaris TS NCP13
29 - Finistère France
02-10-2015, 06:39:50   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
moi aussi j'ai un petit bout de ma yaris à refaire et étant en bretagne depuis septembre je ne veux pas finir dans quelques années avec un cabriolet Big Grin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-10-2015, 09:51:57   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
pour la pose du mastic pas besoin d'aller jusqu'a la tôle nue
tu ponce au 180/220 la surface a traité tu poses ton syntho tu laisse secher par contre le syntho c'est maxi 3 mm d'épaisseur après sa s'apelle platre Sac
ton aile qui n'est pas de la même couleur si tu l'as repeint toi en peinture solvanté pas besoin de l'aprreté tu ponce au 800 tu l'as degraisse avec le produit pro et tu repeins , par contre si peinture a l'eau tu dois mettre un appret de la couleur de la teinte car la peinture à l'eau est moins couvrante que la solvanté.
et oui tu prepare la surface pour la pose d'un mastique tu ponces >tu nettoie la surface tu pose ton syntho > tu ponces tu regarde si c'est bien egalisé pas de bosse ou de trou > tu nettois > tu degraissses > tu passes l'appret > tu ponce au grain fin (800) > degraissant > tu peint à la teinte et roule.
commande de HID > ici
Gui06 Hors ligne
02-10-2015, 21:34:24   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Merci Push pour les infos et si ca peut servir aux autres aussi Smile
J'ai pas mesuré mais je pense avoir + de 3 mm a rattraper, je fais en plusieurs passe ?
Concernant la peinture, ou je peux en acheter sans passer par le carrossier du coin ... et quelle est la meilleur pour un débutant Sac ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-10-2015, 22:30:32   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
(02-10-2015, 21:34:24)Gui06 a écrit : Merci Push pour les infos et si ca peut servir aux autres aussi Smile
pour la peinture je me sert chez lui
http://www.ebay.fr/usr/carmakeupfrance?_...2749.l2754
tu peux déjà ressortir le trou avec un maillet et un tas ( outil de carrossier) pour diminuer l'application en epaisseur du synto Wink
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-10-2015, 10:55:51   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
les tarifs sont des plus attractifs. T as deja pris son offre pour 3L de peinture ?
http://www.ebay.fr/itm/Special-PROMO-pei...258d61b26f
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-10-2015, 09:30:05   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
pas encore mais ça va pas tarder je pense Smile j'ai ramener un second CRV et du coup je vais aussi le refaire en peinture integralement Smile
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-10-2015, 14:44:47   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Est-ce que l'apprêt en bombe (style motip et autres) est compatible avec de la peinture solvantée à appliquer au pistolet ?
Faut-il obligatoirement faire sécher la peinture solvantée au four ?
Précautions particulières pours les pièces en fibre ?
Quid de peindre sur du mastic ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-10-2015, 16:29:07   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
oui c'est la seule chose que tu peux repeindre au pistolet d'ailleurs.
non pas forcement mais suivant temperature faut mettre un durcisseur rapide par contre pas en dessous de 15° car sinon la peinture coule Winkpour la fibre bien preparer les surface et bien sur pièce en appret
peindre sur mastic faut appretter obligatoirement sinon le mastic boit la peinture
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
27-10-2015, 11:31:38   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CARR...ge-Poncage
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-10-2015, 08:29:54   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Négatif.
Tu redresse où tu change l'élément, un mastic de finition porte bien son nom.
Si tu mastic trop épais, a la longue il risque de sauter ou fissurer.
(05-10-2015, 14:44:47)Dorifutosan a écrit : Est-ce que l'apprêt en bombe (style motip et autres) est compatible avec de la peinture solvantée à appliquer au pistolet ?
Les apprêts sont compatible.
Sans sécher au four il vaut mieux faire ca à la belle saison, le séchage au four permet de tendre les bases et vernis ont évite ainsi la peau d'orange.
On ne peint pas sur le mastic, on apprête dessus ( apprêt garnissant je préfère ), puis on base.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 28-10-2015, 08:33:22 par Oncle Fétide.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-10-2015, 12:12:53   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Bon topic.
J'aimerais peindre mes baguettes de protection noires couleur carrosserie.
Des conseils pour peindre sur du plastique?
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-10-2015, 12:38:48   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
(28-10-2015, 12:12:53)frangio a écrit : Bon topic.
-Dégraissage ( tu peux le faire au vinaigre blanc si tas rien d autre)
-Primer plastique ( c'est généralement transparent)
-Si griffes, apprêt pour pour amoindrir les griffes ou les effacer.
-Peinture "ton" caisse
-Vernis (3 couches)
à savoir qu il y aura toujours une légère différence de teinte entre plastique et métal.
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
Sujets : 24
28-10-2015, 15:21:30   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Salut.
J'en profite aussi...
J'ai le vernis qui se fait la malle sur mon trailblazer: y'a une solution? Du genre poncer léger et ne repasser que 3 couches de vernis? Existe-t-il des bombes ou mieux vaut au pistolet?
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-10-2015, 15:41:21   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Pousser au 1000 au sec . Recouvrir au pistolet c est toujours mieux.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-10-2015, 22:08:45   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Il faut repeindre l'élément complet si le vernis ce barre.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
28-10-2015, 23:10:23   -   RE: [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie
Pour reprendre certains points :
- Le tendu s'obtient au pistolage même si certains vernis se tendent à la chauffe donc manque de tendu = peau d 'orange et si vraiment manque de tendu = poudrage.
Le plastique se peint en poursuite donc si on met un primaire plastique on peint dans les 15 moinutes qui suivent sinon le primaire sert a rien. il a pour but de rendre le plastique poreux. si le plastique a des défauts on le traite avec les bons produits. Aucune différence de teinte si c'est bien fait. On dégraisse les plastique au degraissant anti-statique
Supertotof : le souci est que si le vernis se fait la malle c'est un souci initial d'accroche entre la base et le vernis. au 1000 a sec tu n'est pas sorti (1000 à sec = 2000 à l'eau donc pour opération de polylustrage). Tout dépend l'etendue mais en général pour un travail soigné on fait un apprêt complet. Je rejoint donc Tonton fétide Wink
  DIY Electrozinguage thephysicist 8 2 238 21-05-2020, 10:19:36
Dernier message: elberto
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 29 358 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  Information sur un DIY Spark Cut (rev limiter) Nath-Honda 6 2 301 21-11-2017, 19:12:00
Dernier message: Nath-Honda
  choix petite voiture pour débuter le drift boblegnome 26 60 778 05-08-2011, 00:14:07
Dernier message: Zeto.Enjin
  base "cheap" pour débuter en circuit darkvodka 44 11 459 17-05-2011, 17:40:20
Dernier message: cyrilhonda
  Debuter son projet, ou chercher ? xan 9 3 648 28-04-2006, 18:50:33
Dernier message: kimken
  Quelle japonaise pour débuter (pas cher lol) kaya 10 4 511 21-03-2006, 01:24:01
Dernier message: Joe 545
