[ EJ8 ] Code erreur par intermittences
Method-maN-29 Hors ligne
08-10-2015, 21:02:24   -   [ EJ8 ] Code erreur par intermittences
Salut a tous . Bon voila le soucis , J'ai depuis quelques semaines le voyant moteur qui s'allume sur mon EJ8 . Il s'allume la plupart du temps quand la température ambiante et / ou quand la voiture est froide . Mais des fois ca peut arrivé qu'il s'allume en plein milieu de tout . Par contre il ne s'éteint jamais tout seul , je suis obligé de coupé / rallumé pour qu'il s'éteigne .
La voiture tourne bien autrement , si le défaut n'est pas présent , elle prend bien tout ses tours . Mais si il est allumé la voiture coupe avant le Vtec et " rupte " , mais entre "" car c'est pas une rupture franche . J'ai remarqué aussi qu'après tiré dedans , c'est des que je vais relâcher pour décélérer que le voyant va s'allumer . A pleine charge il se montre pas ...
Setup de la voiture : Filtre a air Green dans BAA d'origine , collecteur et decata no name . Le défaut est arrivé quelques temps après montage des pièces , c'est pas arrivé subitement après .
Si quelqu'un sait d'avance ce que c'est , merci de m'aider ! Sinon au pire , si quelqu'un peut m'expliqué comment faire fonctionner le dépistage des pannes sur EJ8 . J'ai fouiner mais j'ai rien trouver de claire je comprend pas la manip a faire pour faire clignoté le voyant ...
Merci !
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-10-2015, 07:42:53   -   RE: [ EJ8 ] Code erreur par intermittences
Tape dans Google: Code erreur Honda" tu devrais trouver la manip!
11-10-2015, 08:56:45   -   RE: [ EJ8 ] Code erreur par intermittences
Autant pour moi en effet j'ai trouvé Sac
Pour info c'est mon solénoïde qui déconne ... Mais pourquoi que de temps en temps ? Ca j'en sais rien ...
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 265 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 972 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 111 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 742 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 120 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 384 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 540 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 546 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 303 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 148 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
