[eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
kenny44 Hors ligne
05-10-2015, 18:13:30   -   [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
J'ai un problème avec ma vitre électrique passager, quand je veux la remonter.
Il se passe la chose suivante :
- quand je baisse la vitre, ça descend sans problème.
- quand je veux la remonter, aucun soucis sauf sur les derniers 5 à 10 centimètres, c'est comme si elle se mettait de travers par rapport au joint. En remontant, elle sort de son logement de quelques degrés. C'est assez embêtant car à moins d'une manipulation compliquée avec une main qui appuie sur la vitre en la mettant droite et l'autre qui actionne le bouton électrique, impossible de la remonter correctement
J'ai pensé au joint qui se trouve dans le montant de portière.
Je m'interroge donc ;
- puis-je le démonter et le remettre sans problème (des fois que ce soit un joint utilisable une seule fois...) ?
- quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
- si oui, quelle a été la solution ?
Merci d'avance
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
05-10-2015, 18:15:55   -   RE: [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
Alors mon collégue a eu exactement le meme soucis, c'est très simple
Tu démonte le panneau de porte (5minutes), tu resserre les vis sur les rails, et c'est bon ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
kenny44 Hors ligne
05-10-2015, 20:14:05   -   RE: [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
ok, je vais voir ça, merci.
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 4 986 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 011 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [EK3] rail de siège passager qui a du jeu Civixx 26 9 362 27-03-2019, 11:12:27
Dernier message: ElSma
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 252 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 633 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 804 28-06-2017, 22:12:38
  [EK3] probleme leve vitre Hdreamer 19 10 512 30-01-2017, 12:48:51
Dernier message: youn29
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 601 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 335 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 250 03-06-2016, 00:35:15
